Sujets : 23
20/06/2026-14:56:07
(Modification du message : 20/06/2026-14:56:48 par Indien29.)
La grande salle de l'Indien
Bonjour à tous !
Voici quelques Photos des travaux en cours dans ma grande salle, dont voici quelques infos.
15 fauteuils sur 3 rangées gradinnées sur un triangle d'écoute moyen de 10m (rangée 1 à 8,7M, R2 à 9,5m, R3 à 10,80m) la distance critique sera autour des sièges de la rangée 1 et 2.
La salle est dédiée à la haute fidélité sans limite, mais aussi possible en mode HC, principalement pour la diffusion de concerts.
La surface globale de la salle principale est de 25m X 17m X 5,5m de haut
La surface visuelle et acoustique (concept de la boite dans la boite) est de 10,5m X 14m, avec de grands plénums autour
Les travaux sont en cours depuis 2 ans avec fabrication des murs acoustiques, du InWall, des pavillons de chacune des enceintes etc etc, encore 1 an de travaux sans doute mais depusi la semaine dernière suite à la pose du faux plafond acoustique, le système tourne dans de bonnes conditions avec un son assez proche de ce que ça pourra donner à la fin.
Voici une photo vue de l'arrière de la salle
Sujets : 23
20/06/2026-15:00:28
(Modification du message : 20/06/2026-15:03:39 par Indien29.)
RE: La grande salle de l'Indien
Ensuite seront posés les tissus tendus et la décoration, la photo ci dessus montre une partie du traitement acoustique qui reste à affiner par linéarisation du TR60
Une zone technique pour les électroniques et le vidéo projecteur sera créée pour ne pas qu'il y ait de nuisances sonores.
A l'arrière j'ai gardé le grand bar.
Photos avant travaux car les traitements acoustiques ont changés les paysage
Sujets : 8
21/06/2026-12:52:37
(Modification du message : 21/06/2026-12:53:11 par Wagtbtoobz.)
c'est un ERP ? donc sans les mousses qui brûlent avec dégagements chlorés ?
ok je sors ...
Sujets : 23
21/06/2026-17:29:11
(Modification du message : 21/06/2026-20:13:44 par Indien29.)
Oui, ERP, ça l’était déjà et je respecte évidemment les normes pour ce genre de surface.
Je ferai peut être un peu l’activité de bar audio (ça devient populaire)
Sujets : 23
21/06/2026-21:18:32
(Modification du message : 21/06/2026-21:24:36 par Indien29.)
Voici le TR60
Comme on le voit sur les 8 mesures autour de la zone d’écoute (4x5m) l’hétérogénéité arrive assez bas (la différences entre mini et maxi), c’est surtout très homogène sur la zone centrale la plus utilisée.
Sujets : 11
22/06/2026-01:57:22
(Modification du message : 22/06/2026-01:58:10 par dechab58.)
Salut, eh bé...
J'admire, et je médite :
pour climatiser tout ça, et chauffer l'hiver... va faloir "gérer" + les impôts...
Après faut voir si le lieu peut trouver son public de fidèles sur place et dans la vie locale culturelle, + des visiteurs lointains...
Amitiés, Denis
Sujets : 70
Sujets : 24
(20/06/2026-14:56:07)Indien29 a écrit : Bonjour à tous !
![[Image: attachment.php?aid=50240]](https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=50240)
Un bien beau travail et une très belle vue, . . .
Sujets : 9
Projet énorme déjà bien avancé pour ce qui est technique , j'imagine que ça doit être grandiose.
Mais je me pose une question : à quoi, à qui ça va servir, quel public sachant que la hifi comme la reproduction sonore sont une niche ?
Même le home cinéma s'est cassé la goule .
Si c'est à titre purement privé la question ne se pose plus.
Un projet c'est aussi la communication , savoir expliquer ce qu'on veut faire.
Sujets : 11
22/06/2026-10:06:50
(Modification du message : 22/06/2026-10:08:23 par dechab58.)
(22/06/2026-09:54:30)lamouette a écrit : Bonjour
Tu pourrais considérer ton système comme une évolution des salles de cinéma et passer des films grand public, avec une qualité qui "scotherait" l'auditoire. Une petite publication sur les réseaux et la presse locale devrait suffire, et nous pourrions faire le buzz pour te lancer
Avec le cinéma tu toucherais pas mal de monde... et ensuite pour ceux qui resteraient ça pourrait se terminer en "nuits audiophiles"...
Je suppose que tu devras voir pour les droits de diffusion, la vente de boisson, et tout le tsoin-tsoin...
Et des concerts bien sûr...
Amitiés, Denis
