Sujets : 63
16/10/2026-11:03:59
(Modification du message : 16/10/2026-11:08:42 par AndréJ.)
RE: Quel Dac ?
(16/10/2026-10:22:32)Indien29 a écrit : Les différences existantes étant très au dessus de ce que nous, humains, pourrions percevoir.
Clairement pas d'accord...
(16/10/2026-10:22:32)Indien29 a écrit : aux enceintes où il y a tant à faire ou au local d’écoute par exemple
Clairement d'accord...
A plus
André
Sujets : 63
16/10/2026-11:06:26
(Modification du message : 16/10/2026-11:14:14 par AndréJ.)
RE: Quel Dac ?
(16/10/2026-11:01:47)thxrd a écrit : heu .. les AD trës tolérant en terme de niveau d’entrée ??
ben non …pas du tout
en num ( et en analogique ) ou on est dans la bonne echelle et on module suffisamment mais sans jamais dépasser FS ou on dépasse et là l’ecretage est terrible , ou on est trop bas .et le quantize risque d’être insuffisant ..
la tolérance ca n’existe pas en num ..
apres , juste pour infos il y a 7/8 ans dans le cadre du Satis il ä eté fait un comparatif de DAC avec pas mal de machines allant de 5/600€ à 40 000 € … ( et en direct du lecteur )
comparatif effectué dans des conditions extrêmes d’équipement enceintes / amplis ect et dans un lieu aménagé en studio
plusiers ingés son ( des vrais avec le diplôme d’ingénieur et une grosse réputation ) on fait ces comparaisons pendant 3 jours de suite ( vraiment trës poussées ). bien sûr ..évidemment en ABX ( donc aveugle )
qu’en est il ressorti ?? .. et bien pas grand chose ..en fait,.il a été conclu d’un commun accord entre les participants qu’il était impossible d’etabir quoî que ce soit …!!!
apres ..que certains. entendent des choses … peut etre. il,y en a bien qui entendent le son des câbles secteurs ( et dont je ne doute pas qu’ils soient de bonne foi )
mais sans prendre parti , les comparaisons approximative . hors ABX et conditions vraiment scientifiques ..je pense que c’est sans valeur ..
cordialement
thxrd
Bonjour Rolland,
Il me semble qu'ici on parlait de D/A et pas d'A/D, sinon, je suis d'accord avec toi les A/D peuvent être pas très tolérants en termes de niveau d'entrée.
L'abx peut avoir un intérêt mais n'est pas l'alpha et l'oméga, certaines choses se révèlent lors de périodes d'écoute beaucoup plus longues.... J'ai beaucoup utilisé les comparaisons instantanées, il y a des années, maintenant ce n'est qu'une partie de mes processus d'évaluation.
A plus
Sujets : 14
RE: Quel Dac ?
j’ai bien écrit « comparaisons de DAC « et tout pareil un dac doit travailler dans la bonne échelle ..
on fait le type d ABX que l’on veut …long , court ..
l’important est que l’on ne sache pas ce qui est en fonctionnement .. et que la transition soit la plus rapide possible ( pas de rupture sonore )
d’où dans l’exemple donné ( il y en a d’autres du même type ) on parle bien de 3 jours de comparaisons et avec des gens extrêmement entraînés à « écouter » et comparer .,( ç.est même leur métier )
Sujets : 8
16/10/2026-11:53:57
(Modification du message : 16/10/2026-11:55:50 par Wagtbtoobz.)
RE: Quel Dac ?
A plus
André, toi qui a grenouillé dans les équipements sérieux, tu as bien dû voir que la partie alimentation avait une importance capitale dans le fonctionnement du volt-ref ... ? bien plus que le DAC lui-même
Pierre... Dac
Sujets : 15
16/10/2026-12:22:49
(Modification du message : 16/10/2026-12:26:47 par lamouette.)
RE: Quel Dac ?
(16/10/2026-06:28:42)Indien29 a écrit : Je ne confonds pas non, tu ne connais manifestement pas le sujet
Les fiches techniques des Dacs comme des amplis ont des valeurs d’entrées minimales et maximales, elles diffèrent d’un modèle à l’autre.
Certains modèles peuvent ne pas tenir ces spécifications, donc faut mieux vérifier
Pour rappel :
- AES/EBU pro (XLR 110Ω): norme = 2 à 7 Vpp, l’idéal peut être d être au milieu de la fenêtre pour ne jamais clipper
- SPDIF consumer (coax 75Ω) qu'on branche en AES via adaptateur: norme = 0,5 à 0,6 Vpp… donc si tu branches ça sur une entrée AES, tu n’as pas le niveau, donc n’as donc pas ta pleine échelle en terme de résolution (évidemment on dira que c’est le DAC)
- AES-id (BNC): 1Vpp
C’est encore différent pour une entrée en analogique et dépendant de ce qui est fait avant, donc regarder plus du côté du SRC que de l’ADC, mais comme dit précédemment tout ça fonctionne bien si c’est utilisé dans la plage l’utilisation pour avoir la pleine échelle… sans saturer l’entrée.
C’est comme je dis, le sujet c’est la chaîne de gains… rarement le matériel.
Si tu confonds et là encore tu recommence.
Tu parlais de puces dac et là tu parles des dacs (appareils)
Les fiches techniques des appareils dacs ne parlent pas de niveau d'entrée puisqu'il est normalisé.
Là tu nous montre ces niveaux d'entrées normalisés ce qui est correct mais c'est pour tous pareil et donc quand tu parlais des des anciennes puces et des différents niveaux d'entrée tu étais à l'ouest. (je dis ça parce que tu me dis que je ne connais pas le sujet). Tu étales mais hors sujet.
L'entrée ne se fait pas sur la puce dac, pour rappel. Les puces qui gèrent l'entrée sont normalisées aussi , les constructeurs ne vont pas fabriquer des puces hors normalisation.
Sujets : 24
RE: Quel Dac ?
Tu ne lis pas ou ne comprends pas (probablement les 2)
Tout est dit sur ce post, débat clos pour moi)
Merci à Thxrd pour son intervention
Sujets : 15
RE: Quel Dac ?
(16/10/2026-11:34:03)thxrd a écrit : j’ai bien écrit « comparaisons de DAC « et tout pareil un dac doit travailler dans la bonne échelle ..
Mais bien sûr
Parles d'ABX tant que tu veux et prends nous pour des neuneus.
Sujets : 15
16/10/2026-12:33:51
(Modification du message : 16/10/2026-12:34:23 par lamouette.)
RE: Quel Dac ?
(16/10/2026-12:26:26)Indien29 a écrit : Tu ne lis pas ou ne comprends pas (probablement les 2)
le seul truc à propos et vrai est le niveau normalisé et donc tout dac pareil.
Tu confirmes vraiment cette phrase?
C'est l'IA qui t'as pondu cette anerie?
(15/10/2026-23:20:56)Indien29 a écrit : Pour les puces, une vielle AKM AK4393 est au dessus de ce que peut entendre un humain en terme de perfs, mais elle est plus vieille et moins tolérante aux niveaux d'entrées
Pareil chez Cirrus à partir des CS4392
Il ne vaudrait mieux pas
Sujets : 24
16/10/2026-13:02:48
(Modification du message : 16/10/2026-13:05:13 par Indien29.)
RE: Quel Dac ?
L’IA …
si tu cherches sur le net tu verras que ma réponse est la même sur ce sujet de DAC depuis plus de 10 ans…
Tout ça m’a été expliqué par Thxrd des 2016 avec qui j’ai essayé d’apprendre et de comprendre le sujet audio ( il a été très patient) recoupé par beaucoup de tests dont des ABX avec le comparateur ABX QSC
J’en parlais déjà ici en 2019 : https://www.forums.melaudia.net/showthre...pid=125555
Sujets : 15
16/10/2026-13:17:07
(Modification du message : 16/10/2026-13:22:43 par lamouette.)
RE: Quel Dac ?
réponse bidon, montres nous ce que tu prétends en amenant les preuves ....introuvable ou compris de travers.
Tes argumentations sont tes propres citations erronées de 2019 ?
Tes messages montrent clairement que tu crois que le signal d'entrée arrive sur la puce dac!
Tu ne connais pas grand chose à la technique et là l'architecture d'un dac.
