quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
RE: quels peuvent être les critères d'écoute pour évaluer un système hifi?
C'est sûr qu'en atenuant le son on perd en richesse de détails.
Mais il est impossible d'écouter à niveau réel certains concert.
Quand J M Jarre était au zénith d'Orléans les sièges bougeaient sous l'effet du son c'était une autre dimension que chez sois !
Cependant au bout de 15 minutes j'ai mis mes boules Quies pour me protéger et là j'ai perdu en détails c'est surtout les aigus qui sont étouffés.
Chez sois on peut rééquilibrer avec du physio mais évidemment ça ne recrée pas le concert.
C'est pour ça que des critères objectifs de qualité des enceintes c'est compliqué !
Les meilleures enceintes à niveau réel seront moins bonnes que des plus petites à niveau atténué (car ces dernières ont une surface emissive plus restreinte et les petits hps sont meilleurs sur une large bande )
On revient à chercher des critères objectifs entre une Ferrari et une Twingo..... ça dépend de l'usage.
Denis
(18/06/2026-06:52:38)calculette a écrit : Les meilleures enceintes à niveau réel seront moins bonnes que des plus petites à niveau atténué
Il y avait sur les préamplis d'antan un levier à bascule nommé Loudness ...
Loudness qu'on retrouve sur quelques DACs (ex :ADI-2)
...et réglable.
(18/06/2026-06:52:38)calculette a écrit : ...
Bonjour Denis,
Tu peux donner des exemples précis ? merci.
(18/06/2026-08:42:59)raoul a écrit :
(18/06/2026-06:52:38)calculette a écrit : Les meilleures enceintes à niveau réel seront moins bonnes que des plus petites à niveau atténué (car ces dernières ont une surface emissive plus restreinte et les petits hps sont meilleurs sur une large bande )
Bonjour Denis,
Que des enceintes bonnes à niveau réel le soient moins à faible niveau, c'est plutôt banal.
Bonjour Denis,
Oui évidemment mais je vais plus loin:
Je pense qu'à bas volume leur excellente qualité risque même de passer inférieure à celle d'enceintes plus modestes.
En effet si on veut un système H.D.G qui envoie du niveau avec la qualité on aura probablement un mulivoie avec des fréquences de croisement dans la bande de la voix et en plus avec des centres emissifs distants les uns des autres.
(C'est pas obligé... il y a les concentriques  pour les distances et les 38 cm à tout faire de Tonipe  )
Avec un système modeste on peut confier la bande 200 hz 4000 hz à un HP de 10 cm qui sera parfait.
Je ne peux pas prouver qu'il en est toujours ainsi :
Dans mon cas en remplaçant mes Onken 360 Altec 416 et mes pavillons grands Iwata et mes tweeters et super tweeters j'ai perdu le réalisme des philarmoniques ,des groupes pop, du rock etc....
En effet la symphonie du nouveau Monde.... La 9iem de Beethoven, Dire Straits "prívate investigation ''  , Eagels "hotel California " et bien d'autres  musiques ne passent plus bien sûr mon système actuel  alors je ne les écoute plus !
Par contre du jazz , diana krall , la truite de Schubert passent mieux à bas niveau avec mes petites enceintes et c'est mieux qu'avec mon système précédent.
Comme je regarde des séries et films sur grand écran il me fallait un niveau confortable non fatiguant de qualité.
Denis
Bonjour Denis,
Denis
Tu as d'autres exemples que ton cas personnel ?
Parce que moi j'ai au moins trois exemples contraire récents. Les 360 de Mélaudia, les 360 de Simon Garcia, mes VOT, tous sont capables de jouer à bas niveau sans rein perdre de leurs qualités.
Je connais des enceintes qui sont à l'aise partout , tout style et tout niveau , je crois qu'il n'y a pas de règle.
Mais attention les amplis et préamplis ça joue aussi pour ça.
Le jazz passe partout , ce n'est pas un critère suffisant, pas assez difficile pour un système, mis à part le piano si il y en a.
Bonjour Denis,
Denis
Bonsoir à tous, je peux contribuer aux 3 exemples de Raoul, j'ai moi aussi au moins un système qui passe bien toutes les musiques et à tous les niveaux sonores compatibles avec une pièce de 50m2.
Mais j'ai mis 50 ans pour y arriver... (le local est déterminant dans un système, et j'ai dû attendre la retraite pour quitter Lyon et les appartements collectifs)
Donc ça ne court pas les rues non plus  Big Grin
Amitiés, Denis  Smile
Pour moi, un système qui marche bien, c’est celui qui vous incite à écouter un morceau jusqu’à la fin du disque…
