DSP Nuoxun Lm 848 Rts
RE: DSP Nuoxun Lm 848 Rts
Je trouve que le sommet c’est facile à repérer mais j’ai plus de mal avec le départ de l’impulse
Le « Quelque part sur le front montant »
C'est le repère de calcul de courbe phase min qui le définit cet endroit
(sous réserve de validité de calcul de cette dernière bien sûr)
On peut le vérifier sur l'allure de l'impulse de phase min calculée
Bonjour à tous
Mon dernier message date du post 170 et moi aussi je m'interrogeais sur l'utilisation du FIR sans avoir trouvé de réponse . Par contre je signale de nouveau que ce DSP posséde la fonction AUTO EQ qui permet de mesurer chaque hp dans l'axe avec REW (à 1M pour moi ) , d'importer la mesure REW dans le processeur et de d'appliquer l'AUTO EQ , et de refaire une mesure pour la vérification de l'EQ . On a ainsi des EQ faites à l'intérieur du processeur et donc plus fiable .
Pour le FIR je suis incompétent et je suis trés heureux que ce post reprenne vie pour pomper des idées .
Merci à vous
systéme 1
 Volumio Rapsberry PI3 DAC Hifiberry -src 2496 -dcx 2496 -Crown dc300A2 sur E145 ou altec 416 -Crown Dc150 A2 sur Tad 4001 et copie TH 4001 ou Tad 2001 sur Ledauphin .
2 Caisson Onken avec Beyma 18lx60
sytéme 2
Volumio RabsberryPI4 DAC hIFIBERRY  Nuoxun LM848RTS  3 FOSI V3 stéréos sur jbl 4628B Cabaret (E145 2118H 2404H-1)
systéme 3
Volumio Rabsberry pI4 DAC Audiophonics Ampli Nec JBL 4430
+ diverses boites à sons vintage  Smile
Merci pour le retour ! J’essayerai
Comment importe t'on une mesure de REW ; dans quel onglet ?
Cette mesure s'affiche t'elle avec sa phase dans l'onglet EQ ou FIR ?
Jaffar c'est bien expliqué ici.
https://www.youtube.com/watch?v=MbLA_taMKs8
Par contre, effectivement, j'ai l'impression que le fait de faire des Eq de Phase dans le processeur ou de les importer depuis rephase passe a 48Khz.
Il faut le confirmer. Le filtre seul maintient le 96Khz mais les Eq de phase pas certain.
Bon perso ça me changerait pas la vie comme expliqué plus haut. Mais le coup d'importer la courbe mesuree depuis REW c'est pas mal aussi!
Ca permet de s'assurer que les EQ sont adaptées au processeur parceque dans REW on doit passer par Generic extended
Ok merci pour le lien vidéo . C'est "à la chinoise" , il faut suivre ...
Par contre je viens d'essayer d'importer une mesure de REW que j'avais exportée en .txt , et elle est refusée ...
C'est bon j'ai compris , il faut supprimer les commentaires de la mesure .
Voici comment importer la courbe de REW ;
dans le NUOXUN
appuyer sur le pavé" AUTOEQ
appuyer sur le pavé Source et In
cliquer sur Import source
ensuite cliquer sur target ;regler le niveau de la target
ensuite cliquer sur EQ :choisir le nombre d'EQ souhaité ;régler les fréquences :faire auto EQ cal
ensuite cliquer sur le pavé EXPORT
ensuite cliquer sur le pavé EQ/XOVER
cliquer sur la sortie OUT désirrée
cliquer sur copy
cliquer sur IMPORT CHANNEL PARAMETERS et importer les EQ exportée du pavé EXPORT
et refaire une mesure pour vérifier
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Avec un peu de pratique c'est assez simple
une fois tous les hp égalisés je mets mon micro à 1m à équidistances des centres tweeter et mid  , puis mid woofer pour régler les délais afin que les phases se superposent en regardant le pavé overlais ou superpositions dans REW
c'est comme ça que je mets au point mes enceintes montées sur élévateur avec micro à 1m
par contre je n'ai pas encore fait de mise au point au PE ;
Je suis aussi preneur de conseil pour faire du FIR avec ce Nuoxun
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
Je viens de voir le lien video que je ne connaissais pas et pourtant c'est pas faute d'avoir chercher . Il va falloir que je le decortique afin de combler mes lacunes .Merci
systéme 1
sytéme 2
systéme 3
