Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
(09/05/2026-17:56:33)yann35 a écrit :
(09/05/2026-17:54:05)Grand_Floyd a écrit :
(09/05/2026-16:11:00)lamouette a écrit : Tu veux dire les mettre en sortie?
Je pense aussi.
Je pense aussi que l'alim est correcte mais du coup pourquoi ces masses sont elles reliées puisqu'on a 2 alims pour des circuits différents?
Je voulais dire "inverser leur sens. Ces condensateurs étant constitués d'armature enroulée, il y en a une dont la dernière spire se retrouve au-dessus. Elle est susceptible de ramasser plus facilement des pollutions. Il vaut mieux qu'elle soit plutôt du côté de la source en général. Elle n'est pas repérée sur ces condensateurs, mais certains fabriquants l'indique.
Tu parles bien des Mundorf qui sont sur l alimentation + et - 15 volts ? Il me semblait les avoir mis dans le bon sens, mais je peux me tromper... Blush
Quel sens? Il ne sont pas polarisés .
RE: Kits Kaneda
(09/05/2026-17:54:06)yann35 a écrit : Oui , ça me perturbe moi, donc pourquoi pas le circuit??
Big Grin
En fait il y a de fortes chances que l'ampli relie les masses ligne et phono en interne (tu peux le vérifier) , si tu les relies une autre fois avant tu fais une boucle de masse.
RE: Kits Kaneda
Je pense aussi.
Oui bien sur, mais il y a un sens d'enroulement de la spire , du centre vers l extérieur . Et sur ces condos, le sens n est pas indiqué . Du coup, je les avais mis dans le sens de l'écriture à défaut de mieux...
RE: Kits Kaneda
pas important pour ceux d'alim.
Sinon tes sorties sont sur les transfos Lundahl? Que les phonos ou celles de ligne aussi?
Tu te sert des sélecteurs , comment tout ça est organisé ? Notament les masses en sortie? Qu'est ce qui est connecté?
Ca mériterait un plan de tout l'ensemble.
RE: Kits Kaneda
Non. J ai une entrée symétrique sur les transfos Lundahl et 3 entrées lignes en cinchs. Ces 4 entrées sont toutes reliées sur la même ligne de masse . Seule la masse de l'entrée phono n est pas raccordée sur cette ligne.
RE: Kits Kaneda
Pour en revenir aux condos, je parle des Mundorf Mcap EVO dont la spire supérieure n'est pas repérée. Par exemple chez SOSHIN ils le font. C'est un trait argenté.Voir sur ce 122 du Japon que Yann a eu en main.
RE: Kits Kaneda
Oui tout à fait Christian . Je viens de retourner tous les condos en question , et je ne note pas de mieux . De même façon, j ai séparé les masses des 2 alimentations , et j ai toujours un léger bruit de fond, et surtout beaucoup de souffle . C'est assez décourageant cette histoire.
RE: Kits Kaneda
c'est cablé comme ça?
[Image: jhjc.png]
RE: Kits Kaneda
Oui, exactement.
RE: Kits Kaneda
ok mais vérifions si c'est vraiment le cas. Nous sommes d'accord, il n'y a qu'un canal sur mon schéma, le gauche par exemple.
Flèches n°1 c'est quoi cette paire de fil? Le fil n°2 n'y est plus normalement ?
[Image: xchz.png]
