Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
#21
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive
Juste une info:
Il m'a été indiqué sur un autre forum qu'il pouvait y avoir des problèmes de fuite sur les condos Jensen Paper de liaison que j'ai employés.
Donc je les remplace par des "Jupiter Copper Foil Paper & Wax Capacitors 600V, 0.15µF".
HC : 40m²(H=6m), lecteur :Reavon UBR-X200, VP: DLA-NZ7 sur 3m50 de base.
HIFI: Source SA-100, Ampli PP 300B, Préamp-Dac DSP-200 Ultimate-Audio, enceinte Mini817, Câbles Odeion.
la fuite des condos liaison  humides est inevitable,
Voici le montage du premier coffret arrivé du Japon. Soigneusement bien emballé, tout est prévu, vis, clés pour le montage ...
Parfaitement bien ajusté, aucune erreur de jeu, très belle finition, un sans faute. J'attends le couvercle qui doit arriver de mon tôlier Français, et je transférerai l'ampli dans son habitacle définitif.
[Image: 26012009273514280118708883.jpg]
[Image: 26012009273514280118708884.jpg]
[Image: 26012009273614280118708885.jpg]
Edit
Bonjour JP , ou te procure tu les galvas ? je cherche des milliampèremètre 50 , 100 , 150 mA
Merc JL
Voici l'adresse pour les galvas:
https://fr.aliexpress.com/item/100500911...ry_from%3A
Face arrière avec la connectique:
[Image: 26012103041314280118709156.jpg]
(21/01/2026-09:55:16)jpvoit a écrit : Voici l'adresse pour les galvas:
merci beaucoup Jean Pierre
JL
Le lien ne marche pas , désoler
OUi, effectivement, le lien vient d'être désactivé par Aliexpress, ça ne marche plus chez moi aussi.
Alors que lorsque j'ai posté le lien sur le forum, je l'avais testé et ça marchait !
Donc, je suis allé chercher le BL ds le colis que j'ai gardé, et voici le lien direct du fabricant,
donc sans passer par Aliexpress :
http://www.kdsimeter.com/
