coupe nette
coupe nette
Bonjour , aujourd'hui je fais un appel aux boiseux .
J'ai une scie sur table "evolution rage 5S" . J'aimerais trouver une lame qui me fasse des coupes propres dans du valchromat . Il y a tellement de choix que je ne sais choisir .
Ce sera bien sur pour un usage occasionnel donc pas une lame à 400 euros .
RE: coupe nette
Hey...Si je peux donner un conseil rapide : cherche une lame avec pas trop de dents (genre 40-60) mais bien affûtée, en carbure, avec un angle d’attaque assez léger. Ça aide pour éviter les éclats sur Valchromat. Et prend-la de diamètre adapté, compatible avec ta scie.Si tu veux, je peux t’en trouver quelques modèles de bons rapports qualité/prix, ça t’aide ?
RE: coupe nette
J'ai le même modèle.
Il faut faire attention à l'entraxe de fixation qui est différent de ce que l'on trouve majoritairement en France.
Une lame tungstène de ce type fait très bien le job, et rapport qualité prix approuvé.
https://www.amazon.fr/Saxton-circulaire-...YXRm&psc=1
Xavier.
RE: coupe nette
Bonjour.
La lame doit avoir un maximum de dents contrairement a du massif, celle à mon atelier est équipée d'un inciseur dessous ,mais c'est machine pro(piano).
Les mdf et hdf se coupent en général sans problèmes d'éclat.
Avec passion
RE: coupe nette
Salut Xavier et Hicham,
vous lire me replonge dans ma boite à souvenir de 60 ans de pratique avec Le Bois et ses dérivés à base de fibres (MDF, HDF), multicouches (CP, sandwich) et panneaux à base d'éclats (OSB)...autant de matériaux différents dont la coupe nécessite des outils de coupe et des réglages adaptés !
Le choix du nombre de dents sur une lame de scie circulaire définit la précision finale...avec une vitesse de rotation (RPM) et d'avancement adaptés au matériau...
Depuis l'outillage électroportatif jusqu'aux machines d'atelier, la qualité du boulot fini dépend de l'opérateur autant que du matos !
Si vous avez envie de détails, mon expérience de Bricoleur et d'Entrepreneur est à disposition gracieuse...
RE: coupe nette
Bonjour Jean yves et Merci.
Une autre idée pour Xavier et de placer une autre planche fine dessous celle qui veut couper si il n'est pas satisfait.
Je fais cela pour le mélanine pour obtenir une coupe parfaitement nette.
Bon courage Xavier
Avec passion
RE: coupe nette
Pour couper ce genre de matériau sans éclats, il faut utiliser une lame carbure avec une dépouille négative, telle celle utilisée pour couper l'aluminium.
RE: coupe nette
OK Gérard,
mon expérience et ce que je raconte s'appuie sur 60 ans de travail, de manips et de mise au point de bécanes dans la transformation du bois et dérivés...
On peut faire du bon travail avec du matos d'amateur en prenant son temps et en améliorant ses réalisations au fil du temps et de l'expérience.
Dans le cas de l'industrie, de ses cadences et qualités de production, plus droit à l'erreur ! Cela a été mon boulot pendant les années où j'ai été directeur technique chez Newood je peux affirmer qu'on ne traite pas un "bout de bois" sur une scie à format Altendorf* pareil qu'avec une Festo**...mais on peut faire du beau travail avec les deux...
* https://fr.search.yahoo.com/search?fr=mc...=Altendorf
** https://www.festo.com/fr/fr/c/produits-id_pim1/
RE: coupe nette
Avec ma scie sur table lame 300 mm j'utilise denture tungstène (grosse ou petite)  pour agglo et autre, médium, bambou, chêne, hêtre, bref toute matière cellulose ainsi que le mélaminé.
les coupes sont propres mêmes celles onglets, peut faire mieux mais c'est plus cher Wink
[Image: duv6.jpg]
[Image: 2v32.jpg]
ni clous, ni vis, que de la colle blanche Wink
cdt.
RE: coupe nette
J’ai acheté une Festool portative non plongeante sur fil, globalement c’est pas mal en terme de sécurité, mais le qualité de fabrication est légère quand à la rigidité de l’ensemble ainsi qu’une mauvaise précision des repères d’alignement (1,5 mm d’erreur).
Achetée neuve, le service commercial s’est avéré méprisant.
Pour une lame, l’utilisation occasionnelle ne peut s’affranchir qu’une qualité qui se paye.
Les lames Festool sont bien affûtées et fines en épaisseur.
