15/08/2026-13:06:14
(Modification du message : 20/08/2026-20:26:00 par anonyme108.)
[extirpé de] La supériorité du filtre FIR
Supprimé
15/08/2026-13:06:14
Supprimé
15/08/2026-13:29:41
(Modification du message : 15/08/2026-13:33:37 par Audio Pavillon.)
RE: La supériorité du filtre FIR
(15/08/2026-13:06:14)jefourcade a écrit : La recherche de la perfection sonore n'est pas illusoire.Ca dépend de ce qu'on appelle perfection ... Mais perso j'essaie bien de m'en approcher, mais auditivement ce n'est certainement pas la même que toi et tes collègues, ou d'autres. Une bonne question serait pourquoi donc ? Mais j'ai la réponse, les réponses, depuis longtemps. ![]() Citation :Elle passe par des critères scientifiques objectifs : maîtrise de la réponse en amplitude, de la phase, de la directivité, de la réponse en puissance, du comportement temporel et, surtout, de l'acoustique de la pièce où le champ direct doit prédominer sur le champ réfléchit.Le paquetage complet en somme. Vu ma réponse plus haut, ça ne m'a pas malheureusement pas suffi, et je vais même ajouter de la même manière que toi, que je peux absolument deviner à vos mesures ce que je vais écouter. Je tends à penser que mon niveau d'exigence est un peu plus élevé ... ma compagne a confirmé ...
entièrement. d’accord avec ton analyse Jean .. .( pour y avoir passé des années à vefifier les « delires » en question … et constaté qu’ils n’existaient’pas ..dans 99 % des cas ) quand aux systèmes qui marchent ..ou pas .. là encore ..comme la question des conditions acoustiques du lieu d’écoute n’est quasi jamais prise en compte .. les jugements ne sont pas fiables .. quand à la mise au point « à la feuille » … avec des décennies de pratique , de mesures , d’écoute de systèmes monitors ..on peut ..oui ..vaguement faire qqs chose ‘’ d’ecoutable » .. mais les moyens de mesures actuels permettront de faire beaucoup mieux et bien plus vite quand au filtrage num il est clair que ça permet d’aller beaucoup plus vite que du passif ( j’ai commencé le filtrage num en 1988 ) et l’usage du fir phase ln ( lui j’ai commencé en 2007 ).. est un progrès incontestable (par ailleurs utilisé majoritairement de nos jours sur les gros monitors multiamplfiés et encore plus en concerts.. ) cdt Roland
15/08/2026-16:55:03
RE: [extirpé de] La supériorité du filtre FIR
(15/08/2026-13:06:14)jefourcade a écrit : ...est-ce que le fait que les amateurs d'aujourd'hui ont les moyens de faire des mesures enlève quelque chose à ce qu'a accompli JH ? ma réponse est non. pour ce qui est prendre JH comme référence ou pas, chacun fait comme il peut/veut. (15/08/2026-13:06:14)jefourcade a écrit : il faut bien le dire, ses délires dithyrambiques sur les détails subjectifs ne passent plus. Les condensateurs qui « influencent de manière considérable la qualité sonore », ou encore des composants passifs qui donnent des résultats d'écoute « absolument impressionnants », tout ça dans une acoustique quelconque avec évidemment aucune mesure présentée.et si on constate une différence en se plaçant dans la même acoustique, certes quelconque mais rigoureusement la même ? (15/08/2026-13:06:14)jefourcade a écrit : On se souvient de l'Electrolube, ce lubrifiant anticorrosion que l'on mettait sur les cosses de condensateur d'alimentation, dont « les résultats subjectifs sont spectaculaires ». Qui peut croire à ça maintenant ? Les moyens de mesure modernes ont profondément changé la manière dont on peut concevoir et évaluer un système.est-ce que les moyens de mesure modernes permettent de caractériser avec certitude la différence quand je suis passé de l'ensemble TAD2001+LeDauphin à un ensemble ALTEC 288+15 cellules ? je l'ai fait une première fois chez moi dans la même acoustique certainement quelconque, puis récemment, pas plus tard que la semaine dernière en plein air (reportage à venir).
15/08/2026-17:50:38
(Modification du message : 20/08/2026-20:24:33 par anonyme108.)
Supprimé
15/08/2026-18:10:13
(Modification du message : 20/08/2026-20:24:19 par anonyme108.)
Supprimé
15/08/2026-18:13:41
ce serait bien en effet de prevenir quand on déplace les messages
re ++++ aux propos supplémentaires de Jean l’exemple de la masse membrane est parfait .. et ä toujours contrededit les affirmations exotiques sur ce point( comme les fameuses basses rapides ou lentes ..) il ne suffit en effet pas d’affirmer ( ce qui était la méthode à l’époque ) ..i quand à’une différence entre deux systèmes dans la même acoustique : il,faut d’abord savoir si ç.est une comparaison AB simultanée sî chacun des 2 systèmes sont idealement alignés/ egalisé / timé ..sur la même courbe et heureusement au final il,y aura de forte chance qu’il,y ait quand même qqs différences audibles .. ne serait ce que parce que les enceintes ne seront pas physiquement au même endroit et que les directivités de chacune ( dans l’exemple ) seront différentes tout ces points venant confirmer les propos de Jean .,..sans analyses techniques modernes avant , et mesures ensuite .. je réaffirme ..les reglages « à la feuille « et affirmations avec les techniques d’il y’a 40/ 50 ans .surtoutnau travers de la presse ...hum hum ..
15/08/2026-20:43:32
(Modification du message : 15/08/2026-22:11:53 par Audio Pavillon.)
(15/08/2026-18:10:13)jefourcade a écrit : Donc si je comprends bien : ta perfection est donc différente de la mienne (qui n'est d'ailleurs pas la mienne mais que je partage avec tous les spécialistes de l'audio), tu as la réponse depuis longtemps, et ton niveau d'exigence est plus élevé que le mien. C'est bien ça ?Tout à fait ! Les spécialistes de l'audio qui font appel à leur femme pour leur dire si c'est OK ou pas, moi je dis qu'il y a un petit problème. ![]() Citation :Et bien je t'invite à diffuser les mesures complète de ton système (enceinte et salle). Pour info les miennes, c'est ici : https://forum.soundpixelab.com/viewtopic...1660#p1660Et voilà c'est là que ça coince mon Jeannot, mes mesures sont quasi au max et elles te t'apprendront rien ... sauf à être considéré comme l'un des vôtres, ce que je ne suis pas, du tout. Pour l'écoute et dans l'attitude. Faudra te débrouiller avec ça, je n'ai absolument aucune intention de me justifier de quoi que ce soit.
15/08/2026-21:47:05
(Modification du message : 20/08/2026-20:23:52 par anonyme108.)
Supprimé
15/08/2026-23:35:59
(Modification du message : 15/08/2026-23:44:09 par Audio Pavillon.)
(15/08/2026-21:47:05)jefourcade a écrit : Tout le monde d'un peu sérieux sur ce forum se doutait d'une telle réponse, qui montre sans le moindre doute que tu n'es qu'un guignolJe ne doutais pas d'une telle attitude, mais comme disait Chirac ça m'en touche une sans faire bouger l'autre ... Et large encore. ![]() Faut dire que j'ai mis ce qu'il fallait pour que ça perturbe ton égotisme, réaction attendue mais quand même très très banale. Mais bon, aucun souci tu trouveras en cherchant un peu de belles courbes de réponses et de phase bien plates.
