In Wall
#51
RE: In Wall
Sur le 15A tu as quel moteur et diamètre d’entrée ?
RE: In Wall
(01/07/2026-14:01:15)Indien29 a écrit : Tu fais ce que tu veux dans cette pièce en terme de traitements ?
Pas de WAF ?
Tout est permis
(01/07/2026-14:01:15)Indien29 a écrit : Il y a des fenêtres ?
Quelle hauteur sous plafond ?
Pas de fenêtres, hauteur comprise en 3m et 4m50 (en sous pente)
Pierre
RE: In Wall
(01/07/2026-14:05:06)Indien29 a écrit : Sur le 15A tu as quel moteur et diamètre d’entrée ?
Lamar
Pierre
RE: In Wall
Et bien quel beau déterrage pour un projet prometteur, merci.
Bien cordialement
RE: In Wall
Image aussi et multicanaux ou que musique stéréo ?
RE: In Wall
Avec un plan vue de dessus je pourrais proposer une implantation
À Base de 15A, j’aurai coupé vers 110Hz avec un LR48
Dessous 4 x15“ avec des T&S capables de couvrir 35-150Hz 2Pi, soit en salle moins de 25Hz
Au dessus un pavillon (pourquoi pas en coaxial), vers les 60-70 degrés H pur CD comme un Tad TH-4003, ou un AudioHorn HPM (sur mesure) en 60x40 CD, moteur 1.4 type 18S ND3Sn, Fx vers 950-1,1kHz en fonction du choix du pavillon
Ça fait une 3 voies facile à filtrer avec un gros pavillon de bas médium
Comme le 15A prends de la place dans le InWall, on en profite pour faire un montage profond de la profondeur des 15A,
InWall en Rockfeu REI 120 RsD en 120mm, montage sur rails métal de 120mm (en force)
Knauf 30kG ou Rockmur sur mur intérieur, et renforts
RE: In Wall
On verra sur le plan les latéraux
Plénum plafond en Rockfon 20 ou 40mm + 200mm de LDV ou LDR en 30kG
L’idée peut être d’absorber partout sauf au sol puis de poser des diffuseurs dessus pour régler le TR60
Ainsi un TR linéaire pourrait être atteind
RE: In Wall
Pour le grave le top du top c’est le DBA, jouable en 4x15 avant et 4x15 sur le mur arrière
Tout est ici : https://forum.soundpixelab.com/viewtopic.php?t=126
Mais en ligne en 4x15 ou plus peu convenir, ou un SBA, il y a du choix !!!
RE: In Wall
(01/07/2026-16:11:09)Indien29 a écrit : Avec un plan vue de dessus je pourrais proposer une implantation
Je t'en prie, lâche-toi  Cool, aujourd'hui surface vide 10x7
(01/07/2026-16:11:09)Indien29 a écrit : À Base de 15A, j’aurai coupé vers 110Hz avec un LR48
Ok, j'avais envisagé 110-120
(01/07/2026-16:11:09)Indien29 a écrit : Au dessus un pavillon (pourquoi pas en coaxial), vers les 60-70 degrés H pur CD comme un Tad TH-4003, ou un AudioHorn HPM (sur mesure) en 60x40 CD, moteur 1.4 type 18S ND3Sn, Fx vers 950-1,1kHz en fonction du choix du pavillon
A voir.
Pierre
RE: In Wall
(01/07/2026-16:16:12)Indien29 a écrit : Pour le grave le top du top c’est le DBA, jouable en 4x15 avant et 4x15 sur le mur arrière
Je garde mes 2 18", à 100 / 120Hz on a encore de la stéréo. Ils sont capables même de monter au-delà.
Pour ne pas trop les solliciter en bas, même s'il n'y a plus grand chose au-dessous de 40Hz, les subs en ligne au sol.
Pierre
