Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P
Les deux modèles me sembles pratiquement identiques, mêmes dimensions  mais les données techniques de ces pavillons sont très différentes.
Fréquence de coupure de 500Hz pour le PH Audio et 1500Hz pour le Celestion.
J'ai l'impression que la bonne valeur doit se troiuver entre ces deux extrèmes.
Si quelqu'un a de l'expèrience avec ces pavillons je suis preneur !
Merci et bon dimanche  Smile
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P
Bonjour lenco073,
Je ne connais aucun des deux.
La coupure du Celestion à 1500 hz, c'est très douteux.
Ils font tous deux une bonne profondeur de 20 cm.
Je pense que tu peux tabler sur une fréquence de croisement à 1000 hz avec le boomer-medium.
C'est d'abord la compression retenue qui déterminera cette fréquence, et aussi en fonction de l'utilisation sono ou hifi.
Ils sont en plastique, c'est bof.
Si tu peux t'offrir une paire de pavillons B&C ME45, ça sera mieux. Celui-ci est en aluminium, mais moins profond.
Très bon également, le RCF H100, en plastique, mais d'épaisseur 8/10 mm. Ca le fait.
Ces deux là, je les connais bien. Je peux donc les proposer sans hésiter.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière,  et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Avec la NSD1095
le Celestion 9040 coupe a 700 hz (rotation de phase) la disto a 95 dB (linéarisé) remonte a partir de 1.2 Khz a ne pas couper ici sous 1 Khz.
Avec une HF10AK
la coupure basse est a 600 hz (rotation de phase), la disto a 95 dB (linéarisé) ne remonte qu'a partir de 650 hz, on peu couper vers 1 Khz voir un peu en dessous avec ce moteur.
Possible avec ce moteur 800 Hz LR 24 pour de la hifi, pas de la sono par exemple.
Le contrôle de directivité est la en bas jusque 800 Hz.
Le côté plastique ne colore pas une fois fixé, pas de soucis la dessus
J'ai fait une mesure d'une JBL 2420 montée sur le Celestion.
La coupure basse de l'ensemble semble se trouver un peu en dessous de 600Hz mais il y a bien une cassure sur la courbe de phase à 700Hz.
[Image: 2420-bleu-proche.jpg]
j' ai des photos audio 3220 avec tad 2001 au dessus de 3500 hertz. fixée sur la caisse,pas de son de plastique.
coupure mini 1000 hertz.preference 1200.
Romain
(18/10/2026-21:35:21)lenco073 a écrit : J'ai fait une mesure d'une JBL 2420 montée sur le Celestion.
SPL c'est la courbe bleue, là où il y a la "cassure"
Bonne journée
crdt
D'accord, c'est donc sur ce point que se trouve la coupure basse de l'ensemble compression+pavillon ?
J'ai doublé le Célestion avec des plaques bitumées de 5mm et ça améliore beaucoup les choses. Il n'y a plus aucune résonance de plastique.
Ce qui me gène le plus c'est l’adaptation du Celestion sur une JBL 2420. Pas certain que ce soit une si bonne idée que ça !
Il me semble avoir lu quelque part qu’il fallait conserver la continuité du profil de la chambre qui ici est assez profonde avec un cone de faible valeur. Mais c’est possible que je me trompe et que la continuité de profil est correcte.
Re,
(19/10/2026-10:36:29)lenco073 a écrit : D'accord, c'est donc sur ce point que se  trouve la coupure basse de l'ensemble compression+pavillon ?
Il faut doubler les mesures acoustiques de l'ensemble par une mesure d'impédance électrique.
En recoupant ces données on peut définir la coupure basse de l'ensemble.
D'après le seul graph SPL (la courbe de phase n'est pas calée) la coupure basse semble aux alentours de 600 Hz.
Une Fc acoustique de filtrage vers les 1000 mini -1200 Hz semble envisageable, il y aura aussi besoin d'une égalisation supplémentaire globale (suivant les goûts)
Si tu as encore le mdat de cette mesure, pour peaufiner le calage, voir la forme de l'impulse/STEP, etc. ça aiderait à y voir plus clair.  Wink
crdt
Citation :Si tu as encore le mdat de cette mesure, pour peaufiner le calage, voir la forme de l'impulse/STEP, etc. ça aiderait à y voir plus clair.
Oui j'ai les fichiers mdat, je me permet de te les transmettres via message ou email,
C'est un projet hifi ou sono ? (ou home cinema ?)
Ça a son importance. Entre les deux, la fréquence de coupure de la compression varie largement du simple au double.
Cdlt
