le poids des mots importe
RE: le poids des mots importe
Le chant, c'est vrai que c'est très complexe.
Une voie travaillée, ça ne part pas simplement du diaphragme, et on peut dire que la totalité du corps participe pour à la fois rentrer en vibration tout en contrôlant le souffle.
Bien sûr, les zones du larynx de la bouche, mais surtout des cavités nasales sont primordiales pour le timbre, mais pour le souffle, c'est toute la mécanique respiratoire qui part du ventre, du bassin, et finalement de tout le corps.
Sans compter, l'état d'esprit dans lequel on est qui entraine une plus ou moins grande détente ou à l'inverse un stress, et cela s'entend, même si la technique de chaque chanteur peut lui permettre de reprendre le contrôle.
Mais il faudrait des livres entiers, pour ne finalement pas arriver à en faire le tour.
C’est plus souvent un don qui se travaille.
N’est pas Whitney Houston qui veut, même en travaillant…
(21/04/2026-10:08:23)Indien29 a écrit : C’est plus souvent un don qui se travaille.
Le don c'est la nature de la voix, le reste est surtout de la technique.
On peut avoir un don et ne pas le travailler
Mais on ne peut pas travailler un don qu'on a pas
Amitiés, Denis  Smile
Si , quand tu voix la quantité de mauvais chanteurs qui n'ont ni voix ni justesse Smile
Le pire c'est de ne pas avoir l'oreille pour se rendre compte qu'on chante faux , là c'est désespéré Smile
(21/04/2026-10:46:56)lamouette a écrit : Si , quand tu voix la quantité de mauvais chanteurs qui n'ont ni voix ni justesse Smile
"Selon la légende grecque, les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler un lourd rocher jusqu'au sommet d'une montagne. Après quoi le rocher retombait jusqu'au bas et devait être éternellement remonté. La punition ainsi infligée insistait sur l'inutilité d'un travail absurde puisque sans espoir et voué à l'échec."
Oui, et certains s'acharnent même jusqu'à y laisser leur vie, leur couple, leur santé mentale, leur compte en banque, et que sais-je ? ...
À méditer (philosophiquement mais "audiophilement" parlant aussi...  Cool )
https://vertcerise.com/2021/09/21/debute...el-facile/
(21/04/2026-08:38:51)Greg Lagarrigue a écrit :
(20/04/2026-22:30:30)Indien29 a écrit : C’est plus compliqué pour la perception de la dynamique ou comme le dit Greg et comme dit précédemment, il y a plusieurs facteurs et pas que l’amortissement, je ne connais pas les % d’importance de ces critères sur ce perçu entre la directivité, le rapport entre l’acoustique de la salle / et la distance critique et pour finir… l’amortissement de l’enceinte, Jean pourrait peut être être plus précis
Ce qui est sûr, c’est que les essais fait sur grand pavillons en termes de dynamiques ne sont pas reproductibles avec une enceinte plus petite, même mes têtes Fonktion One Evo8 + 15” se font balayer, ça le donne l’impression que ça joue évidemment beaucoup assez bas en fréquence (gain de directivité et amortissement)
Un sujet a creuser pour moi.
J’aurai un autre comparatif bientôt car je fini ce que JBL n’a jamais montré, un CMCD 61h sur un grand pavillon type 2392, ce sera plus petit que les enceintes actuelles, je pourrais essayer avec 2x15 en radiation directe a lieu du FH2 like.
Les pavillons sont finis et j’ai 1 61h qu’un copain m’a donné ( suspension HS mais réparé )
Bonjour l'Indien,
j’insiste, l'amortissement joue sur la qualité du transitoire (facteur de qualité), mais pas sur la "dynamique" du signal. Les propos de jean sont intéressants, mais rappelons que faire la différence sur 0.2 ou 4 périodes du signal ce n'est pas du domaine de notre audition.
Si je te passe 1 période de sinusoïde tu n'entendra rien, il te faut une dizaine de période avant d'entendre correctement, comme rew Smile
Une fois fini, ce qui influence le plus la réponse transitoire d'une enceinte, c'est le couple réponse en fréquence plus calage des différents éléments entre eux et la gestion de leur phase, dit autrement tu améliore la réponse transitoire d'une enceinte en soignant ces paramètres de filtrage et inversement.
Un système peu donc être très dynamique même si sa réponse transitoire montre des défauts sensibles.
Le ratio direct/diffus lui est clairement connu et documenté, c'est pour cette raison que l'on s'intéresse a l'indice de directivité de nos pavillons (ou enceinte au sens plus large) bien plus qu'au Qts de leur moteur.
Bonjour Greg, merci pour ta réponse, oui il y a le temps d’intégration, mais il est assez court sur le perçu des dynamiques / transitoires car large bandes.
En posant un constat précis et en guidant l’IA (pose d’un constat puis questions précises), on a une réponse plus concise que celle que je pourrais faire sur ce sujet, la voici :
1. Ce que fait réellement un système “hyper amorti”
Dans un pavillon (charge acoustique élevée) avec :
membrane très légère
moteur puissant
bon couplage air/membrane
on a effectivement :
une réponse impulsionnelle plus propre
moins de traînage (moins de “ringing”)
une montée/descente plus rapide
En termes physiques :
le système suit mieux le signal → moins d’énergie stockée.
2. Lien direct avec la perception de dynamique
La dynamique perçue dépend beaucoup de la forme temporelle du signal, surtout dans les premières millisecondes.
Un système hyper amorti va :
restituer des fronts d’attaque plus nets
éviter que l’énergie ne s’étale dans le temps
conserver un fort contraste attaque / sustain
Résultat :
la dynamique subjective (impact, punch, micro-dynamique) augmente
Même si le niveau RMS ne change pas.
3. Et le temps d’intégration de l’oreille ?
C’est là que ta question devient intéressante.
Oui, l’oreille peut percevoir ces différences
parce que le temps d’intégration n’est pas unique
Il y a plusieurs “fenêtres” :
~2–5 ms → détection des transitoires
~10–50 ms → attaque / articulation
~200 ms → niveau global
Donc :
les différences d’amortissement se jouent dans les fenêtres courtes
bien en dessous du temps d’intégration “classique” du niveau
4. En termes de nombre de périodes
Prenons un exemple :
à 1 kHz → période = 1 ms
à 100 Hz → période = 10 ms
Cas d’un système peu amorti :
oscillations résiduelles = plusieurs cycles
ex : 5–10 périodes qui traînent
Cas hyper amorti :
extinction en 1–2 périodes
Différence :
à 1 kHz → quelques ms → très audible
à 100 Hz → dizaines de ms → encore plus critique
Donc oui :
l’oreille a largement le temps de percevoir la différence, même en nombre de cycles
5. Mais attention à un point important
Un système trop amorti peut :
réduire légèrement le niveau perçu (moins d’énergie stockée)
donner une sensation “sèche”
voire moins “plein” si mal équilibré
Donc :
plus amorti = plus précis
mais pas forcément = plus “impressionnant” en toutes circonstances
6. Pourquoi les pavillons donnent souvent plus de “dynamique”
Ce n’est pas seulement l’amortissement :
Directivité contrôlée
moins de réflexions → attaques plus lisibles
Meilleur rendement
micro-détails mieux audibles
Couplage à l’air
moins de pertes, transitoires plus “francs”
L’effet combiné donne :
une dynamique perçue supérieure, surtout à bas niveau
7. Réponse courte à ta question
Oui un système hyper amorti peut donner une meilleure perception de la dynamique
Et oui le temps d’intégration de l’oreille est largement assez court pour percevoir la différence car ça se joue dans les premières millisecondes (quelques périodes)
8. Intuition finale
Ce que l’oreille perçoit comme “dynamique”,
ce n’est pas juste l’écart de niveau —
c’est la vitesse à laquelle l’énergie apparaît et disparaît.
Un pavillon bien amorti :
concentre l’énergie dans le temps
au lieu de l’étaler
donc il “gagne” en dynamique perçue.
Il est intéressant de faire le lien entre la taille d'un son produit et la taille de la source émissive (sujet du fil)
Ceci est valable pour des enceintes à pavillon HR ou pas, de taille xxxl ou l, mais aussi pour un chanteur ou une chanteuse
ou les mailles d'un tricot Big Grin  (merci pour l'humour / bien dans le sujet du fil, c'est très subtil, fallait oser, mais bien vu...)
tout cela est contre intuitif (petite chanteuse / grande voix) et vouloir tout légiférer par des maths est "conjectures creuses et vaines vouées à l'échec intellectuel" (Sysiphe)
Quand aux "grandes" personnes qui ont une petite voix, c'est un autre sujet... les timides...
Quoi que... peut être y a t-il chez eux un problème de mise en phase ?
Et encore nous n'avons pas parlé compression , car l'air qui produit la voix est comprimé dans la cage thoracique et lâché sous pression par le pharynx et cordes vocales.
Est ce que c'est la taille de la sortie de bouche qui importe ou la pression dans un volume plus grand? Je pense que c'est la pression. La voix de tête vient du pahrynx et la voix de poitrine , plus grave, vient de la caisse de résonance que constitue la cage thoracique.
Pour moi un pavillon n'amplifie pas vraiment, il canalise plutot , il est plus directif que la voix humaine. D'ailleurs avec un porte voix c'est bien ce qui se passe , c'est un pavillon aussi qui canalise.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 14 visiteur(s)
