Sujets : 100
22/09/2026-17:13:55
(Modification du message : 22/09/2026-17:16:03 par gillesni.)
RE: alim batteries pour Kaneda(s)...et autres (?)
Bonjour Michel,
Je suis de retour.
Tu te souviens sans doute de mes commentaires sur les deux types de branchement de batteries possibles, en fonction de la façon dont sont fabriquées et dispatchées les différentes tensions dans l'amplificateur ?
On peut s'appeller si tu veux, si possible avant que quoi que ce soit n'ait été branché.
Sinon, quel a été ton choix final concernant le type des batteries?
Bien à toi
Sujets : 168
La batterie ne se justifie pas pour alimenter un amplificateur possédant deux rails d'alimentation (+/-) puisque toute perturbation du signal sur un rail est annulée par l'autre polarité.
Pour alimenter des dispositifs sensibles, comme préamplis phono par exemple, il existe un tas de régulateurs récents tout à fait silencieux qui feront largement mieux qu'une batterie, sans en avoir les inconvénients et permettent un recul du bruit de fond supérieur à 100dB.
A vous lire, on a l'impression que vous écoutez la musique dans une chambre anéchoïque...
Sujets : 22
Je me méfie beaucoup des alim à découpage et des buck converters/regulators.
Pas en BF mais en HF : c'est une vraie plaie...
Sujets : 168
(23/09/2026-20:39:17)ketalar a écrit : Je me méfie beaucoup des alim à découpage et des buck converters/regulators.
Le forum est en BF…
Sujets : 22
(24/09/2026-07:03:06)escartefigue33 a écrit : (23/09/2026-20:39:17)ketalar a écrit : Je me méfie beaucoup des alim à découpage et des buck converters/regulators.
Le forum est en BF…
Toutes mes excuses :-(
Mais quand je lis depuis des lustres tout ce qui est audiophilement écrit sur ces perturbations, je me permets de partager mon expérience.
Je me retire donc sans plus décharger.
Sujets : 0
Bonjour, ton projet est très intéressant et, à mon avis, le plus simple serait de partir sur trois blocs de batteries indépendants pour le Kaneda 282, chacun avec son propre chargeur et sa protection. Il faudrait ensuite prévoir simplement la commutation entre arrêt, charge et fonctionnement, en faisant attention à ce que le BMS ne vienne pas perturber l’alimentation pendant l’écoute.
Sujets : 168
(25/09/2026-15:01:33)ketalar a écrit : (24/09/2026-07:03:06)escartefigue33 a écrit : (23/09/2026-20:39:17)ketalar a écrit : Je me méfie beaucoup des alim à découpage et des buck converters/regulators.
Le forum est en BF…
Il faut se rendre à l'évidence, le matériel récent est équipé à 100% d'alimentations à découpage, y compris certains amplis à tubes.
L'antique transformateur secteur, lourd et cher est définitivement en voie de disparition.
Il n'y a que des avantages à utiliser des alimentations à découpage, qui fonctionnent à des fréquences élevées, donc faciles à filtrer et peu génératrices de parasites pour celles qui fonctionnent en résonance.
Associées à des régulateurs de tension à très faible bruit, on obtient bien mieux qu'une batterie.
Il est vrai que les premières alimentations à découpage étaient particulièrement bruyantes, ce n'est plus le cas.
Sujets : 91
(Il y a 2 heures)escartefigue33 a écrit : ...
Bonjour Gérard,
oui, on vit dans un monde merveilleux.
