je viens de retrouver des mesures multipoints de la MM7 du 11 avril 2025 , à comparer avec les dernières mesures
MMM de la MM8 actuelle :
exemple d'un très gros avantage informatif des mesures multipoints du point de vue temporel par rapport aux mesures RTA MMM :
autre exemple encore plus explicite des très gros avantages informatifs des mesures multipoints du point de vue temporel par rapport aux mesures RTA MMM :
les 20 dernieres mesures Multipoints Gauche et Droite au PE (3.5m) de l'ancienne enceinte MM7 du 11 avril 2025 :
un lien intéressant de la méthode des mesures MMM , avec des graphes de mesures MMM ,
sur le forum voisin Soundpixelab:
https://forum.soundpixelab.com/viewtopic...=MMM#p2311
autre article très intéressant sur l'Analyse des mesures dans le domaine temporel:
https://www.genelec.com/glm-grade
Reverberation time check :
[Image: ITU_reverberation_time_Andy.PNG]
Early reflections check:
[Image: grade_-_ITU_-_early_reflection.png]
Operational room response curve check:
[Image: grade_-_ITU_-_operational_room_response.png]
Wavelet :
[Image: grade-Wavelet_Marcel.png]
Son précoce vs son tardif:
[Image: grade-Early_vs_Late_Andy.png]
voici un petit ajustement du niveau de l'aigu réalisé à l'oreille (-0,3db) , après le dernier réglage en date qui me semblait assez proche à l'oreille d'un réglage Monitor .
l'impression d'écoute change un poil avec +- 0,1db autour de ce réglage que je qualifierai d'un peu plus HI-FI ,
avec un très bon compromis .
les mesures d'origines de chaque HP G et D ont été réalisées à 1M , et moyennées:
average des voies G et D des mesures à 1m (20260806P1V5) "écoute type Monitor à l'oreille"
average des voies G et D des mesures à 1m (20260814P1V2) "écoute plus hi-fi"
controle des phases à 1 metre (mesures calées avec les impulsions aux sommets et vues du PE)
pour info , la pente de -0,4db /oct m'a été conseillée par un amateur Mélaudien très expérimenté :-)
une nouvelle Version de DSPconfig 1.5 est sortie hier , elle nécessite le nouveau firmware 1.6 pour fonctionner .
malheureusement pour fonctionner en intégralité avec par exemple le rajout de l’affichage en temps réel des niveaux, elle nécessite aussi le nouveau hardware (révisions de circuits imprimés produites depuis environ février 2026 )
nouvelle interface DSPconfig 1.5 , présentée sur le site de Colinear :
[Image: downloads-main-window-v1.5.0.webp]
j'ai commandé mon DSP le 11 fevrier 2026 , mais visiblement après une mise à jour complète des softs , j'ai pas l'affichage des niveaux sur ma nouvelle interface  ,j'en conclue donc , qu' il ne dispose pas du nouveau PCB .
ensuite , dans les modifications très intéressantes ,  j'ai noté que la limite de 4096 taps par sortie , peut désormais s'étendre à 30336 taps , puisée dans les limites globales des entrées et sorties du DSP .
Les huit canaux de sortie utilisent désormais un pool partagé de 30 336 taps à 96 kHz (15 104 à 192 kHz), et les deux canaux d’entrée un pool partagé de 16 384 taps (9 216 à 192 kHz). Auparavant, chaque canal de sortie était limité à 4 096 taps, quelle que soit la quantité de taps encore disponible dans le pool.
traduction en Français :
Journal des modifications
v1.5.0 - 18/08/2026
La version 1.5.0 est la mise à jour la plus importante depuis la version 1.0. Les principaux changements comprennent le contrôle des paramètres de l’appareil, notamment le volume général, la source audio et le profil sélectionné directement depuis l’interface graphique (GUI), l’affichage en temps réel des niveaux (pour les révisions de circuits imprimés produites depuis environ février 2026) et, en combinaison avec le firmware 1.6, la suppression de la limite de longueur des filtres FIR par canal.
L’architecture interne de l’interface graphique a été entièrement réécrite, ce qui devrait simplifier quelque peu la configuration des profils. Par exemple, le fait d’avoir une fenêtre d’édition de filtre ouverte ne bloque plus l’utilisation de la fenêtre principale. Ce travail permet également de préparer les prochaines améliorations des graphiques, qui comprendront une plage réglable pour l’axe Y ainsi que la possibilité d’afficher toute la chaîne de traitement du signal d’un canal (et pas seulement la réponse en fréquence des filtres actuellement en cours de configuration).
Nouvelles fonctionnalités :
Ajout d’une entrée de menu « Device > Settings », qui permet d’accéder à la luminosité de l’écran, au délai d’extinction de l’écran, à la tension de sortie à pleine échelle et au mode de volume. Nécessite le firmware 1.6.
Déplacement des mises à jour du firmware vers une entrée de menu dédiée « Device > Firmware... ».
Affichage en temps réel des indicateurs de niveau crête et d’écrêtage sur les canaux d’entrée et de sortie, pour les révisions matérielles qui le prennent en charge avec le firmware 1.6.
Signalement des filtres EQ et des filtres de crossover dont les coefficients seraient instables avec la précision utilisée par le DSP pour les stocker, à la fois sur la fiche du filtre et dans le graphique.
Les configurations de profil qui dépasseraient la capacité de traitement du DSP sont désormais refusées au moment de l’enregistrement, en indiquant ce qui doit être ajusté pour respecter les limites.
Suppression de la limite de taps FIR par canal, en combinaison avec le firmware 1.6. Les huit canaux de sortie utilisent désormais un pool partagé de 30 336 taps à 96 kHz (15 104 à 192 kHz), et les deux canaux d’entrée un pool partagé de 16 384 taps (9 216 à 192 kHz). Auparavant, chaque canal de sortie était limité à 4 096 taps, quelle que soit la quantité de taps encore disponible dans le pool.
Possibilité d’utiliser « Save Profile » depuis la fenêtre d’édition des filtres, plutôt que depuis la seule fenêtre principale.
Les journaux sont désormais enregistrés dans un fichier, renouvelés quotidiennement et automatiquement supprimés lorsqu’ils ont plus de 7 jours. La fenêtre « About » indique l’emplacement du fichier et fournit un bouton permettant d’ouvrir le dossier qui le contient. Un nouveau paramètre permet également de contrôler le niveau de détail des journaux.
Correctifs :
Correction d’un bug où la suppression d’un filtre EQ n’était pas répercutée sur le canal lié.
Correction de l’ordre des filtres de Chebyshev et du signe de leurs coefficients.
Correction du calcul des coefficients des filtres shelf passe-haut/passe-bas d’ordre impair (notamment les pentes de 6 dB, 18 dB, 30 dB et 42 dB par octave), qui était correct avec des calculs en précision 64 bits, mais produisait des filtres considérés à tort comme instables après conversion en 32 bits pour le DSP.
Ajout d’une notification confirmant qu’un filtre FIR a été importé et appliqué.
Correction de l’inversion des libellés « zéro » et « pôle » dans l’infobulle du filtre Linkwitz Transform.
Correction d’un plantage de la barre de menus lorsqu’un appareil était déconnecté.
Nombreuses optimisations internes.
Mises à jour du firmware — version 1.6, pour le DSP-8C :
Les filtres FIR de sortie ne sont plus limités à une longueur maximale de 4 096 taps. Ils utilisent désormais tous le pool total disponible de manière partagée.
Correction d’un bug où la modification de la source d’entrée entraînait l’application seulement partielle de la configuration du profil.
Correction d’un problème de synchronisation qui pouvait, dans de rares cas, corrompre les paramètres enregistrés dans la mémoire flash.
Le récepteur S/PDIF est désormais complètement réinitialisé lors du retrait du câble ; auparavant, il pouvait parfois rester bloqué dans un état générant un bruit constant en sortie.
Nombreuses optimisations mathématiques visant à réduire davantage le niveau de bruit, en traitant l’état des filtres biquad/FIR des canaux d’entrée avec une précision de 40 bits au lieu de la précision standard de 32 bits.
Transmission d’échantillons audio PCM complets sur 32 bits au DAC.
Ajout d’une option de sélection rapide permettant de faire défiler les profils (appuyer sur haut/bas de la télécommande depuis l’écran de vue d’ensemble).
Ajout d’une option de sélection rapide permettant de faire défiler les sources audio (appuyer sur gauche/droite de la télécommande depuis l’écran de vue d’ensemble).
Utilisation d’un algorithme plus tolérant pour détecter et interpréter les commandes de la télécommande infrarouge, ce qui devrait élargir la compatibilité avec les télécommandes universelles.
Ajout d’un ensemble de commandes infrarouges étendues que les télécommandes universelles peuvent utiliser pour un contrôle plus précis de l’appareil avec moins de pressions sur les boutons.
Quelques termes techniques : taps désigne les coefficients/éléments d’un filtre FIR ; dans ce contexte, il est courant de conserver le terme anglais. DSP = processeur de signal numérique, DAC = convertisseur numérique-analogique, et crossover = filtre de coupure/filtre de séparation des voies.
Améliorez la précision pour la rédaction et le travail professionnel
texte original :
nouvelle interface vue sur le site colinear :
https://colinear-acoustics.co.uk/applica...=changelog
regarde tes mails ..merçi
thxrd
hier j'ai installé la nouvelle version DSPconfig 26.11.0 et le firmware 1.10 du DSP 8-C
il y a une semaine j'avais signalé par mail , un petit bug au demarage du dsp, que j'avais constaté sur les 2 entrées numériques .
Colinear m'avait répondu aussitôt , en m'annonçant une nouvelle mise à jour du firmware dans une semaine .
je l'ai installé hier , et à présent toutes les entrées numérique fonctionnent parfaitement .
une fenêtre de notes , très intéressante à été rajoutée pour chaque profil .
en bref , ce DSP FIR est toujours un très bon choix actuel , pour celui qui recherche un filtre actif 8voies avec un préampli numerique Hi-FI , tres performant et tres "musical" .
https://colinear-acoustics.co.uk/news/ds...mware-1-10
Bonjour mastro,
Idem de mon côté, installation maj sans soucis, nouveaux petits plus de fonctionnalités bien appréciables.  Smile
Du coup j'utilise l'entrée USB depuis le PC pour les écoutes, et l'entrée Toslink pour les mesures directement depuis la sortie numérique de la Nanoface, avec loopback en analo sur cette dernière. J'ai pu ainsi optimiser les délais de filtrage au PE, tant en IIR qu'en FIR
crdt
