Héphaïstos, 30 ans après
RE: Héphaïstos, 30 ans après
(07/02/2026-12:28:28)EnceinteAcoustix a écrit : En très basse fréquence, l'impédance de C2 augmente, isole Rf2, l'ampli est rebouclé sur lui-même par Rf1, le gain de l'ampli est de 1, c'est un buffer, la contre-réaction est totale. De plus, par conception, plus le gain en boucle ouverte est élevé, plus l'erreur en sortie (offset dérive, etc.) est minimisée.
[Image: attachment.php?aid=48794]
Je rappelle que le schéma exact du Blameless (avec les bonnes valeurs de composants en prime, ici aucune n'est bonne ni RF1 ni RF2 ni C1 C2 ni Cdom ni R4 ni R4, ni même les 0R33 ...) est fourni à l'achat du PCB !
Schéma qui est d'ailleurs indissociable du PCB conçu pour lui, si on souhaite obtenir en situation des valeurs de disto et de bruit les plus faibles possibles.
Blondin va creuser tellement profond qu'il va créer un effondrement et faire tomber ses amis dans son trou.
Huh
Il n'y a pas de soucis, on peut rigoler tant qu'on reste dans le second degré et pas dans la méchanceté.
De toute façon qui est Blondin et qui est Touco ? Il n'y a pas de pistolet , juste peut être quelques armes.
Juste comme ça sans me prendre pour un électronicien chevronné , quand on parle de très basse fréquence , c'est combien? Quand on parle de condensateur de 47uf et d'impédance on parle de quel type de condensateur avec quel ESR? ESR mesuré à quelle fréquence?
Parce que écrire TBF et barrer le condo ce n'est pas un peu radical?
Un problème avec les filtres 6db/oct à atténuation limitix ?
On ne parle pas de la tension de sortie de l'ampli dans les TBF, mais de ce que la cr injecte au différentiel d'entrée.
Aux fréquences supérieures à 3,5Hz, l'impédance de C2 est faible, la contre-réaction sera alors efficace.
Aux très basses fréquences, inférieures à 3,5Hz l'impédance de C2 devient élevée, (3,4K pour Rf2 contre 1K à 1Hz).  L'efficacité de la cr s'affaiblit, pour devenir de plus en plus inopérante jusqu'au continu.
Citation :RM8
Je rappelle que le schéma exact du Blameless (avec les bonnes valeurs de composants en prime) est fourni à l'achat du PCB ... Schéma qui est d'ailleurs indissociable du PCB conçu pour lui, si on souhaite obtenir en situation des valeurs de disto et de bruit les plus faibles possibles.
C'est de pire en pire...
Huh
Bien évidemment.
(07/02/2026-15:43:19)6336A a écrit : Aux très basses fréquences, inférieures à 3,5Hz l'impédance de C2 devient élevée, (3,4K pour Rf2 contre 1K à 1Hz).  L'efficacité de la cr s'affaiblit, pour devenir de plus en plus inopérante jusqu'au continu.
!? Au contraire, le taux de contre-réaction est plus élevé en continu qu'en bande utile sur ce schéma.
Si je comprends bien ça bataille pour rien puisque dans les deux cas (blameless et article Johannet) la CR diminue avec la fréquence?
Exact!
