300b et grosses copines Normandes
RE: 300b et grosses copines Normandes
On se débrouillera bien....
Mais à 60° hors axe en stéréo, ça va faire une drôle de configuration   Big Grin
(16/10/2025-14:17:25)gillougillou a écrit : La question des enceintes pour les amplis SE, un modèle pas cher bien pratique.
Plus très loin de l’écoute….
Ah il me faut un matériau amortissant éco direction une grande surface de tissus.
Bonjour Gilles
Un très bon choix les panneaux de particules type novopan !
J’ai réalisé plusieurs VOT mais celle faite avec ce type de bois sonnait tellement bien !
Salut Gilles,
Smile Je trouve ce matériau très cool, sans compter son petit prix et sa facilité à travailler. Mes Altec 19 d’origine en sont faites, certains diraient par économie, d’autres pour un bon son Wink .
Ça devrait sonner alors  Exclamation Shy
Gillou.
Gilles :-)
(17/10/2025-08:03:09)Julien a écrit : On se débrouillera bien....
Ç du son dispersif  Big Grin Big Grin
Gilles :-)
(13/10/2025-19:31:01)gillougillou a écrit : La question des enceintes pour les amplis SE, un modèle pas cher bien pratique.
Compter bois+HPs+quelques composants : Environ 200€ max la paire.
Faisable ds sa cuisine même en studio, la seule condition est un sol bien plat ou une table idem.
Petite pause dans la construction d’amplis .
Ça reprendra après.
Alors voilà :
C’est bien sympa d’emmener ses gros trucs triode pour les réunions audiophiles , c’est lourd mais logeable en auto.
Mais les enceintes ?
Haut rendement en plus.
Alors j’ai commencé par mesurer mon coffre de voiture et je l’ai partagé, moitié les amplis et le bazard, moitié enceintes.
Donc chaque enceinte va faire 1/4 de coffre, de proportion adaptée à son emplacement de rangement.
Soit 55/60L litres ce 1/4. 70*26*39    H*L*P.
Farfouillé dans les forums.
Utilisé les tableaux de calcul du web et les calculs tous faits des expérimentateurs que je remercie pour être à peu près ds les clous.
HP large bande 20 cm très peu cher mais facile.
https://www.toutlehautparleur.com/haut-p...pouce.html
55L par boîte pour avoir du bas(tout est relatif, c’est un 20cm…), et bass reflex .
Un RLC pour linéariser tant que faire ce peut la classique bosse ds le médium.
Commandé des évents réglables chez TLHP.
Médium 19 mm , compromis entre le poids et la rigidité.
Voilà j’ai déjà fait un passage Leroy Pinpin ce matin, 35€ tout le bois découpé pilpoil.
A suivre. Assez vite car je n’ai que quelques semaines pour faire ce chef-d’oeuvre… Shy
Salut Gilles,
Excellent choix ce Hp ... je l'avais utilisé dans une charge type Daline : le 30 Hz tranquille.
C'est mon Petit Fils qui l'a récupéré et dans 35 m² , ça marche vraiment super.
Belle soirée
JR
Bonsoir JR, merci pour ce retour de bon augure.
Gillou;-)
Gilles :-)
Alors ces enceintes….. Cool
La résistance du notch se voit substituée par une résistance bobinée réglable avec un gros bouton.
Chacun pourra s’exprimer en le rotationnant pour une musique à son goût.
Les premiers essais me plaisent bien, on va mettre l’amortissant (Merci Mondial Tissus 10€) ) et fermer la boîte .
Puis écouter plus sérieusement si ça mérite de traverser une partie de l’Europe pour démo du Sous Marin.
Le Sous-Marin c’est ça :
Bonne soirée…
Gilles :-)
(19/10/2025-17:21:01)gillougillou a écrit : Alors ces enceintes….. Cool
Bonne soirée…
Bravo Gilles
Sobriété pour les enceintes , simple et donc efficace, j’en suis sûr !
Admiratif je suis sur tes créations d’électroniques !
Bonsoir Gilles,
J’en profite au passage pour saluer les amis qui me donnent régulièrement de bons tuyaux car je n’ai pas la science infuse .
Mes amplis en profitent bien.
Gilles :-)
Bonne soirée :-)
Gilles :-)
