Héphaïstos, 30 ans après
RE: Héphaïstos, 30 ans après
(10/02/2026-22:04:44)EnceinteAcoustix a écrit :
(10/02/2026-21:46:01)6336A a écrit : Boris, j'aimerais bien que tu me dises où tu as planqué les clés de la cave. Tu me donnes soif, avec tes raisonnements et tes hors sujet.
Pssssstttt, mastro, psssstttt... Et les mesures IRL ?  Big Grin Pour un amateur éclairé proclamé métrologue, ça la fout mal...
 Il faut des mesures IRL à +- 0,1mm en classe B optimale pertinentes  !  Heart
Bref, qu'est-ce que tu attends pour le monter, ce schéma ? Pour constater enfin qu'en position att. c'est correct, et en position filtre, c'est mauvais.
Et pour enfin comprendre qu'appliquer Fourier (pas le philosophe, hein) comme un bourrin n'est pas suffisant pour définir une électronique ?
« La folie, c’est de faire toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent »
La citation est attribuée à Albert Einstein.
Écrire toujours la même chose, ça s'appelle comment ?
"À force de frapper sur une enclume, on finit par la respecter."
La citation est attribuée à Walter Spanghéro, tirée d'un certain cétautomatix, forgeron de son état, que tu sembles connaitre.
Et l'enclume, c'est qui ?
l'enclume c'est personne, c'est la sagesse . L’entêté c'est celui qui frappe , mais ce n'est pas un forgeron , il ne produit rien , que de la violence idiote,  les rôles sont très bien distribués dans notre scénario Wink
Le forgeron lui produit, il avance , il réfléchit comment il va faire sa pièce et pourquoi ça ne marche pas parfois , il change d'outil , range sa téhachedéix  et prend l'outil le plus adapté.
(10/02/2026-22:24:59)lamouette a écrit : l'enclume c'est personne, c'est la sagesse . L’entêté c'est celui qui frappe , mais ce n'est pas un forgeron , il ne produit rien , que de la violence idiote,  les rôles sont très bien distribués dans notre scénari Wink
un scénario, des scénari... tu planes le piaf , déja dit.
ça me rappelle l'italien qui ne lit même pas le latin de Rome Big Grin
ok on corrige, merci
Oui comme la téhachedéite, une maladie obsessionnelle qui dure depuis plus de 50 ans et a a fait de gros dégâts dans le paysage audio.
(10/02/2026-21:46:01)6336A a écrit : Pssssstttt, mastro, psssstttt... Et les mesures IRL ?  Big Grin Pour un amateur éclairé proclamé métrologue, ça la fout mal...
avant de le monter ce qui n'est pas impossible , je préfère exploiter au maximum les capacités des simulations .
si tu ne souhaites pas partager tes dernières captures d'un extrait musical en sortie de montage , pourrais tu au moins partager en pièces jointes celles du premier montage qui te semblaient conformes pour le test d'écoute aux deux positions ?
tes captures en sortie de montage ressemblent beaucoup visuellement à ce que j'obtiens en simulations .
export extrait musical de 45 sec en .wav à la sortie du circuit Héphaïstos simulé en position attenuateur et filtre :
Pièces jointes
.zip   exportintro hephaistos pos filtre et attenuateur intro 45sec J111.zip (Taille : 6,47 Mo / Téléchargements : 66)
Si on pouvait rester dans le sujet? Ce n'est pas la brocante ici Smile
John Curl : "Cependant, si nous parvenons à éliminer quasiment toutes les harmoniques (5, 7, 9, 11, 13, etc.) et à les rendre indétectables, alors nous aurons atteint notre objectif. "
Justement je viens d'avoir la visite d'un ami facteur de clavecin et accordeur de piano et nous avons parlé de ces harmoniques et ça lui a fait penser au cours qu'il a eu étant jeune à l'Item , un intervenant prof spécialiste de piano , un américain du nom de Lapointe, leur expliquait que la 7eme ou 9eme harmonique pouvait mettre un sacré bordel.
Pour ce faire il joue un accord comprenant une note de grave et va chercher plus loin sur une plus petite corde, déplace son doigts dessus jusqu'à trouver cette neuvième harmonique . Dès qu'il a trouvé l'endroit juste , le point exact sur la longueur de la corde alors le son du piano change , devient bien plus clair et se projette mieux. Il place un tout petit rilsan sur la corde à l'endroit précis , c'est bon il a bloqué exactement la 9eme harmonique et le piano sonne mieux. Tous les élèves l'ont entendu.
C'est pourtant un tout petit niveau SPL parmi le son du piano et donc ce que dit Curl a du sens, il faut rendre ces harmoniques indécelables.
De cette façon la mesure de THD peut avoir du sens.
voici les fichiers Ltspice du circuit Héphaïstos que j'ai utilisé pour réaliser rapidement les graphes que j'ai partagés dans mes derniers messages :
pour recuper les fichiers de capture en fin de simulation ,
creer un repertoire Wav sous la racine , (ou creer un autre emplacement à modifier dans la directive Spice .wav  )
pour faire dérailler la polarisation du 1er etage du differentiel en position filtre  (par exemple de 20,29V a 20,34V), modifier la directive Spice .temp 20  par  .temp 80 , ou un autre choix pour obtenir une polarisation plus ou moins proche de 20,29V
pour tester le mode atténuateur il suffit de court circuiter la capa avec le bouton de tracage de piste Wire (W)
fichiers de Simulations LTspice du circuit D'Héphaïstos :
Pièces jointes
.zip   simus Hephaistos sinus sweep extrait musical.wav.zip (Taille : 7,67 Mo / Téléchargements : 58)
Du concret SVP.
Est ce que la différence entre l'extrait A et l'extrait B correspond bien à ce que donne le montage ?
Ceux qui l'ont entendu peuvent en témoigner. On cherche la position "inacceptable" , la simu semble ratée.
Quand à Boris le délicat , SVP évites de citer tout l'énorme message en entier , c'est relou.
