Cherche composants pour filtre passif .
Bonjour à tous
Je cherche des composants pour filtre passif ( selfs, condos, résistances ) !
En particulier pour les condos j’ai besoin actuellement des valeurs genre 30 mF / 50 mF / 100 mF !
Donc si vous avez ça qui dort dans vos tiroirs, merci de pensez à moi !
RE: Cherche composants pour filtre passif .
Euh, tu cherches pour une Dacia, Mergos, Pijo, Heiltesla, Lambo, Jag, ou Koenigsegg ??  Big Grin
(11/03/2026-10:28:10)Bamboufou a écrit : Bonjour à tous
Salut Gilles j'ai du stock, surtout en résistances toutes valeurs, en importante quantité, neuf, mais ausi des condos polypro, en pas mal de valeurs marque SCR dont 100 82 47 33 (27 ? je crois aussi) 22 18 15uF  + plein de valeurs plus faibles, etc...
J'arrête mes recherches... donc je vendrais le tout...
Les selfs, des trucs aussi mais disparates...
Amitiés, Denis  Smile
Bonjour gilles ,
j'ai ça (entre autre ) :
deux condensateurs Clarity CAP 22 mf 630 volts
bonjour
2 selfs mundorf L250
0.08 OHM
0.56 mH
si ça peut servir....
Bonjour Gilles,
j'ai ici, en bon état 2 paires de self à air Mundorf: 0.22mH 0.07 ohms L200
        et 0.27mH 0.07 ohms L200
Aussi une paire de condensateurs absolument neufs: 60 uF SCR MKP PPE 630 volts-DC
        ils sont gros, diam 5cm, long 11cm
Bonnes recherches
Jean-Marie
Merci à tous pour vos messages !
Pouvez vous me mettre ici ou en mp le prix de ce que souhaitez vendre svp, avec si possible le nombre de paires ?
Salut Gilles, vu en MP...
Heureux de participer si cela se fait à tes magnifiques réalisations...
Perso je suis + que satisfait de mes systèmes... et je ne repartirai plus sur d'autres projets...
Donc je fais mes tiroirs...  Shy
Vive le filtre actif !!!
(12/03/2026-08:14:55)escartefigue33 a écrit : Vive le filtre actif !!!
Oui Gérard, il paraît Rolleyes
Mais …
