Sujets : 6
RE: Alternative crédible aux grosses enceintes
(17/05/2026-11:36:24)lamouette a écrit : Est ce que Calculette a vraiment tort? Est ce qu'on peut vraiment dire en toute bonne foi que des petites enceintes sont des alternatives crédibles aux grosses enceintes?
Ce n'est pas vraiment une question de volume mais surtout de courbe de réponse.
Qu'est ce que des "grosses" enceintes ! des enceintes de gros volume avec de gros hp de 38 et + ; ou des enceintes a prix stratosphérique ...
En tout j'ai eu 8 paires d'enceintes différentes;
Perso les plus grosses que j'ai eu ont été des TRIANGLE ZAYS XS avec des 16cm mais pour moi manque d'équilibre . puis des Haut Parleur Système équipées de 30cm Beyma Pesant 55Kg et autant de litres mais un grave un peu à la traine par rapport au médium Beyma MI90, et depuis 3ans j'ai récupéré ces 3A Asservies de 1976 (20litres) que j'ai restauré et en adaptant de nouveaux HP grave et médium dôme fatigués ;
Il m'a fallu d'innombrables tâtonnements pour enfin arriver à un équilibre qui me satisfasse.
A cela j'ai ajouté une Correction différentielle sur l'ampli d'asservissement et quelques améliorations comme une tempo à la mise en route , et un auto-transfo à tension de sortie 220V pour alimenter les transfos d'origine non prévus pour le 235V que j'ai généralement chez moi. ces mêmes transfos montés dans les enceintes je les ai fixé à l'extérieur car trop bruyants en intérieur à mon gout.
Que dire de toutes ces enceintes , si ce n'est qu' à part une paire de kef colonne 2 voix , toutes les autres étaient parfaitement écoutables , avec toutes quelques différences à l'écoute , chacune ayant quelque chose , mais aucune n'ayant toutes les qualités parfaitement réunies pour me satisfaire pleinement ;
Celles qui me satisfont le plus sont les petites 3A à grave asservie mais après les nombreuses adaptations ;
Toutes les enceintes type bibliothèque que j'ai pu écouter manquaient cruellement de grave (mais je n'ai pas écouté de biblio "moderne"), le grave délivré par mes petites 3A est tout a fait probant .
Existe t'il des enceintes qui ont toutes les qualités ! j'en sais rien , peut être qu'avec 50Keuro ! , Pour moi l'important c'est un équilibre satisfaisant entre tous mes critères auditifs ne laissant pas de frustration; mais sachant qu'on vieilli et nos oreilles aussi , a voir avec le temps...
Pierre
Sujets : 80
C'est très simple à prouver je joins un morceau qui fait preuve:
Sur des Oken 360 litres et des Altec 416 par exemple à la seconde 28; 29 ; 30 puis à 1 minutes sans trop pousser le son vous obtenez un son monumental d'une profondeur inouïe.
Avec mes petites enceintes actuelles qui n'ont que des 25 cm pour le grave (parfaites jusqu'40 Hz d'après REW elles font aussi bien que les Onken) en poussant très fort ... rien ne se passe ....
et alors au casque à s'en faire péter les tympans .... rien ne se passe ...
Conclusion là il n'y a pas d'alternative !
Pour ce passage la Volkswagen Up n'est pas une alternative à la Ferrari malgré que pour l'usage courant elle est infiniment supérieure.
https://1drv.ms/u/c/43f0c073696af8fb/IQA...Q?e=Jbh4df
Denis,
Ps: Je confirme avec des 8 pouces dans 60 m2 on peut faire beaucoup de bruit on peut même s'abimer les tympans.
Sujets : 47
(17/05/2026-22:45:34)pierre26 a écrit : (17/05/2026-11:36:24)lamouette a écrit : Est ce que Calculette a vraiment tort? Est ce qu'on peut vraiment dire en toute bonne foi que des petites enceintes sont des alternatives crédibles aux grosses enceintes?
Existe t'il des enceintes qui ont toutes les qualités ! j'en sais rien , peut être qu'avec 50Keuro ! , Pour moi l'important c'est un équilibre satisfaisant entre tous mes critères auditifs ne laissant pas de frustration; mais sachant qu'on vieilli et nos oreilles aussi , a voir avec le temps... Bonjour pierre 26,
Si tu est prêt à faire un déplacement dans l'oise (60), près de Compiègne, je pourrais te faire écouter des ESL à gamme complète qui n'ont absolument rien à voir, hormis la techo ESL, avec la production actuelle ...peut-être changeras-tu d'avis.
Je ne vends rien , juste pour le plaisir d'avoir un système cohérent, auquel j'ai consacré beaucoup de temps et de passion, afin de correspondre à mes attentes de mélomane/audiophile et de musicien.
Belle journée
JR
Sujets : 15
(18/05/2026-11:04:06)JRBLUES a écrit : (17/05/2026-22:45:34)pierre26 a écrit : (17/05/2026-11:36:24)lamouette a écrit : Est ce que Calculette a vraiment tort? Est ce qu'on peut vraiment dire en toute bonne foi que des petites enceintes sont des alternatives crédibles aux grosses enceintes?
Belle journée
JR
Et je continue... pierre26, si tu passes par le 63... j'ai des "trucs" à moins de 50Keuros qui s'écoutent sans gerber...
Amitiés, Denis
Système à 5 voies : Filtre actif analogique RANE AC23 24db/oct modifié (2x 3 voies + 2 sorties large bande/ sorties avec amplis op 3 boostés). Sub/ 20 à 40Hz > caisson JBL avec 2x 46cm en sommation mono. Grave/ 40 à 125Hz > caissons BR avec 38cm Eighteensoud BM606. Bas-médium/ 125 à 300Hz > pavillons Sato sur moteur Celestion AXI2050. Médium/ 300 à 900Hz + filtre passif 6db/oct à partir de 900Hz > pavillons mini WE66 DIY sur moteur BMS 4599HE. Haut médium/ 0.9 à 20kHz > pavillons BMS 2250 sur moteur Radian 950PB. Avec divers amplis de technologies variées au choix... + d'autres systèmes moyens et petits...
Sujets : 6
Bonjour à vous JRBlues et Dechab58;
Merci pour les invites , ce serait avec grand plaisir car je suis très curieux des matériels et du partage du ressenti dans ce domaine mais c'est un peu loin pour moi (dans le 26)!
Ah mais je ne dénigre rien !
ni les "grosses" ni les "petites" surtout les productions de ces dernières années que je ne connais pas ;
ma conclusion est simplement que les enceintes quelles soient "grosses ou petites" , peu importe du moment qu'elles satisfont à l'écoute de chacun et qu'elles ne laissent pas ou plus de frustration ...
Parce-que si non on peu tergiverser des heures et des heures et, pour autan, on ne s'accordera pas pour un seul model , puisque chacun a ses gouts et ses oreilles bien à lui!
Bonne écoute et heureux que vos enceintes vous satisfasse pleinement, c'est ça l'important ...
Pierre
Sujets : 15
19/05/2026-00:46:50
(Modification du message : 19/05/2026-08:39:18 par dechab58.)
(18/05/2026-12:34:41)pierre26 a écrit : Bonjour à vous JRBlues et Dechab58;
Je dirais ça autrement : pour des enceintes, l'essentiel est qu'elles ne soient pas le maillon faible d'une longue chaine audio qui va de la prise de son à la restitution du son chez soi, acoustique du lieu inclue.
Je crains que les enceintes soient assez souvent un des maillons les plus faibles.
Perso je suis satisfait de mes enceintes (ouf/ ça n'a pas été facile) mais frustré par certains contenus musicaux "formatés pour les écoutes sur smartphones"
Ces contenus deviennent alors "le maillon faible" dans ma "chaine perso" / vaste débat sur d'autres fils.
Des bonnes enceintes sont un peu comme un juge qui permet de dire ce qui est bon ou pas, c'est à la fois une "bénédiction" et un couperet, trancher est sain mais saignant... aussi
Donc oui, je suis comme Jean qui pleure et Jean qui rit / les deux en même temps. (ou comme le chat de Schrödinger, vivant ou mort à la fois...)
Amitiés, Denis
Sujets : 8
19/05/2026-01:25:47
(Modification du message : 19/05/2026-07:11:04 par heavyP.)
hello à tous
j'oserai penser que le rapport grosses enceintes /volume sonore/volume et configuration de la piece conditionnent pas mal la crédibilité de l'alternative et sa réussite Et ce qu'on attend d'une "grosse" enceinte sur quel type de musique, ainsi que la maîtrise du signal par l'ampli. ce sera surtout le bon "match" entre les éléments d'un système qui va générer la plénitude ou la frustration/déception. j'y suis venu assez tardivement mais parvenir à libérer ses enceintes avec un sub bien adapté peut transcender une écoute et proposer une alternative intéressante...
“I spent a lot of money on booze, birds, and fast cars. The rest I just squandered.”
_George Best
