Sujets : 21
Vos moniteurs quand vous êtes devant le PC
J'ose imaginer que nous passons pas mal de temps devant un écran et que nous écoutons de la musique.
(on ne parle donc pas du "système principal", sur lequel d'ailleurs on passe probablement moins de temps, ni de l'électronique)
Vous avez quoi de part et d'autre d'un écran (pour ce dernier : quelle taille) et à quelle distance) ?
Je commence : Fostex NF-1 à 1 mètre, collés à un écran 27", sur le même plan.
Sujets : 2
RE: Vos moniteurs quand vous êtes devant le PC
Un casque à 33 € acheté chez Thomann ( T.bones hd815) na ! .... Et oui ! Et pour écouter Youcracra et Delissocean ça me suffit largement. Le pire, c'est que je travaille tous les jours mon intru avec le dit casque et ce même PC.... Incroyable, non ?
Bien cordialement
ps: je n'écoute aucune source par le mode dit streaming, qobuz ou autres.
Sujets : 32
03/07/2026-15:50:06
(Modification du message : 03/07/2026-15:52:12 par 2539hal75.)
Une paire de Tandberg Fasett noires et un ampli Fosi BT20A pour le PC Linux
Le moniteur télé Pana est direct sur le gros Système.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 425
des Voix du Théâtre pour ma part.
Sujets : 11
03/07/2026-16:12:30
(Modification du message : 03/07/2026-16:13:44 par dechab58.)
(03/07/2026-15:30:38)ketalar a écrit : J'ose imaginer que nous passons pas mal de temps devant un écran et que nous écoutons de la musique.
Oui je passe du temps (beaucoup... trop ?) devant mon écran.
J'ai une config d'écoute qui me permet d'écouter en permanence mon "moyen système" (sur base de 38cm avec extensions en haut et en bas) situé à 3m derrière l'écran.
Avec des amplis classes D qui ne chauffent pas, branchés 24h sur 24.
De mon écran d'ordi je fais aussi bien mes mail que mes participations au forum que des écoutes déjà """sérieuses""".
Je peux même envoyer "la force"
Je ne mets en marche le gros système qu'en fin de soirée pour des écoutes plus attentives.
Et si c'est une soirée genre télé je ne branche même pas le gros système.
Je profite de naviguer sur ces 2 systèmes déjà "poussés" pour me "faire les oreilles" à des types d'écoutes différentes.
J'ai eu longtemps une paire de LS3/5A qui était aussi "pour le quotidien" idem à 3m derrière l'écran (excellent petit matos si complété avec un sub, mais faut pas trop les pousser...)
Je n'ai jamais eu des HP à coté de l'écran.
Désolé, est-ce que je ne réponds pas à ta question ?
Amitiés, Denis
Sujets : 21
03/07/2026-17:25:01
(Modification du message : 03/07/2026-17:27:08 par ketalar.)
(03/07/2026-15:48:14)banzai a écrit : Un casque à 33 € acheté chez Thomann ( T.bones hd815) na ! .... Et oui ! Et pour écouter Youcracra et Delissocean ça me suffit largement. Le pire, c'est que je travaille tous les jours mon intru avec le dit casque et ce même PC.... Incroyable, non ?
Bien cordialement
ps: je n'écoute aucune source par le mode dit streaming, qobuz ou autres. Par cette chaleur, les écouteurs sont difficiles à supporter pendant 1 heure.
Pis, ils frottent sur mes prothèses :-(
En dehors de l'écoute locale (mes fichiers), je n'écoute plus que F. Mu ...en AAC/Foobar
Sujets : 21
(03/07/2026-15:50:06)2539hal75 a écrit : Bonjour
Cdt.
AleX
Original et "collector" !
Sujets : 21
(03/07/2026-15:51:02)raoul a écrit : des Voix du Théâtre pour ma part. Merci Raoul,
Je ne pensais qu'à une écoute de proximité, mais si la pièce s'y prête, pourquoi pas.
Dans une vie antérieure, j'avais fait ça ...mais pas avec des VoT (c'était avec des JMR 2008).
Sujets : 3
Bin, c'est pas du jeu !
Je n'ai pas de PC.
Seulement une tablette Android (Honor, 10 ou 11 pouces, à vue de nez)
Pour écouter la zique (compressée, ça va se soi), j'utilise un petit Marshall Acton, en liaison Bluetooth.
Ca marche très bien, ce petit bouzin, et la qualité du son est plus qu'honnète.
Mais dans une pièce de plus de 12 m2, c'est faiblard.
Perso, l'écoute au casque, à la maison, je trouve ça nul.
L'impression d'avoir la tête dans un étau et d'être totalement coupé de la vie sociale.
Selon moi, c'est une dérive de l'audiophilie.
Mais c'est très bien dans le TGV, ou dans le métro.
Electroniques: Atoll CD50, IN50, IN100, Unisson Research Simply two.
Enceintes diy: LBs de 8 pouces, en pavillon arrière, et HPs de 12 pouces, en TQWT et BR, avec compressions pavillonnées
Musiques: Jazz-fusion et rock progressif.
Pratique musicale: Batterie et guitare classique.
Sujets : 21
(03/07/2026-16:12:30)dechab58 a écrit : (03/07/2026-15:30:38)ketalar a écrit : J'ose imaginer que nous passons pas mal de temps devant un écran et que nous écoutons de la musique.
Désolé, est-ce que je ne réponds pas à ta question ?  Sissi, C'est même intéressant.
Ici, je n'ai pas de recul derrière mon écran, ou si peu.
Soirée télé, c'est carrément Boxem classe D sur ESL63 ! Mais là, la pièce est un peu trop grande...
Bonnes écoutes,
