18/03/2026-14:45:44
DATS V3 un peu capricieux
Bonjour à tous
Afin d'être sûr de ne pas me fourvoyer à brancher un hp défectueux dans mes nouveaux tweeters CBT j'ai acheté un DATS V3 .
Voici donc ma modeste expérience et surtout les petites contrariétés que j'ai rencontrées du fait du caractère un peu capricieux de l'objet .
Tout d'abord (et c'est maintenant bien documenté et précisé à l'achat ) il faut vérifier que l'application a bien accès au micro dans le menu confidentialité des paramètres windows .
Ensuite pour une raison que j'ignore j'ai été obligé de changer de port usb pour ma souris sans fil . Le DATS provoquait une interférence .
Puis impossible d'obtenir une courbe d'impédance correcte et des valeurs T/S crédibles sur mes premiers essais . J'obtenais des valeurs de Re délirantes de plus de 1 kohm par exemple . À ce moment là mon laptop était sur batterie et le DATS sur l'unique USB3 du pc .
Après moult essais de calibration et passage par menu "haute définition" des mesures , j'ai fini par comprendre que la bête ne semble pas fonctionner lorsque connectée à une USB3 !
Donc branché sur une USB2 et avec alimentation externe du pc ça fonctionne parfaitement . J'obtiens des courbes d'impédance tout à fait conformes à ce que j'attendais et des valeurs T/S conformes à celle des constructeurs pour les hps que j'ai testés .
Pourquoi ce caprice ?
N'étant pas informaticien je n'ai aucune idée du pourquoi , mais si cette mésaventure peut servir à d'autres .
