Sujets : 3
16/04/2013-15:10:42
(Modification du message : 21/11/2013-12:44:30 par cedus.)
RE: Pavillon + 30cm
Je viens de lui envoyer les 25$.
Tu sais où je peux acheter du Dacron Hollofil ? Comment le fais tu tenir dans les 2/3 supérieur sans qu'il ne retombe ?
Sujets : 35
RE: Pavillon + 30cm
Chez les marchands de sommeil !
Faut retourner l'enceinte !
Tu va pouvoir t'inscrire sur son Yahoo'group, Martin y passe tous les jours.
Pour le Dacron faut chercher dans les oreillers, c'est marqué dessus..
Si tu tape " oreiller dacron hollofil " dans gogol ?
regarde aussi à couette..
Pour le faire tenir, avec un filet ou de la cordelette tressée..
Phil.
Sujets : 3
18/04/2013-09:52:20
(Modification du message : 21/11/2013-12:45:06 par cedus.)
RE: Pavillon + 30cm
J'ai passé ma soirée à jouer avec les feuilles de MJK sur Mathcad.
J'ai trouvé une configuration qui me donne un résultat quasi identique au tien: Dimension interne 40cm x 40cm x 110cm
Je posterai le pdf un peu plus tard.
Sujets : 3
26/04/2013-15:30:49
(Modification du message : 21/11/2013-12:45:22 par cedus.)
RE: Pavillon + 30cm
Un peu de nouvelles pour tout le monde
Apparemment Autotech vient de finir les pavillons E-JMLC 600. Ils quitteront la Pologne lundi 29 avril.
Il me reste à fabriquer les caisses pour les supravox et faire les premiàres mesures... à mon retour de vacances !
A bientôt
Sujets : 35
RE: Pavillon + 30cm
Bonjour Cedus,
quel "design" as tu retenu ?
Phil.
Sujets : 50
RE: Pavillon + 30cm
cedus a écrit :Dimension interne 40cm x 40cm x 110cm
je crois que tu as intérêt à éviter d'avoir deux dimensions identiques pour étaler les résonnances.
Bien cdt
Sujets : 76
RE: Pavillon + 30cm
Jean-Louis P a écrit :[je crois que tu as intérêt à éviter d'avoir deux dimensions identiques pour étaler les résonnances.
Pas si simple car une ligne acoustique ou une TQWT sur lesquelles j'ai expérimenté avec Supravox avec des diamètres de 17 à 28 cm 'fonctionnent plutot mieux' avec une section carrée pour la ligne
Physiquement, c'est normal, c'est un 'guide d'onde accordé' (et tant à la mesure qu'à l'écoute, je préfère les ouvertures naturelles aux 'ports de section optimisés')
Les sections de ligne {1/1} jusqu'à {1/3} dans les deux directions, on les a mesurées et écoutées depuis longtemps
...chacun fait son choix dans ce déferlement de 'vérités pseudo-théoriques' que l'expérimentation (l'écoute) met en défaut...
Sujets : 35
RE: Pavillon + 30cm
En effet les dimensions 40x40 ne sont pas excellentes pour ce caisson sensé monter vers 800 hz.
343/2/0,40 = 429 hz
ou :
http://www.mh-audio.nl/standingwaveinbox/calculator.asp
L'avantage de la TQWT est d'avoir une planche intérieure non paralléle aux autres. Méme avec une enceinte carrée, il y a très peu de section carrée.
Phil.
Sujets : 3
30/04/2013-16:53:28
(Modification du message : 21/11/2013-12:47:07 par cedus.)
RE: Pavillon + 30cm
Merci à tous pour ces contributions. De toute fa√ßon l'idée est de faire valider tous les résultats par les mesures car ma pièce et le placement qui m'est imposé aura un impact certain sur le résultat. Ne vous inquiétez pas je vous ferai part des courbes pour chaque essai. Je vais essayer aussi un volume restreint (autour de 120 litres quand même) pour entendre si la différence est saisissante en terme de grave.
J'ai re√ßu mon micro calibré de chez Spectrum Labs donc il n'y a vraiment plus qu'à construire des caisses d'essai. Je n'ai plus d'excuses... ah si les vacances
Jys, aurais tu un lien ou je peux trouver tes essais de TQWT avec le supravox ?
Sujets : 3
RE: Pavillon + 30cm
Le transporteur m'a appelé pendant mes vacances. J'ai fixé livraison des pavillons autotech pour mercredi matin !
Le seul problème est que je n'ai toujours pas acheté le bois pour les caisses. Les supravox trainent sur la table de la salle et il va falloir que je m'y mette vraiment. Mais bon au moins ça avance !
