Sujets : 106
(20/10/2025-09:22:30)phill001 a écrit : (19/10/2025-14:46:34)Bamboufou a écrit : Je bricole !
CHAPEAU!
Merci , avec beaucoup de patience, tout le monde peut en faire autant, c’est surtout d’avoir la curiosité qui est le vrai moteur, pour le reste, il suffit de pratiquer !
Sujets : 14
Il y a différents niveau de pratique.
je n'ai jamais eut la patience du finisseur.
et pas non plus la perseverence pour essayer de comprendre la technique.
j'ai tjrs abordé le DIY comme du lego... pour diminuer les coûts face au manufacturé
http://domainedupossible.free.fr/pagemus...usique.htm
Sujets : 106
(20/10/2025-12:39:07)phill001 a écrit : Il y a différents niveau de pratique.
Pour moi, la partie la plus jouissive c’est justement ce que l’on apprend en œuvrant !
Sujets : 106
Sujets : 106
Sujets : 106
04/12/2025-15:39:31
(Modification du message : 04/12/2025-15:46:13 par Bamboufou.)
Conditions de mesures :
Micro au point d’écoute, les pavillons espacés de 2,50 mètres
Sujets : 37
Bonjour Gilles,
Très intéressant tout ça et plus dans mes cordes.
Quelques dimensions ?
Sujets : 106
(09/12/2025-10:20:35)audiotechno a écrit : Bonjour Gilles,
Bonjour Alain
La bouche du pavillon fait 40 cm de large pour une auteur de 43 cm, et la profondeur d’environ 40 cm !
Pedro tenait à ce que je ne dépasse pas les 40 cm de largeur , c’est finalement suffisant pour pouvoir couper autour de 300 ou 400 hz ou plus haut suivant le besoin en énergie dans le médium et le hp de grave choisi !
Sujets : 40
C’est très très beau et bonjour.
Il y a quelque choses de fantastique, une esthétique qui promet beaucoup.
Félicitations.
Gillou.
Gilles :-)
Sujets : 5
09/12/2025-14:29:50
(Modification du message : 09/12/2025-14:33:12 par Roland05.)
Bonjour Gilles.
Toutes tes réalisations sont bien réalisées et donnent pleins d'idées
Au niveau hp de grave, dimensions et fq de coupure, est-il possible d'avoir des infos sur "la vot arrondie" stp ?
Ce serait pour des 515-8G pour lesquels la 828 est trop imposante pour un placement en angle.
Merci et bonne après-midi.
Roland.
[attachment=48135]
