Sujets : 110
RE: Petit travail en ce jour du 12 août 2026
(13/08/2026-15:10:30)dechab58 a écrit : Oui, curieux effet cettte diffraction.
Sur le même sujet :
télescope Celestron C8 (203/ 2000 mm)
appareil photo Sony A9
1/1250s - 640 iso - angle de vue environ 60° - peu de vent - retardateur 10s
conditions atmosphériques très moyennes - atmosphère opacifiante (Pléïades invisibles)
(en haute def : https://www.flickr.com/photos/128404492@...ateposted/)
en basse def pour passer ici :
Superbe, évidemment le pouvoir séparateur en fonction du diamètre est prépondérant ( si on a la chance d’avoir un ciel parfait )
Je connais bien le celestron 8 , ils ont fait énormément de progrès côté monture équatorial et suivi auto !
Sujets : 100
13/08/2026-23:59:00
(Modification du message : 14/08/2026-00:00:02 par gillesni.)
(13/08/2026-15:45:12)escartefigue33 a écrit : Sur la plage de Lacanau, hier soir :
Celle-la, je ne l’attendais pas.
Sinon, merci pour vos photos.
Comme vous, j’aime beaucoup observer le ciel avec mon télescope, et j’y passe parfois pas mal de temps, et vraiment en toutes saisons, mais je ne fais pas de photo.
Sujets : 167
(13/08/2026-15:53:30)dechab58 a écrit : (13/08/2026-15:45:12)escartefigue33 a écrit : Sur la plage de Lacanau, hier soir :
IA ou montage ?
(impossible d'avoir la netteté dans une même pose sur des plans à la fois si "proches-loins" ensembles...)
Mais si, à F32 ou avec un sténopé, c’est tout à fait possible…
Sujets : 90
désolé Gérard, c'est lourd...
Sujets : 0
Temps frais … Chanceux !!!
Sujets : 178
14/08/2026-08:46:03
(Modification du message : 14/08/2026-08:48:53 par Julien.)
Hello,
Bravo, une seconde passion!!
C’était en effet très beau ici aussi depuis mes vacances habituelles en Espagne, couché+eclipse, temps dégagé au dernier moment (!!) des quelques nuages perturbateurs.
Peu de monde la où nous étions, le temps suspendu pendant le passage de la lune, le résidu de lumière très faible… formidable
Question bête: l’appareil se débrouille de la luminosité du soleil ou tu as un filtre ND très fort ?
Car les lunettes « réglementaire », sont vraiment noires et doivent bouffer volontairement 90 ou 95% de la lumière.
Sujets : 12
14/08/2026-10:18:46
(Modification du message : 14/08/2026-12:27:18 par dechab58.)
(14/08/2026-08:46:03)Julien a écrit : Hello,
Salut Julien
Seconde passion ou troisième passion (j'ai la photo aussi)
Pour moi la musique passe en premier, mais c'est une activité où je "consomme passivement" (dans le passé j'ai été aussi acteur, mais c'est fini)
La photo et l'astronomie c'est l'inverse, je pratique, participe, et de façon collective avec mon asso.
Pour mes grosses jumelles et mon appareil photo j'ai utilisé une feuille de ce filtre :
https://www.astroshop.de/fr/feuilles-fil...-cm/p,2718
Ensuite j'ai fabriqué des supports divers pour adapter au matos varié.
L'absence filtre est "mortel" pour le matos et pour les yeux. (les optiques concentrent la lumière du soleil... qui est déjà très intense)
Ici à Thiers nous avons eu un taux d'occultation d'environ 94 à 95 %.
On a eu 2 couchés de soleil à la suite pour le même prix  ...
Amitiés, Denis
Sujets : 110
Salut Julien
Je ne sais pas si tu t’adressais à moi ou à Denis !
Mais ça n’a pas d’importance, car comme Denis, j’ai eu dans ma vie plusieurs passions dévorantes, je ne sais pas faire à moitié les choses !
Dans ma jeunesse j’ai fait beaucoup de photos animalières, puis est venu l’astronomie , ensuite je me suis passionné par l’aviation avec plusieurs appareils construits !
Mais durant toutes ces passions la hi-fi m’a accompagné et est resté une préoccupation quotidienne !
Pour mes photos du soleil, bien évidemment utilisation d’un filtre solaire indispensable, comme l’a souligné Denis , l’objectif d’une lunette ou d’un téléobjectif concentré la lumière à un point focal ( rappelez vous la loupe qui met le feu à un papier quand elle est dirigée vers le soleil ) , plutôt que de penser en % il faut penser en millièmes, un millièmes de puissance de luminosité du soleil au point focal d’un objectif est encore énorme !
La pratique de la photo solaire est ingrate , il faut éliminer chaleur et lumière pour essayer d’atteindre une très bonne résolution d’image !
Il y a beaucoup à dire sur cette pratique , et pour faire un parallèle avec la hi-fi avec LA pièce, il faut un très bon site pour pratiquer utilement l’astro !
Sujets : 12
15/08/2026-16:56:44
(Modification du message : 15/08/2026-17:04:05 par dechab58.)
La suite :
Différentes phases de l'éclipse / à la fin on a les couleurs du couchant, avant que les nuages n'empêchent de voir la fin.
je vien de me rende compte d'une erreur, j'ai mis 21 fois la même photo à la fin / erreur de gestion de fichiers...
Je ferai des commentaires plus tard... là ça fait 3 heures que je bosse là dessus... repos...
Tout ce que je peux dire : pas d'IA dans tout ça...
Amitiés, Denis
Sujets : 100
15/08/2026-18:30:15
(Modification du message : 15/08/2026-18:34:11 par gillesni.)
(15/08/2026-16:56:44)dechab58 a écrit : La suite :
Tes photos représentent bien ce qu’on a tous dû voir.
