Sujets : 5
08/07/2025-21:42:24
(Modification du message : 08/07/2025-21:47:58 par melbamel.)
RE: Quel filtre numérique en 2025
Pour alimenter ma miniSharc j'utilise des modules à base LDO LT304x/toshiba A1930 ultra faible bruit et forte réjection PSSR. Idem pour les 3,3v numérique mais en // (ce qui abaisse encore le bruit) et permet de délivrer 1A
C'est bien meilleur que des batteries LifePO4
https://www.audiophonics.fr/fr/alimentat...14782.html
Il existe des régulateurs LT3045/LT3042 genre 78xx en discret
Cdlt,
Sujets : 26
Quel filtre numérique en 2025 ?
Le Colinear Acoustics DSP-8C !
https://colinear-acoustics.co.uk/
Sujets : 21
L'as-tu essayé ?
Pierre
Sujets : 102
13/12/2025-10:41:10
(Modification du message : 13/12/2025-10:43:17 par gillesni.)
De prime abord, c'est intéressant car la définition du produit n'est pas mal, mais on ne sait pas s'il gère le volume général?
C'est un des points noirs de beaucoup d'appareils qui ne le font pas, ou mal.
Et puis il n'y a aucun renseignement concernant l'alimentation, ce qui est pourtant particulièrement important pour la qualité sonore finale.
Et évidement, ensuite, il faut l'essayer pour vraiment savoir.
Sujets : 26
(13/12/2025-09:15:01)PierreRa a écrit : Bonjour,
L'as-tu essayé ?
Bientôt ...
https://www.audiosciencereview.com/forum...ier.63988/
Sujets : 102
Réponse du fabricant: Hi there,
Master volume is controlled by either the encoder on the front panel or the remote control.
The included power supply is a switching wall plug type. This supply is then comprehensively filtered internally ensuring that the op amps, DAC and other noise sensitive components are fed with an exceptionally clean supply. The effectiveness of this design can be seen in the incredible THD+N spec of down to -127dB.
If you have any other questions please let me know.
All the best,
Oli
Le volume principal se règle soit par l'encodeur en façade, soit par la télécommande.
L'alimentation fournie est un bloc d'alimentation à découpage. Cette alimentation est filtrée en interne, garantissant ainsi une qualité d'alimentation exceptionnelle pour les amplificateurs opérationnels, le convertisseur numérique-analogique et les autres composants sensibles au bruit. L'efficacité de cette conception se traduit par un taux de distorsion harmonique totale plus bruit (THD+N) remarquable de -127 dB.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions.
Oli
Sujets : 5
13/12/2025-18:46:26
(Modification du message : 13/12/2025-18:50:38 par melbamel.)
Merci Gilles pour les infos.
Le DSP-8C a bien une interface d'entrée USB Asynchrone avec un microprocesseur CPLD/FPGA ? Comme les interfaces USB audio Xmos, les Cortex-Mx des Amaneros, Xillinx(AMD), Altera(Intel).
Rien dans les spécifications qui puisse me mettre la puce à l'oreille,
Cdlt,
Sujets : 33
15/12/2025-15:02:55
(Modification du message : 15/12/2025-17:41:03 par 2539hal75.)
Toujours très musicalement satisfait du Nuoxun LM 848 RTS.
Je sais ce qu'il embarque en ADC, DAC, Processeur et amplis OP et cela me satisfait également.
4 sorties numériques AES/EBU, certes il n'a pas de sorties analogiques asymétriques mais...
Je suis en train de basculer toute mon amplification en symétrique aussi je gratte plus du côté des alim :
Linéaires (Nuoxun fait la quasi totalité de ses amplis avec des alim linéaires) et bientôt batteries.
Cdt.
AleX
Sony PS8750 & Ortofon SPU Gold & AT1000T / Mitchell Gyro SE 2 & Grace704 & AT 540ml / Lenovo T495 & Ubuntu studio / Nakamichi DAC101 / Pré CJ Motif MC8 / DSP Nuoxun LM 848 RTS / 2x Fosi Monos / 3x Hiraga Le Monstre 45w ab régul lt1083 / Paire de [ 2x JBL 2205A - TAD 1201H & Biradial FishScale - JBL2450J & Chinoiserie Alu & Biradial Aart Audio - Bms 4540 nd16 & Arai 2K ] / Monitor PcOcc (spdif) - Audioquest Sky - Isoda ha08psr - DIY argent coton carbone dbs72v
Sujets : 68
15/12/2025-22:47:45
(Modification du message : 16/12/2025-14:03:01 par xtof.)
Bonsoir André,
J'utilise le DSP t-rack408 IIR depuis plusieurs années qui existe aussi en FIR .
https://www.thomann.fr/the_t.racks_fir_dsp_408.htm
Ma seule modification est d'avoir débranché le ventilateur qui faisait un peu de bruit.
J'en suis satisfait
PS : A vérifier si c'est toujours valable mais chez Thomann tu peux le commander et le rendre (retour gratuit) sous 30 jours si cela ne te convient pas pour l'essayer.
Voice Of the Theatre (Altec 515 8G + JBL 2482 membrane radian 1282 Pav JMLC Hypex 250 + TAD ET-703) + Baffle infini avec deux 3184 Altec
Filtrage Duelund Synkron
Sujets : 40
(15/12/2025-15:02:55)2539hal75 a écrit : Bonjour
Cdt.
AleX
Le DSP-8C n’est pas chinois lui. Je ne comprends pas qu’on puisse faire de la propagante pour ce Nuoxun. On trouve cela sur shein ou temu?
« "if we're talking about absolute accuracy—the ability of the speaker to reproduce as perfectly as possible whatever's fed to it—such a system can never sound more accurate than it first measures." John Dunlavy
