Pourrait on avoir plus d’informations sur tes pavillons et plus de photos sur tous les angles (côtés, arrière, dessus, dessous)
Quels sont leurs dimensions ?(hauteur, largeur, profondeur etc…)
Comment se fixe le moteur 1 pouce, visser, nombres de points de fixation etc…?
Leur marque ….
Lecteur CD: Sony SCD 777 ES
Leur marque ….
Bonjour Eric,
Je les ai utilisés avec Compression driver FaitalPRO HF108R, 8 ohm, 1 inch
Je vais refaire des photos des pavillons et les dimensionner .
@mitiés, GéBé.
Merci pour ta réponse.
Si tu l’utilisais avec des faital, c’est donc vissé par 2 ou 3 points
J’attends les photos et les mesures
Avais tu mesuré le pavillon avec les Faital ?
(04/02/2026-18:28:45)Altec vot a écrit : Bonjour Gébé,
Les dimensions sont : L= 230 H= 190 P= 160
Le Faital peut se fixer dans les 2 types de perçage !
Et je n'ai jamais fait de mesures sur ce papillon.
@mitiés, GéBé.
Ça ressemble a un Arai 1K, tres bon petit pavillon que j’ai aussi fabriquer en plusieurs exemplaires version bois
Chistian Tone ( Lamar ) m’en a taxé une paire avec des faital pro apres les avoir écouté a la maison, pour faire des mesures et relever
Didier
Altec 817 515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - Lamar M1- Fostex T945n transport: T1 Metronome Technologie
Dac: Audionote Dac4 signature
vinyle: Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif 3 voies Rcl kaneda/Mda
2 blocs mono Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 charge isobarique ampli Crest 8001- BSS366T
