Sujets : 6
13/01/2026-17:05:33
(Modification du message : 13/01/2026-17:08:46 par pierre26.)
RE: ampli a restaurer
(13/01/2026-15:32:32)tyzz a écrit : la première chose que j'avais fait quand j'avais reçu l'ampli c'était de démonter la télécommande. les piles avaient du jeu. tout etait ok après.
aujourd'hui j'ai soudé les 2 fils du moteur du volume et ça marche 1 fois sur 30. une fois c'est un cran de volume qui monte ou changement de source quand la télécommande le désire.. je sais pas du tout d'où ça vient. télécommande ou réception etc..
0110........bonjour
l'ampli fonctionne très bien j'ai écouté 3h ce matin.
Si c'est , pas la télécommande, alors probablement encore une soudure sur un connecteur ou composant !
Bon ! l'ampli fonctionne c'est le principal...
pour la vis du transfo , tu peut mettre un simple bouchon plastique ou coller une rondelle caoutchouc ça suffira à isoler ...
Pierre
Sujets : 1
toute l'électronique est dans la face avant ..
je la démonterai. j'ai que de l'alcool ménager est-ce que ça peut le faire ?
pour le transfos la vis est loin de toucher quoi que se soit d'ailleurs c'est d'origine et il y a le produit rouge dessus..
Sujets : 6
(13/01/2026-19:46:13)tyzz a écrit : toute l'électronique est dans la face avant ..
L'alcool c'est pour nettoyer les contacts des connecteurs , il vaut mieux 90° ou du W40 ou autre dégrippant ....;
mais le dégrippant c'est pas pour la télécommande ,pour elle c'est alcool 90° ou un simple coup de chiffon doit suffire pour que certaines touches refonctionne ; si c'est ça qui est en cause ; voir la soudure de la led aussi.
Pour la vis tout va bien donc !
Pierre
Sujets : 1
bon je laisse tomber l'alcool ménager..un coup de chiffon suffira.
j'ai testé les 2 diodes elle sont bonnes.
Sujets : 6
13/01/2026-21:34:11
(Modification du message : 13/01/2026-21:38:18 par pierre26.)
(13/01/2026-20:41:23)tyzz a écrit : bon je laisse tomber l'alcool ménager..un coup de chiffon suffira.
je viens de regarder le schéma qui semble correspondre aux leds (ronds rouges) et au volume (carré rouge)
il y a pas mal de connecteurs , l'un d'eux sert peut être à la fois à la led de l'entrée directe et à la réception de télécommande !
je regarde encore...
Les autres leds fonctionnent ;? comme elles semble toutes gérées par le même circuit , ce circuit fonctionne ...
Pierre
Sujets : 6
13/01/2026-22:01:00
(Modification du message : 13/01/2026-22:45:03 par pierre26.)
Carré rouge semble être la led réceptrice Infra-rouge des signaux venants de la télécommande ; voir les soudures du connecteur CN8..
[/quote]
Pierre
Sujets : 1
14/01/2026-05:52:37
(Modification du message : 14/01/2026-05:53:50 par tyzz.)
bonjour
les 6 Leeds bleues aux/CD etc fonctionnent . la leed protection en rouge fonctionné
mais pas la Leeds bleue de la source direct qui sont commune .je confirme que si la diode ne s'allume pas la fonction source direct fonctionne.
j'ai nettoyé la télécommande et c'est toujours pareil..
je vais regarder la Leeds du récepteur de télécommande.
Sujets : 6
14/01/2026-08:33:00
(Modification du message : 14/01/2026-08:33:58 par pierre26.)
(14/01/2026-05:52:37)tyzz a écrit : bonjour
Bonjour TYZZ
Mais au fait , je vois 1 led standby ; une 1 protection ; 6 leds sélection = 8 , je ne vois pas de led DIRECT
Est ce que la led protection sert aussi à DIRECT ;
dans ce cas , connecteur CN3
Pierre
Sujets : 6
Si non , il y a encore ces connecteurs !
Pierre
Sujets : 1
bonjour pierre26
oui la Led de protection sert à la source direct.les 2 connecteurs sont côte à côte.
il me semble bien l'avoir vue s'allumer en bleue avant les réparations.
