Sujets : 86
RE: VOT
(11/07/2026-13:34:59)Bamboufou a écrit : (11/07/2026-11:27:23)nicolasd a écrit : (11/07/2026-08:17:49)François-D a écrit : Jai bin réfléchi et j'ai imagniné un méthode pour réaliser les pavillons d'un maniére plus simple je la décrirai en dessin 3d
Du cp rainuré se cintre très bien, d'autant que le rayon est assez grand sur les vot ... j'ai rainuré du 24 pour les cotés de mes grands Iwata, le rayon est beaucoup plus petit, ça facettise un peu suivant le pas des rainures (peut être visible sous lumière rasante ...). Mais en fait c'est pas le plus chiant, la difficulté c'est plutôt la partie plane inférieure en pente qui doit se raccorder avec les cotés cintrés ... J'aimerai beaucoup faire des vot, mais c'est pas le projet vers lequel je me dirige ...
Et finalement tu te diriges vers quoi si c’est pas trop indiscret ?
Pour les cotés des pavillon j'ai utilisé deus contreplaqué de 5 mm collé entre eux ca donne plus de rigidité je me dirige par une méthode que jr décrirai en vus 3D dans quelque temps, méthoe qui permettra plus de précision dans l'assemblage
Sujets : 86
RE: VOT
quelques détails
Sujets : 74
RE: VOT
(11/07/2026-13:34:59)Bamboufou a écrit : Et finalement tu te diriges vers quoi si c’est pas trop indiscret ?
2 voies passives avec EMS/Fertin LB12ex et Onken OS500 (Fc 800). Un ajout simple de tweet Yam et de sub sera envisagé suivant mesures et écoutes ...
Sujets : 74
RE: VOT
(11/07/2026-17:00:43)François-D a écrit : quelques détails
Oui les plots de positionnement c'est le truc à faire, j'y ai pensé aussi, c'est souvent galère de positionner le hp (lourd un 38) et les vis en même temps ...
Sujets : 155
RE: VOT
Bonjour François,
Encore merci pour vos remarques
Bon Week François DEHERRIPONT
- Pour la pose et le cintrage des pavillons de mes VOT, j'ai utilisé des sangles, pas celle de LIDL...
- A l'instar de Jean Hiraga, j'utilise des filtres "série" dont certains lecteurs qui se sont rendus à Lille connaissent le rendu.
Bravo et bon courage pour la suite,
Sujets : 86
RE: VOT
(12/07/2026-07:21:06)Dominique a écrit : Bonjour François,
Oui je connais cette méthode et en plus pour être sur que le contreplaqué ce cintre uniformément je place plusieurs bois a perpendiculaires au cintre
qui sont maintenu par les sangles il excite aussi du contreplaqué cintrable en différente épaisseur peut de gens connaisse bon dimanche Francois
Sujets : 74
RE: VOT
(12/07/2026-10:23:43)François-D a écrit : il excite aussi du contreplaqué cintrable en différente épaisseur peut de gens connaisse bon dimanche Francois
Oui mais vendu en panneaux complets donc pour une paire de vot, ça fait pas mal de restes ... On trouve aussi du médium rainuré, moins cher ... le truc avec les panneaux rainuré c'est de combler les rainures avec un mélange colle/sciure (mes caisses en coque de bateau utilisent 4 épaisseurs de 6mm en médium rainuré, c'est très rigide une fois collé).
Sujets : 86
RE: VOT
(12/07/2026-15:01:21)nicolasd a écrit : (12/07/2026-10:23:43)François-D a écrit : il excite aussi du contreplaqué cintrable en différente épaisseur peut de gens connaisse bon dimanche Francois
même si il reste une chute le prix des panneaux n'est pas excessif, a condition de ne pas allez a Leroy merlin , chercher plutôt des grossîtes en panneau, sinon le cotre plaqué de 5 mm il a toujours un sens ou il ce cintre facilement et ca ne coute pas plus de 50 euros le panneau
Sujets : 63
12/07/2026-17:03:50
(Modification du message : 12/07/2026-17:10:15 par foecouter.)
RE: VOT
je suis assez étonné car tu as demandé des plans de VOT et je m'aperçois que tu es assez loin d'une finition VOT.
Car, sur une VOT la plaque qui supporte les HP est plus grande car dans le temps dans le bas de cette plaque sous le plan incliné il y avait un tasseau tout le long.... et la plaque et le tasseau ne faisait qu'un afin de rigidifier le tout.
Je ne me souviens pas non plus d'avoir vu des tasseaux dans les angles .....
Je suppose que tu as fait ces choix après moulte réflexions.
Juste par curiosité car la finition est superbe.
Sujets : 63
RE: VOT
Les VOT originale sont rainurées à l'intérieur des pavillons.
Rainures qui ne sont pas comblées.
