Sujets : 15
19/07/2026-13:59:22
(Modification du message : 19/07/2026-14:03:56 par lamouette.)
RE: Théorème de Shannon
Si ça se confond ça peut vouloir dire aussi qu'il n'y a pas de spectre déductible , apériodique= pas de fréquence , pas de fréquence pas de spectre au sens mathématique.
Pas de f(X) pas de valeur pour calculer la première fonction, pas de transformée de Fourrier.
Audiopavillon si tu pouvais arrêter avec les liens et expliquer au cas par cas par tes déductions propres?
Sujets : 10
19/07/2026-14:33:03
(Modification du message : 19/07/2026-15:17:52 par Audio Pavillon.)
(19/07/2026-13:59:22)lamouette a écrit : Audiopavillon si tu pouvais arrêter avec les liens et expliquer au cas par cas par tes déductions propres?
Si tu les lisais ça serait encore mieux ... et plus simple pour tout le monde ...
Je n'ai pas de déductions propres, j'essaie de simplifier au max et d'être le plus didactique possible, c'est pas de la tarte.
Sujets : 15
19/07/2026-15:00:23
(Modification du message : 19/07/2026-15:04:59 par lamouette.)
pour simplifier il faut comprendre.
si apériodique, pas de fréquence , pas de spectre à se mettre sous la main.
" Circuit apériodique. Qui ne possède pas de période propre d'oscillation."
Voilà qui est simplifié.
Sujets : 7
(19/07/2026-15:00:23)lamouette a écrit : pour simplifier il faut comprendre.
Pour vraiment simplifier, pas de fréquences, pas de spectre, pas de son,
comprendre qu'un signal apériodique est un non signal, nada, que dalle.
Sujets : 15
19/07/2026-15:31:10
(Modification du message : 19/07/2026-15:33:54 par lamouette.)
Non, là tu interprètes, un signal apériodique reste un signal .
Pas de spectre, pas de fréquence = pas de son, ça c'est faux aussi.
Par exemple tu mets une corde en constante tension et tu la fait vibrer en continuant de faire évoluer la tension.
A aucun moment il n'y aura de fréquence d'oscillation stable , donc pas de fréquence d'un point de vue technique. Il y aura un mouvement oscillatoire en constante variation de vitesse par contre et donc vibration de l'air et production de son.
Sujets : 6
19/07/2026-15:55:46
(Modification du message : 06/08/2026-07:52:34 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 10
(19/07/2026-15:31:10)lamouette a écrit : A aucun moment il n'y aura de fréquence d'oscillation stable , donc pas de fréquence d'un point de vue technique
Tu enregistres et tu obtiendras un beau spectre avec tout plein de fréquences ...
Plus simple encore avec un accordeur sur une tête de guitare, variation en continu visible directement sur l'écran.
Sujets : 15
19/07/2026-16:09:11
(Modification du message : 19/07/2026-16:10:14 par lamouette.)
non , c'est toi qui par erreur déduira qu'il y a plein de fréquences.
La fréquence c'est 1/T , si il n'y a pas de période fixe on déduira une fréquence moyenne sur un intervalle de temps mais pas "plein de fréquences".
Un accordeur fait aussi une ou des approximations si l'oscillation n'a pas une période stable.
Sujets : 6
19/07/2026-16:27:38
(Modification du message : 21/07/2026-05:40:45 par zeroundemi.)
not by AI
Sujets : 10
19/07/2026-17:25:11
(Modification du message : 19/07/2026-17:43:30 par Audio Pavillon.)
(19/07/2026-16:09:11)lamouette a écrit : non , c'est toi qui par erreur déduira qu'il y a plein de fréquences.
Au hasard accorder un Dropped-D
https://www.youtube.com/watch?v=Upb3DA_d-p4
Le Mi et le Ré
