20/04/2026-19:22:21
(Modification du message : 25/04/2026-12:05:25 par Ragnarsson.)
Quelle est la meilleure topologie pour une égalisation RIAA?
J’envisage la réalisation d’un nouveau préamp phono en remplacement de mon SUPRA.
Un des objectifs est de pouvoir commuter entre cellule MM et MC. Pour les MC cela pourrait être avec un Head Amp ou pourquoi pas un Step Up. Un head amp peut être fait en recyclant le SUPRA.
Avant de parler étages d’amplification (pas de tubes, mais transistors ou circuit intégré), quelle est selon vous la meilleure topologie (et pourquoi) pour le circuit d’égalisation RIAA parmi les suivantes:
Passive RC
![[Image: 26042211111623417418746060.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211111623417418746060.jpg)
![[Image: 26042211111623417418746061.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211111623417418746061.jpg)
Passive LCR
![[Image: 26042211111523417418746059.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211111523417418746059.jpg)
![[Image: 26042211421023417418746068.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211421023417418746068.jpg)
Passive Passive RC (Séparation de l'égalisation RIAA passive en deux avec étage actif entre)
![[Image: 26042211205723417418746063.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211205723417418746063.jpg)
![[Image: 26042211274623417418746064.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211274623417418746064.jpg)
Active mais avec quelle topologie parmi les 4 possibles proposées par LIPSHITZ? Cellules à mettre dans une boucle de contre réaction:
![[Image: 26042211165023417418746062.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/22//26042211165023417418746062.jpg)
Active passive (cellule 75us après les autres). Proposé par Peter Baxandal.
![[Image: 26042405060223417418746651.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/24//26042405060223417418746651.jpg)
Passive Active (cellule 75us passive avant les autres en actif)
![[Image: 26042407174423417418746692.jpg]](https://nsm09.casimages.com/img/2026/04/24//26042407174423417418746692.jpg)
Et avec celle ci quelle est la meilleure solution pour y intégrer de façon commutable l’amendement IEC/un filtre hpf 12 ou 18dB, et le pole Neumann (le dit faux à 50kHz ou une autre fréquence).
Je souhaite la plus grande précision possible pour la correction RIAA, et comme je l’avais fait pour le SUPRA, je compte utiliser des résistances à 0,1% et des condensateurs PP et Styroflex 1%.
Une égalisation passive semble fournir une marge de niveau faible en particulier lorsque la fréquence augmente. Il est dit dans plusieurs articles (Holman et d’autres) qu’il faut plus que 20dB de marge, allant pour 1kHz a un besoin d’aller jusque 65mV pour 5mV nominal. Amirm de ASR a comme critère d’excellence de pouvoir supporter 100mV en entrée d’un préamp MM. avec ma cellule Rega et ses 7,2mV nominaux il faut bien pouvoir aller jusque presque 100mV, mais dans ce cas avec un gain qui peut n’être que de 36dB au lieu des 40dB habituels.
Pour faire le lien avec l’écoute et les performances mesurables j’ai commencé à regarder les topologies rencontrées selon les marques ou modèles:
Lehmann: Passive RC (Les préamp phono Lehmann ont une bonne réputation)
Cambridge: Passive Active (le meilleur résultat à la mesure sur ASR avec le Solo)
Rotel: Active
Self: Active
Fidler: Active
Sutherland: Passive RC (deuxième en SINAD sur ASR mais gros problème de marge de niveau)
Accuphase: Active
Audio Analogue: Active
Harman Kardon S1: Active
Linn: Passive Active
Luxman: Active
Marantz PH-1/PH-22: Active Passive
Teac: Active Active
Yamaha: Active
Merci de partager votre expérience sur ces différentes topologies d’égalisation RIAA.
Passive RC
Passive LCR
Rotel: Active
Self: Active
Fidler: Active
Accuphase: Active
Luxman: Active
Teac: Active Active
Yamaha: Active
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
