Visites chez heavyP et opera.
Bonjour à tous.
Hier mercredi 5 août 2026 j'ai rendu visite à 2 amateurs de hifi et de musique, connus sur certains forum sous les pseudos :
heavyP (Phil)
et opera (Christian)
Joël (pseudo Fostex208) s'est joint à nous pour les visites, mais n'étant pas à la retraite j'ai remarqué qu'il ne participe que peu aux forums...
Avec moi nous étions 4.
Je n'avais pas prévu de faire un compte rendu... l'idée ne m'en est venue qu'après, je n'ai donc pas pris de notes et ai des lacunes sur tel ou tel matos précis.
Je vais vous présenter leurs divers systèmes très succintement dans un premier temps, et au fil des réponses de nombreux compléments d'infos et des photos viendront, et divers sujets "tous azimuts" seront abordés.
1/ Chez Phil (heavyP) :
Amateur et collectionneur de vinyles, Phil a en + une grande curiosté pour le matériel hifi depuis de nombreuses années.
Avec le temps il est "monté "en grade" pour avoir principalement 3 systèmes d'écoutes :
. Des VOTT équipées en 416 Altec + pavillons Araï sur JBL 2440 + tweeter 2404 + Filtre haut de gamme.
. Des Klipshorn récemment installées, qui n'ont pas encore les panneaux arrières définitifs qui permettront au grave de s'exprimer idéalement.
. Des LS3/5a sur pieds très lourds
(De nombreux amplis, préamplis, sources, sont à dispositions en options, avec une préférence pour les raretés et produits typés collectionneurs haut de gamme, vieux Sugden débuts années 70, Quad à transistors + transfos de sortie, etc. (Phil développera ça au cours du fil)
Pas (ou très peu de démat).
Phil a aménagé le sous sol de sa maison individuelle pour intégrer ses systèmes, et il a des projets pour finaliser de nombreux points (tirer des câbles du tableau électrique directement aux consoles où est monté le matos, modifier la configuration et l'acoustique du local, etc.)
Chez Phil ce qui étonne est la qualité paradoxale de matériel surdimensionné et envahissant... mais qui sonne super bien (même si ce n'est pas encore finalisé, dans un sous sol bas de plafond et quelque peu """encombré""" de matos.  Angel
Pour les VOTT :
Les pavillons Araï ont de la marge pour descendre (coupure acoustique à 250Hz / mais je ne sais pas quelle est la fréq. de coupure électrique du filtre)
Les 2440 ont aussi beaucoup de tenue en descendant (moteurs 2" qui ont une intensité de peps exceptionnelle / j'en ai aussi et je les connais)
Les 2404 sont les tweeters JBL de la trilogie (02/ 04/ 05) qui descendent le mieux. Et il n'y a aucune rupture d'énergie ressentie au passage de l'aigu à l'extrême aigu.
Filtre "sur mesure" de Werner Yagush.
Preampli à tubes Preyale
Chip amp Graham Ingle alimenté sur batteries et réalisé sur mesure pour les VOTT.
Ce sont les VOTT les plus homogènes que j'ai jamais écoutées, assez peu "colorées" (mais c'est dans leur adn) et très toniques sans être trop ascendantes (pas de gros manque dans le grave notable)
Des écoutes variées sont passées sans problème.
Pour les Klipshorn :
Elles sont en cours d'installation, ce qui étonne est le grave... Pour l'intant il manque la totalité de la charge arrière, mais "on" - un collectif des 4 personnes réunies hier - remarque un grave très articulé, dégraissé, rapide, limite maigre (mais la charge est incomplète)
Un médium aigu très ponctuel (le pavillon médium aigu est assez petit en fait)
Le tweeter est très discret (Phil a rachetées ces Klipshorn à un amateur de musique classique qui a fait faire le filtre en demandant un aigu "doux")
Filtre réalisé sur mesure par Manfred Stöcker, un spécialiste Klipsch teuton et ami du propriétaire originel des KH.
Un article du magazine allemand "Hifi Vision" de 1993, qui parle des Klipsch Heritage, mentionne l'intéressé et décrit son "Stöcker-Weiche".
Son très doux, oui, et en effet, je guettais ces Klipsh au tournant car j'ai eu dans le passé de mauvaises expériences d'écoutes sur d'autres modèles de la marque, avec des voix de soprano qui me vrillaient les oreilles par ex.
Là quasi rien de ça (à peine un rien de dureté dans l'aigu... et encore... je cherche la "petite bête")
Le tweeter m'a semblé vraiment limite de l'audible, mais je n'étais pas venu avec mon matos de mesure... donc je n'en conclue rien de définitif, mais j'en ai parlé à Phil/ ce sera s'il le veut possible de faire le point)
Pour les LS3/5a :
Elles sont un peu enfermées dans un petit local type "bureau" de travail.
Elles s'expriment déjà bien (timbres superbes...) mais je regrette des murs latéraux trop proches.
Elle sont animées par d'improbables amplis tubés en 2A3 SE et qui sont "limite" dès qu'on pousse un peu, mais le "premier Watt" est somptueux, et elles descende très bas... c'est curieux... sans aucun sub ajouté.
2/ Chez Christian (opera):
Aussi en maison individuelle, Christian a fait du beau salon de sa maison (bel espace haut de plafond) un lieu très convivial. Une partie du salon fait alcove et des LS3/5a y trouvent le volume qui leurs convient.
2 systèmes au choix :
. Des Altec Valencia un peu modifiées (caisses à l'envers) équipée en 416 Altec + pavillons 811 sur Altec 806 / pas de tweeter. Filtrage avec de bons composants DIY.
. Des LS3/5a (que je n'ai pas écoutées faute de temps)
Diverses sources : lecteur CD Accuphase, Tuner Revox, Platine (?)
Pas de démat.
Préampli audiophonics massif et à composants discrets.
Ampli Copland avec étages d'entrées à tubes.
Chez Christian les Valencia donnent une écoute très pleine (416 chargés en bass reflex) grave et haut grave qui n'on rien d'ascétique.
Les pavillons 811 arrosent large, l'écoute est possible en se déplaçant sur pas loin de 180°.
Aucune agressivité, si on pousse un peu le son : rien de projeté, ni de fatiguant.
Nous avons écouté des morceaux de musique en commun sur ces divers systèmes (Sonny Rollins par ex.)
Après les écoutes chez Phil ce qui change le plus en passant chez Christian est :
Le local est plus grand, plus haut mais les enceintes sont plus petites et rayonnent + "large" dans ce salon très ouvert.
Je laisse les interlocuteurs développer plus (il y a tant à dire)
Je peux aussi donner des avis sur tel morceau de musique écouté, je me suis déjà exprimé de vive voix au cours des écoutes, et n'ai rien à "larguer" de méchant...
Dans toutes les configurations la musique était au rendez vous, et chaque système a ses + et ses - ... pas de mystère ni de secret... c'est le lot commun à tous.
Si je résume : chez Christian, son très plein qui rayonne large. Pièce très conviviale, un modèle d'équilibre entre écoute audiophile sans compromis en qualités mais totalement intégrée à la vie au quotidien.
Chez Phil : plus de matos et matos plus gros, pièce moins adaptée, c'est un peu une antre de solitaire, mais un quasi miracle... ça sonne bien quand même (voir même très bien... mais je ne voudrais pas être taxé de lècheur de bottes...)
Amitiés, Denis  Smile
RE: Visites chez HeavyP et opera.
Merci Denis pour ce retour sur notre petite réunion d'hier. Et oui, rien n'est parfait dans cet espace d'écoute un peu "improbable" en termes d'audiophilie mais les 2 systèmes marchottent pas trop mal. Les Klipschorns sont arrivées il y a quelques semaines et sont encore au stade d'adaptation au local, sans doute en rajoutant des "false corners", tels que Klipsch les a conçus Ou alors l'inverse : construire des vrais angles en bâti, à la fois pour optimiser la mise en oeuvre idéale des KH, et aussi isoler la pièce de deux espaces parallèles, d'un côté un bout de couloir et un escalier montant à l'étage, où le son s'engouffre et fait parfois râler les ados devant leurs series; surtout si j'écoute un Coltrane un peu extrême - et de l'autre côté, un espace buanderie qui gagne a être occulté, jusqu'ici par des paravents.
Le lieu permet ces modifications structurelles et le projet est dans les tuyaux de longue date. Mais le mieux pouvant être ennemi du bien, mon interrogation réside dans l'hypothèse suivante : et si ces deux espaces, par les dégagements arrières qu'ils procurent ( d:environ L3xl2xH2,30) contribuaient en réalité à cette acoustique plutôt reussie de l'espace global? Est-ce ce qu'en les fermant de murs ou cloisons et portes, je ne perdrai pas plus que je ne gagnerai - indépendamment du gain des vrais coins réalisés pour les KH?
C'est ce genre d'interrogation qui, à l'occasion d'une écoute nocturne agréable, relativise l'envie pressante ( si jamais elle l'était...) de monter quelques rangs de moellons pour voir/entendre la difference... Et le farniente estival dans la fraicheur précieuse du lieu minvite plus à l'écoute qu'à la maçonnerie, mais le sujet mérite réflexion.
Avec des allées et venues d'été, j' avoue ne pas avoir beaucoup réécouté les Vott depuis l'arrivée des KH... Leur système ayant pourtant qualitativement évolué par l'arrivée d'un magnifique preampli à tubes Preyale (merci à Fostex208) qui complète à merveille un chip amp Graham Ingle alimenté sur batteries et réalisé sur mesure pour les Vott. Elles ont trouvé leur place dans le garage et sonnent très bien. Photos à suivre pour clarifier ces descriptions un peu arides.
Pour compléter ta description Denis, leur filtre est un "sur mesure" de Werner Yagush.
Celui des KH a été réalisé lui aussi sur mesure par Manfred Stöcker, un spécialiste Klipsch teuton et ami du propriétaire originel des KH.
Un article du magazine allemand "Hifi Vision" de 1993, parle des Klipsch Heritage mentionne l'intéressé et décrit son "Stöcker-Weiche".
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
RE: Visites chez heavyP et opera.
Bonsoir phil.
Merci a toi et a Denis pour ces description tres intéressantes .
Des paravent acoustique est une excellente idée, fermer complètement est une tres mauvaise idée.
Les ouvertures dans des pièces ou on ecoute avec des systèmes  comme les tiens libèrent des sortes de compression, une forme d'event si tu veux.c'est de cette manière que j'ai construi mon salon d'ecoute . La salle de marcel roggero m'a donné cette idée sans aller si loin bien sur .
J'ai promis et je promet toujours de faire une description dès que je termine quelques améliorations.
Hâte de lire la suite.
Bien a vous deux.
Avec passion
(06/08/2026-16:34:21)dechab58 a écrit : Bonjour à tous.
heavyP (Phil)
. Des VOTT équipées en 416 Altec + pavillons Araï sur JBL 2440 + tweeter 2404. Filtrage avec composants très haut de gamme (Phil vous dira le nom du fabriquant)
De nombreux amplis, préamplis, sources, sont à dispositions, avec une préférence pour les raretés et produits typés collectionneurs haut de gamme. (vieux Sugden débuts années 70, Quad à transistors et transfos de sortie, etc.. Phil développera ça au cours du fil)
Pour les VOTT :
Les pavillons Araï ont de la marge pour descendre (coupure acousitque à 250Hz / mais je ne sais pas quelle est la fréq. de coupure électrique du filtre)
Le tweeter est très discret (Phil les a rachetées à un amateur de musique classique qui a fait faire le filtre en demandant un aigu "doux")
Et en effet, je guettais ces Klipsh au tournant car j'ai eu dans le passé de mauvaises expériences d'écoutes sur d'autres modèles de la marque, avec des voix de soprano qui me vrillaient les oreilles par ex.
Pour les LS3/5a :
Aussi en maison individuelle, Christian a fait du beau salon de sa maison (bel espace haut de plafond) un lieu très convivial. Une partie du salon fait alcove et des LS3/5a y trouve le volume qui leur convient.
Pas de démat.
Bonsoir Denis ,
Super ! merci  Smile il ne manque plus que des photos
bonnes écoutes
(06/08/2026-17:46:59)heavyP a écrit : Pour compléter ta description Denis, leur filtre est un "sur mesure" de Werner Yagush.
Bonjour.
Il s'agit de Werner Jagusch, qui fait aussi des autotransformateurs, dont deux versions que j'ai pu entendre dans un filtre passif pour répliques de Pioneer Exclusive 2404 (l'enceinte TAD ayant succédé aux TSM2).
Werner a toute une série de filtres pour enceintes Altec (J'éviterais son filtre pour enceintes TAD par contre, car ne respecte pas la concept de filtrage d'origine de Kinoshita)
Son profil eBay: https://www.ebay.fr/sch/i.html?item=2272...ast_mutter
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Bonjour.
C'est du super matos, tant les composants que le montage en l'air très bien agencé. Pour les VOTT une self de laquelle sort une dizaine de fils est utilisée pour régler le volume du médium (c'est ce qui est expliqué - avec des indications de branchements assez confuses -)
Phil et moi avions demandé le schéma pour mieux le comprendre... et là > impossible de l'obtenir... secret bien gardé...
Et c'est tout monté, un peu galère d'extraire un tel composant pour le mesurer et essayer de reconstituer par déduction l'ordre des enroulements des spires qui se succèdent, etc...
Le schéma d'ensemble me reste inconnu.
Phil si tu veux prendre une photo du filtre des VOTT ça vaut le coup d'oeil !
(06/08/2026-20:29:25)hicham a écrit : Bonsoir phil.
Bien a vous deux.
Avec passion
Hello Hicham
merci pour ton conseil, cela corrobore ce que je pensais intuitivement.
Un compromis possible, à la fois esthétique et structurel serait de réaliser les angles dédiés, en bâti ou panneau/ossature bois, poser une porte MAIS laisser un espace au-dessus, type meurtriere, sur la largeur de ces 2 espaces. Une sorte d'imposte.
Qu'en penses tu ? Mais je suis peut être pas super clair...
_George Best
Bien a vous deux.
Avec passion
Hello Hicham
merci pour ton conseil, c et la corrobore ce que je pensais intuitivement.
Un compromis possible, a la fois esthétique et structurel serait de réaliser les angles dédiés, en bâti ou panneau/ossature bois, poser une porte MAIS laisser un espace au-dessus, type meurtriere, sur la largeur de ces 2 espaces. Une sorte d'imposte.
Il y a pleîn d'idées dans le bâtiment, alors tu es bien tombé car j'en fais mon métier mais plus deco.
On en reparlera de ce projet peut être plus tard , ce qui me vient tout de suite comme idée c'est une forme de porte western, je  ne sais pas s'il.m'en reste pas une d'un chantier , j'ai surtout hâte de voir ton monde musical pour l'instant , les photos et plans aident souvent et plus facilement, le mieux et d'être sur place pour une première étude.
De toute manière il.y a solution a tout et sans se ruiner et souvent décorative.
 A très bientôt. Et bonne nuit a tous.
Avec passion.
Hicham
not by AI
(07/08/2026-07:30:14)zeroundemi a écrit :
(06/08/2026-21:51:59)dechab58 a écrit : Pour les VOTT une self de laquelle sort une dizaine de fils est utilisée pour régler le volume du médium ...
Un autotransformateur (schéma ci-dessous pour Altec A7, sur diyAudio)
Salutations aux lyonnais
Le branchement est curieux , habituellement sur ce genre d’autotransfo le branchement est inversé entre le + et le - !
