Visites chez heavyP et opera.
#61
RE: Visites chez heavyP et opera.
(09/08/2026-19:06:59)opera a écrit : Merci Phil.
J'ai déjà apporté un petit complément d'information dans mon premier message et je reste dispo au besoin Wink
...j'ajoute un petit crayonné qui donne une vue d'ensemble, le point d'écoute est à 3,7 m et la distance entre les enceintes est de 1,70 M
Magnifique... je ne te connaissais pas ce talent dis donc...
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
Bonsoir ,
Superbe !!!
Grand bravo Christian... je contemple ton dessin depuis quelques minutes...   Shy
Amitiés, Denis  Smile
Bah je n'ai guère de mérite vous vous en doutez bien... L'IA* fait des miracles !
* à utiliser avec modération
rhooo, le tricheur! . c'est très joli et bien fait en tout cas.
J'ai heureusement arrêté ma carrière de dessinateur/illustrateur bien bien avant l'arrivée de l'IA.. On était déjà devenus otages payants sinon consentants de Apple/Adobe depuis si longtemps... Mais aussi parfait et réussi que possible, l'IA commence déjà à lasser les communiquants, tout comme les banques d'images sont à leur tour ringardisees par l'IA après avoir décimé les professions d'arts graphiques.
_George Best
Sûr que ce sont des professions sévèrement remises en cause par l'IA. Une consigne bien documentée donne des résultats assez bluffants !
(10/08/2026-08:18:08)opera a écrit : Bah je n'ai guère de mérite vous vous en doutez bien... L'IA* fait des miracles !
Ah beh mince alors moi qui croyais me faire un copain.
Bonjour a tous Bonjour Christian.
Tres beau système et minimaliste a la André, j'adore .
Peut tu nous parler un peu plus de cette Valencia stp, modifs, égalisation?! Amortissement du pavillon.pie e d'écoute.
Avec passion
Joli dessin ! du fuseau ?
Côté aptitude au dessin et pour rester sur ce fil c'est côté heavyP qu'il faut aller, pour ma part je n'ai vraiment aucun talent en la matière sauf à faire des blagues à deux sous avec l'IA Wink
Pour en revenir aux Altec, oui ce sont initialement des répliques (DIY) de Valencia avec un 416 8A et une compression 806 & pavillon 811. Le filtre passif est aussi une réplique, du N1201 de la 19 (coupure 1200 Hz) avec des condensateurs PIO, selfs et résistances Mundorf. Ces dernières ont remplacé après mesures et écoutes les atténuateurs du filtre original. Après différents essais j'ai renversé la charge pour rapprocher le 416 du sol et posé le pavillon dessus. Le pavillon est lesté et amorti avec de la plastiline.
Bonne soirée !
Donc c'est une pure deux voies !! ,  diaphragme aluminium je suppose dans la compression, bien vu le lestage du pavillon  Rolleyes , pas de manque dans l'extrémité supérieure ? .
Oui premiere générations de fusain couleur il y a bien 29 ans presque.
Bonne soirée a toi aussi.
Avec passion
Oui ce sont des diaphragmes aluminium achetés chez GPA il y a un peu plus de 10 ans, les précédents étaient en 16 ohms. Non pas de manque en haut. J'ai essayé un tweeter ruban Fountek que je n'ai pas gardé. Sans doute pas le plus adapté, il manquait d'énergie. Si l'occasion se présente j'essaierai autre chose ; Fostex, JBL...
