Sujets : 63
16/08/2026-11:02:55
(Modification du message : 16/08/2026-11:10:56 par AndréJ.)
RE: Filtre type TAD TSM2
(16/08/2026-10:20:22)JM Plantefeve a écrit : Bonjour André,
De ton 515-8C, j'ai repris réponse en pression (message #10) et impédance (message #39), avec une cible low-pass But36 à 650Hz. L'impédance est avec le réseau 7Ω et 30µF, ce réseau n'apparait pas sur le schéma du filtre puisque intégré au .zma. Les selfs pourraient être des Mundorf VS140 Feron I-Core, pour limiter à 0,39Ω la résistance série... Pour le choix véritable de la fréquence de coupure, il faudrait une mesure du delta temps entre les deux impulsions, pavillon en position repérée. 650Hz serait pour 1,14ms (39cm) avec But36/But12.
Bonjour Jean Marc
Avec mes fichiers de mesure intégrés dans Xsim j'en suis là (en ajustant un peu).... on est vraiment pas loin.... ;-)
Pour les selfs, je regardais un peu les mêmes modèles, pour les capas, j'ai pas mal de stock, je vais voir.
A plus
Sujets : 97
(16/08/2026-11:02:55)AndréJ a écrit : Avec mes fichiers de mesure intégrés dans Xsim j'en suis là (en ajustant un peu).... on est vraiment pas loin.... ;-) Chouette !
(16/08/2026-11:02:55)AndréJ a écrit : Pour les selfs, je regardais un peu les mêmes modèles, pour les capas, j'ai pas mal de stock, je vais voir. Je me demande pourquoi Kinoshita symétrisait la première inductance en deux bobines...
Deux VS140 en 1mH, c'est 79,8€ et 0,18Ω.
Une VS180 en 2,2mH c'est 52,9€ et 0,1Ω.
https://www.mundorf.com/audio/en/shop/Coils/I_Coils/
Sujets : 63
16/08/2026-11:43:51
(Modification du message : 16/08/2026-11:55:44 par AndréJ.)
Je vais voir si je peux commencer à tester ça en vrai à l'automne, en fonction de comment je gère mon temps à la rentrée retraite....
BTW, le module minimal d'impédance dans cette configuration est à 4,8 ohms.
Mon Luxman L-550Ax est donnée pour 2X20W à 8 ohms et 2x40W à 4 ohms.
A plus
André
Sujets : 26
(16/08/2026-11:26:25)JM Plantefeve a écrit : Je me demande pourquoi Kinoshita symétrisait la première inductance en deux bobines...
La réponse est connue.
Idem le pourquoi des 2 selfs suivantes placées alternativement sur chaque branche.
Sujets : 63
16/08/2026-12:00:56
(Modification du message : 16/08/2026-12:01:34 par AndréJ.)
(16/08/2026-11:57:23)RM8Kinoshita a écrit : (16/08/2026-11:26:25)JM Plantefeve a écrit : Je me demande pourquoi Kinoshita symétrisait la première inductance en deux bobines...
ça ne me poserait aucun problème de rester sur la configuration TAD... Les écarts de prix sont gérables pour moi.
A plus
André
Sujets : 97
(16/08/2026-12:00:56)AndréJ a écrit : ça ne me poserait aucun problème de rester sur la configuration TAD... S'il y avait un intérêt démontrable...
Sujets : 5
17/08/2026-18:31:59
(Modification du message : 17/08/2026-18:32:34 par Roland05.)
Bonsoir.
@André : pourquoi la self L3 sur le troisième 12 dB est sur le moins, contrairement aux deux premières ?
Soit indulgent, j'ai fait une coupure de 20 ans  .
Bonne soirée.
Roland.
Sujets : 63
17/08/2026-19:22:04
(Modification du message : 17/08/2026-19:26:46 par AndréJ.)
(17/08/2026-18:31:59)Roland05 a écrit : Bonsoir.
Bonne soirée.
Roland.
Bonjour Roland,
Du point de vue de la réponse théorique, du filtre, et de l'impédance, ça ne change rien, il semblerait que Kinoshita (le concepteur des TAD) ait voulu optimiser certains comportements (couplages), mais il faut encore que je me penche sur le sujet.... Ce gars n'étant à priori pas un "débutant", je pense conserver ses dispositions.
Je viens de vérifier dans mes boites et par rapport à mon schéma, j'ai tous les condensateurs en stock ;-)
A plus
André
Sujets : 5
17/08/2026-20:11:38
(Modification du message : 17/08/2026-20:16:43 par Phifou.)
Impec !
Dans les filtres TAD / Kinoshita, il y a quoi comme qualité de composants ?
Car, au vu des valeurs, je crains que ça coûte sérieusement bonbon ce genre de filtre passif.
Quoique, comparé au prix des compressions béryllium / alnico, ça doit représenter peanuts.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Sujets : 5
(17/08/2026-19:22:04)AndréJ a écrit : Bonjour Roland,
Ok André, merci.
Roland.
