Je commence la conception de la section préampli / filtrage.
L'architecture du circuit de filtrage retenue est la même que celle que j'ai utilisée pour mon pré-phono (décrit quelque part dans cette partie du forum) et qui a donné de bons résultats à l'écoute.
Il s'agit de mettre en série un amplificateur à transconductance (OTA) et un amplificateur à transimpédance sans boucle de contre-réaction globale, le tout en techno discrète
La fonction de transfert globale se gère à deux niveaux : le gain de l'OTA et la fonction de transfert de l'étage transimpédance qui est gouvernée par ce qu'on met à la place de Z (sur le schéma de principe). Z portera la fonction de filtrage.
Pour la section grave, ce sera un filtre du second ordre
Pour la section médium / aigu ce sera un filtre 6dB
Mais ca reste ouvert car il est prévu de connecter un petit module de filtrage passif pour chaque sortie, ce qui permettra la mise au point du filtrage. Chaque module va porter un filtre passif.
Le point important de cette archi est que le filtre Z n'est pas attaqué en tension mais en courant ce qui oblige à quelques adaptations un peu prise de tête pour convertir des filtres classiques du premier et second ordre en des versions attaquées par une modulation de courant.
Le circuit en cours d'évaluation :
Là c'est sans fonction de filtrage, il est à gain unitaire.
Le gain de l'OTA est fixé par R6 : gm = 1mA/V
La fonction Z du schéma de principe est R17. Fournit un gain fixe de 1V/mA
Le gain total est donc de 1
C'est R17 qui sera remplacée par un module de filtrage
La distorsion du circuit en gain unitaire est de 0.003% à pleine échelle et 10KHz.
Pour ce qui est du potentiomètre de volume, il y a plusieurs possibilités :
- au niveau de l'OTA (à la place de R6)
- un potentiomètre entrée courant / sortie courant entre le premier étage et le second étage
- à la sortie du montage, dans ce cas il en faudra 4
La dernière solution est privilégiée car elle permet d'attaquer le filtrage à pleine modulation ce qui me semble le mieux du point de vue des perfs
