Liaison capacitive et distorsion...
RE: Liaison capacitive et distorsion...
(06/02/2026-02:25:44)lamouette a écrit : J'ai  fait surtout mes tests sur tweeter et filtre 6db et donc ne rentre en compte que le conde
nsateur comme variable et forcément à capacité égale.
Mais à force d'experience même si on change de tweeter on remarque toujours le même caractère du condensateur comparé aux autres. Si un condensateur à des défauts de résonances il les aura pour tout HP.
Avec un filtre contenant plus de composants on atténue encore plus la transparence.
Le condo n'apporte pas de transparence, aucune magie, il ne fait qu'en retirer , plus ou moins. Par contre il peut ajouter des colorations ; les résonances. Par effet de masques il va jouer sur la clarté , celle des arrières plans dans une scène sonore.
Si j'ai bien compris ton protocole de test de qualités auditives des capas ,tu compares subjectivement différentes capas avec des extraits de musiques , écoutés uniquement que sur tes tweeters avec son filtrage électrique ph  6db /oct
C'est bien résumé ???
Evidement avec les autres HP en service.
J'ai testé aussi des condensateurs de grande valeur en filtrage médium mais beaucoup moins, ça revient à trop cher.
(06/02/2026-09:40:56)jacquese a écrit :  Je reste persuadé qu'une grosse partie des problèmes est dans le domaine de la mécanique. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent de ce coté. Il faut tout même saluer l'initiative de ClarityCap qui fournit des mesures de comportement de ses produits dans le domaine vibratoire.
Ça me semble être une évidence. On peut toujours utiliser le meilleur diélectrique possible, si celui-ci est placé entre deux armatures peu rigides car trop fines, on n’aura jamais un bon condensateur. C’est pour cette raison que par exemple, les fameux ITT/PMT au mylar qui n’est pas un diélectrique exceptionnel, étaient tant appréciés en audio. Parce que leur assemblage mécanique était très rigide.
Lorsqu’on applique une tension à un condensateur, les pôles opposés de charge contraires s’attirent, et se repoussent lorsqu’ils sont du même signe, c’est le principe de l’électrostatique.
En électronique, on apprend que l’intensité I qui traverse un condensateur est proportionnelle à sa capacité (sa valeur en F), mais aussi à la dérivée de la tension qui lui est appliquée.
Merde, un peu de maths :
I = C (dv/dt)  est l’équation.
Autrement dit, et plus concrètement, la capacité dépend de la tension et du temps. Ceci bien entendu si et seulement si le condensateur est farpait.
Hélas, ce n’est jamais le cas. On le suppose, comme on suppose qu’un système est linéaire pour appliquer Fourier, hélas en ce bas monde rien n’est parfait (sauf peut-être boris). Les armatures se rapprochant et s’éloignant au gré de la modulation, dv/dt n’est alors plus valable si l'on veut être rigoureux.
D’où la rigidité mécanique qui est l’élément le plus important dans un condensateur.
Citation :Il y a un excellent polypro chez Wima, vraiment au dessus des autres Wima c'est le FKP1 , c'est le seul à ma connaissance à utiliser des feuilles d'aluminium plutot que tout en polypro métallisé.
Certains esprits le supposent depuis longtemps…
Quel que soit le composant considéré, il a des défauts. Il suffit de veiller à ce que dans le domaine d'emploi, sa fonction majeure soit respectée et que ses caractéristiques perturbatrices soient très faibles et/ou compensables. Tout l'art de la conception réside dans la façon de considérer, et intégrer les limites d'utilisation des composants afin d'aboutir à un système conforme au résultat escompté.
PS: J-C.B et JCB sont une seule et même personne. L'impossibilité de me connecter m'a amené à me réinscrire.
conforme au résultat escompté....comment le savoir puisque le résultat escompté est subjectif
La fonction majeure, servir de condensateur théoriquement mais ne pas avoir d'influence sur le signal et sur le son perçu.
Or les essais de l'AES montrent que les condensateurs résonnent plus ou moins sous signaux, objectivement par mesures et subjectiment par écoutes ABX très poussées.
Le JANTZEN ALUMEN répond à la définition et sonne très bien.
Citation :The Alumen Z-Cap is a high-end pure aluminum foil capacitor,designed specifically for passive crossovers (tweeters and midrangedrivers).It utilizes a much thinner dielectric insulation compared to themarket standard
Citation :comment le savoir puisque le résultat escompté est subjectif
C'est une façon de juger très subjective et pratique dans la mesure ou le subjectif englobe de trop nombreuses inconnues y compris les facultés de jugement de celui qui s'exprime.
C'est aussi la base de jugements flous qui oublient de spécifier les conditions et l'environnement des objets visés en les isolant. Une manière aussi pour ne pas se mouiller en faisant perdurer des ragots qui n'ont pas raisons d'être.
C'est aussi un parcours simplifié pour aboutir à un ésotérisme forcené.
Il me semble qu'un objectivisme maitrisé est plus évolutif qu'un objectivisme qui désoriente.
Bien oui mais écouter la musique, apprécier la qualité sonore est subjectif. Fabriquer des appareils audio s'adresse à du public qu'on ne présume pas comme incapable "de facultés de jugement" sinon on peut fabriquer de la très mauvaise qualité sans scrupules, sans soucis de qualité sonore subjective . Ceux qui fabriquent n'ont pas forcément plus de qualités de jugement que ceux qui écoutent, par exemple si ils ne se fient qu'à leurs conaissances réduites et ne tiennent pas compte des tests fait par l'AES sus mentionnés.
Esoterisme est un mot sans signification dans notre domaine , un cliché des plus subjectifs. Forcené est un qualificatif subjectif aussi.
Objecitivisme maitrisé non plus. L'objectivisme tout comme le subjectivisme sont des idéologies qui n'ont rien à faire dans notre domaine.
Objectivité maitrisée , là d'accord, tout comme subjectivité maitrisée.
Parlons juste et pas technocratiquement ni idéologiquement.
Très bien, les technologies à feuille d'aluminium sont au dessus.
Alors peut-être serait-il intéressant de comparer :
Wima FKP1 630v  1uF =  3 €JANTZEsss AUDIO ALUMEN Z-CAPsssJantzen Audio Alumen 100v  1uF = 40 €
Beaucoup de condensateurs polypros pour filtres HP sont à feuille d'alu, relis bien ce qui a été ecrit plus haut, là n'est pas forcément le soucis.
