Sujets : 58
28/07/2026-16:09:42
(Modification du message : 30/08/2026-14:57:02 par GM-70.)
-TROUVÉ- Recherche : altec 802 8G
Je recherche une paire de moteurs Altec 802 G ou T en 8 ohms membrane alu ou pascalite
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
Sujets : 22
RE: Recherche B&C DE500 ou DE502
Bonjour Didier ,
Pas terrible la DE 500 , j'en ai une paire sur mon systeme HC et a l'origine je l'ai utiliser en surround , c'est pour te dire. Aussitôt que j'ai un peut de moyen je les remplace soit part des DE360 ou plutôt des DE120.
La 502 je ne la connais pas
Bonne soirée. JL
Sujets : 58
RE: Recherche : Radian 475Pb
Bonjour Jean louis
J’ai modifié l’ammonce pour une Radian 475Pb
Une altec serai pas mal aussi
Toujours satisfait de tes pavillons?
Pour ma part les 1505 me plaisent toujours autant
Didier
Sujets : 58
Bonjour Jean louis
J’ai modifié l’ammonce pour une paire de Radian 475Pb
Didier
Sujets : 22
oui satisfait des W66 mais il faut que j'arrive a me payer des Lamars afin de les exploiter au mieux
l'année prochaine j'envisage d'imprimer des Wood 200 pour le défi , bon il faudra que je les nomme ABS 200 car il n'y aura gère de bois .
C'est tu ou je peux trouver des taraud 1" 5/16 et 1" 3/8 ?
bonne soirée Didier
JL
Sujets : 58
Sur mes adaptateurs j’ai fait la piece taraudé au tour a metaux en inox
Propre, centré et précis
Je n’ai pas eu l'occasion de repasser pret de chez toi, mais J’aimerais bien refaire une petite ecoute et nous revoir pour papoter une peut car j’ai aimé ton approche concevoir et écouter sans ce prendre la tete
J’ai un amis qui c’est installé sur Bergerac ca sera peut etre l'occasion
Didier
Sujets : 179
(29/07/2026-21:20:32)F1HIK a écrit : C'est tu ou je peux trouver des taraud 1" 5/16 et 1" 3/8 ?
JL
A la maison du taraud, mais c'est hyper cher...
https://www.lamaisondutaraud.com/
Sur LBC il y en a pléthore.
Attention cependant que les US ont deux finesses de pas : UNF (fine) et UNC (coarse). Faut pas se gourrer.
Sujets : 58
Le pas pour les lamar M1 ou WE555 est 1 3/8"-18 un filetage de type UNEF extra Fin mesurant un diamètre nominal de 1 3/8 pouce avec 18 filets par pouce.
Didier
Sujets : 22
30/07/2026-18:31:19
(Modification du message : 30/07/2026-18:32:41 par F1HIK.)
merci pour les infos. ,
Didier tu passe quand tu veux n'hésite pas , le système et écoutable en passif ou en actif . 20A 300b ou 845 et éventuellement un triple push 6550 en mode triode , pour le passif , en actif Mini DSP FLEX avec un Choord SMPT 1000 sur le grave & 6SL7 300b sur les 299 et un SPUD 6C45 sur le TW.
En passif la gestion des Lpad étant pénible je vais les modifier pour installer des autotransfos.
JL
