ampli a restaurer
RE: ampli a restaurer
(11/01/2026-15:51:18)tyzz a écrit : je confirme ..ou alors j'ai pas la bonne masse ?
ok! donc reprends la mesure sur R57 et aussi sur ce fil jaune ;  si tu n'as pas la même chose sur les 2 , il y a un problème ici .
Pierre
sur r57 22v et 21.8v et jaune orange 0v et jaune masse 0v.
(11/01/2026-16:13:59)tyzz a écrit : sur r57 22v et 21.8v et jaune orange 0v et jaune masse 0v.
pas le orange BORNE 3 ; mais le jaune borne 4
Pierre
oui j'ai testé j'ai rien ..
(11/01/2026-16:24:23)tyzz a écrit : oui j'ai testé j'ai rien ..
Alors la liaison entre la R57 et le fil jaune est coupée !
soudure du connecteur côté relais et côté grand circuit imprimé à refaire ??
Ou soudure R57 à reprendre ou fil coupé , ou cosse d'un connecteur pas enfoncée.
Pierre
ok donc il faut que je démonte et regarde tout ça.
la carte incognito n'est pas branché au cas où..
(11/01/2026-16:48:32)tyzz a écrit : ok donc il faut que je démonte et regarde tout ça.
Que veux tu dire ..? si c'est  refaire les soudures carte débranchée , oui bien sur , forcément ...
mais avec l'ohmetre tu peux avant, mesurer la resistance entre R57 et le fil jaune sur un connecteur puis sur l'autre !
Ainsi tu dois trouver l'endroit exact de la panne .
Pierre
la r57 je l'avais testé elle était ok
les soudures des connecteurs j'y pas touché. a voir.
j'ai testé sans le connecteur et c'est pareil ..
la carte incognito n'était pas branché c'est juste une indication pour toi..
je viens de tester la continuité de tout les fils et c'est ok.
la r57 et ok.
tu veux que je teste la r57 au fil jaune ?
