14/12/2025-22:26:25 (Modification du message : 14/12/2025-22:57:09 par Ragnarsson.)
RE: Enceintes TSM 2 twin
(14/12/2025-08:45:54)pht64 a écrit : Bonjour Ragnarson,
J'ouvre ce fil suite au premier échange dans le fil vente. Comme indiqué dans ma signature mon système utilise des TSM 2 twin avec un pavillon dont le profil est issu du livre de Francis Ibre. Les TSM 2 twin sont basé sur le design des TAD TSM 2 mais avec un deuxième 15 pouces, en Apolito. Les enceintes ont été construites par ALG audio. Construction solide en multiplis de bouleau 30 mm et le pavillon est usiné par machine à commande numérique dans un bloc en multiplis de bouleau également.
Philippe
Pourquoi un pavillon autre que le Tad th4001 ou le ReyAudio RH3, qui ont fait leurs preuves? Leur gros intérêt est de permettre de ne pas devoir mettre un tweeter si on utilise une compression qui monte bien.
Quelles sont les mesures, en particulier en directivité de ton pavillon. Ces caractéristiques ont elles été présentées dans le livre?
Quels sont les éléments qui t’ont fait choisir ce pavillon?
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
Philippe
Ce qui n'est pas le cas de toutes.
Personnellement j'ai constaté un autre phénomène : avec une compression capable de monter correctement en 2 voies, lorsque les voies ne sont pas parfaitement synchrones, il semble y avoir un manque d'aération du message sonore, effet gênant qui pousse à augmenter les corrections en HF (voire, à ajouter un tweeter).
En fait lorsque c'est correctement aligné, les harmoniques arrivent au bon moment rapport aux fondamentales, le son est plus net, plus besoin d'autant d'EQ et on peut même réduire le niveau de la voie HF, sans manque.
(14/12/2025-23:18:59)RM8Kinoshita a écrit : Ce qui n'est pas le cas de toutes.
Comment au PE être parfaitement équidistant des centres des 38?
(14/12/2025-23:11:24)claude m4 a écrit : bonsoir ,
toutes les caractéristiques sont dans le livre
Donc c’est secret, le livre n’étant plus disponible.
Pas très détaillé :
Merci Nicolas
C’est plus directif qu’un TAD/Arai290/RH3 je suppose qu’il n’y a pas d’ailettes, avec une directivité moins constante en fréquence. On comprend mieux l’importance d’ajouter un tweeter.
Est ce pavillon/profil de pavillon qui est utilisé dans l’enceinte Kilnger Favre 38?
15/12/2025-14:13:16 (Modification du message : 15/12/2025-14:17:00 par nicolasd.)
(15/12/2025-13:34:56)Ragnarsson a écrit : Merci Nicolas
Je ne pense pas, aux vues des images ce n'est pas le même design. C'est un truc dessiné par F. Ibre pour son besoin perso avec la 850 Nd (que je connais bien pour l'avoir utilisée au début).
