Sujets : 1
Le jazz demande-t-il un type d'enceinte particulier ?
Salut,
Mes enceintes datent, je vais les changer, et j'écoute quasi exclusivement du jazz acoustique.
Avant de regarder des modèles, une question : pour ce genre-là, qu'est-ce qui prime à votre avis, le rendement, le médium, le timbre ? Ou est-ce surtout une affaire d'accord pièce/ampli ?
Ma config si utile (un peu ancienne) : 30m² avec Q Acoustics 3030i. Merci.
Sujets : 5
21/07/2026-06:59:15
(Modification du message : 31/07/2026-03:37:56 par Phifou.)
RE: Le jazz demande-t-il un type d'enceinte particulier ?
Contenu supprimé.
Sujets : 1
Salut Phifou, je crois que ton message a été supprimé
avais-tu une réponse concrète ?
Sujets : 9
Pour moi il n'y a pas d'enceinte pour tel type de musique. Si c'était le cas elles seraient limitées donc avec des défauts .
Sujets : 0
(20/07/2026-11:19:00)Tounrt a écrit : Salut,
Une chaine de reproduction acoustique est destinée, comme son nom l'indique, à reproduire le plus fidèlement possible le message qui lui est appliqué. Même si le dit message est de qualité médiocre.
Sujets : 6
31/07/2026-11:30:31
(Modification du message : 12/08/2026-05:37:04 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 26
Bonjour Tounrt.
Pour ce genre d'exercice, budget, finition, vintage?!! , taille : la Jamo j71 est encore l'une de mes préférés encore aujourd'hui, et toujours utilisée avec un luxman l80 ,superbe qualité de fabrication, extra rapide,rendement élevé, transparence digne d'un monitor studio, surprenante et peu connue malheureusement, mérite un bon caisson sous 70hz et surtout trouvable pas cher . Et si tout composants sont d'origine ne pas hésiter a découvrir.
Attention par contre au choix de la source car hyper défini et transparente.
Bon courage.
Avec passion
Sujets : 9
31/07/2026-12:45:52
(Modification du message : 31/07/2026-12:48:25 par lamouette.)
oh les gars!
on n'a pas besoin de compte rendu artificiel, tout le monde sait aller sur une IA, d'autant que ça ne veut rien dire, on remplace par "classique" ça dira la même chose.
Sujets : 24
Zeroundemi,
Ah, le retour de l'enceinte au "grave rapide et contrôlé",... Irrésistible :heart:
Si vous voyez passer une enceinte au grave lent et incontrôlable, soyez charitable : arrêtez-la et brûlez-la avant qu'un autre ne l'entende... :rolleyes:
"Un grave rapide : pas forcément très profond, mais bien contrôlé pour suivre la contrebasse."
Avec le mi grave fondateur (40Hz) déjà atténué et donc amputé. Mais ouf la plaie reste "propre", l'aseptie étant par ailleurs recommandée après une telle opération. :blush:
Critère surtout utile pour diminuer les résonances produites par les coins dans lesquels on place les enceintes, et pour booster tout ce qu'il y a au dessus = + de " vie" dans le message retranscrit :cool:
"Une membrane légère (papier, composite, béryllium, etc.) favorise la réactivité."
Oui, les membranes légères, légères, comme les très bonnes crêpes.
On peut d'ailleurs souvent se passer "d'absorbant" derrière, trop de beurre ou de confiture étant mauvais pour la santé. La musique se consommant avec modération comme tout produit possiblement addictif...
Et si jamais on prévoit d'écouter un peu d'orgue, ... Ben, on repasse juste la crêpe un peu à la poêle :D
Sujets : 6
31/07/2026-13:35:01
(Modification du message : 06/08/2026-07:40:56 par zeroundemi.)
not by AI
