300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines Normandes
Bonsoir
Moi j'aurais préféré les mesures des RL12T15, avec les RS 291 ( ou un autre rohren tube)... Big Grin
La RL12 est vraiment chouette en terme de linéarité, mais aussi d'écoute. En plus Monsieur se paye le luxe d'avoir des supports originaux...
Grand luxe!
David
Bonjour David, le tube RV271A, triode de puissance 150watts, est à quelque chose comme :
1050v anode, -85/90v, 85/90 ma pour 14/16 watts sur 8 ohms.
Dissipation 80/85 watts environ.
On pourrait aller plus loin vers 110 watts de dissipation, j’avais essayé et ça donne 18/20 watts.
Cependant par respect de ce grand père je préfère un régime plus tranquille.
Et ma paire de rechange sont des RV271 sans le ‘À aux ailettes d’anodes plus petites et de dissipation 100 watts.
C’est mon bricolage préféré des copains.
Gillou.
P.S. De la doc va suivre rien que pour le plaisir ;-)
Gilles :-)
Petit apparté sur le Sous Marin.
Ma petite droite de charge.
Il y a pu y avoir des petites variations.
Gilles :-)
La résistance de grille et celle de grid stopper sont toxiques sur le tube de sortie car elles handicapent une éventuelle petite excursion en A2 la RL12T15 étant un tube d’une certaine puissance il pourrait peut-être pousser un peu en A2.
Disons au moins pour une meilleure symétrie avant écrétage.
Et le référencement polarisation du RV271 doit se faire VIA le transfo inter étage.
Devais pas être réveillé.
A méditer
Gilles :-)
Ça c’est dedans.
Gilles :-)
Une utilisation contemporaine de cette grosse triode pour un ampli de sonorisation cinéma fin des années 30 début 40.
Cependant  on trouve des tubes avec des marquages militaires Marine 39-45.
Gillou.
Gilles :-)
Tout ça m’a permis de me rafraîchir la mémoire et de faire quelques modifs correctrices avant de le promener.
Gilles :-)
Jolies bouteilles , avec le cache-têton qui va bien  Big Grin
RV : Verstärkung Röhre (ampli) , RE : Empfang Röhre (réception radio), RS : Sender Röhre (émission), RL : Leistung (puissance) , RG : Gleichrichter (redresseur) ...
J'ai quelques RS289 OVP (si si !) , (Original Verpackung: New Old Stock ) de la TELEFUNKEN, boites carton nickel, pourraves de chez pourrave, ça sent bon la Chute et la merdécèsse Tongue
Mon projet de cet ampli à commencé avec des RS291, d’ou son qualificatif d’U-BOOT, sous-marin.
Des tubes d’Émission grandes longueurs d’ondes depuis sous l’eau .
Mais ce projet à coulé. Big Grin
Ces tétrodes sont problématiques en mode triode, la g2 ne supporte guère pas une tension très élevée strappée.
La RV271 Idea est elle facile à utiliser, à mi-chemin entre la 211 et la 845, et en chauffage indirect, pratique.
Elle préfère une commande par inter étage comme ces vieux tubes aiment  Heart
Gillou.
Gilles :-)
Mazette, une RL12 pour pousser une autre RL12...Ce n'est plus du luxe ostentatoire, on frise la débauche sans compter.
Belle bête en tout cas.
David
