Sujets : 87
DIY Thorens TD226
@mitiés, GéBé.
Sujets : 179
RE: DIY Thorens TD226
Salut
Sympa, ce serait donc une TD ''225'' si je comprends bien : variante double bras de la TD 125 !
Tu as conservé les suspensions de l'originale ou réalisé un ensemble rigide ?
Sujets : 87
09/09/2025-14:55:40
(Modification du message : 09/09/2025-15:02:46 par gebesoft.)
@mitiés, GéBé.
Sujets : 3
Bonjour à tous.
Il est à noter que tu peux améliorer très sensiblement la dynamique et la précision en retournant les coupelles réglages où sont logé les ressorts et les remplacer par des mushrooms de de 124, transformation prévue par Thorens.
https://www.audiovintage.fr/leforum/view...hp?t=42836 moi
Pascal.
Sujets : 87
16/09/2025-13:37:46
(Modification du message : 16/09/2025-14:02:42 par gebesoft.)
(14/09/2025-07:50:56)vendin a écrit : Bonjour à tous.
Bonjour Vendin,
Oui j'avais déjà vue cela sur Audiovintage. Je vais essayé de m'en procurer 4 pour faire l'essai !
Merci à toi.
@mitiés, GéBé.
Sujets : 168
Quel est l'intérêt d'avoir deux bras ?
Sujets : 432
(16/09/2025-18:01:52)escartefigue33 a écrit : Quel est l'intérêt d'avoir deux bras ?
Pour avoir le choix entre deux cellules montées/réglées utilisables sans changement.
Les deux bras peuvent aussi avoir des caractéristiques différentes pour varier les plaisirs.
Un jeu de LEGO qui peut mener très loin. Notamment en ayant plusieurs platines.
Sujets : 4
Oui c'est vrai, autant en avoir trois
Cdlt,
Sujets : 87
Bonsoir à tous,
La V15 IV Shure et la Denon DL103 PRO S sont assez différentes à l'ecoute.
En plus avec un bras 9 pouces et un 12 pouces.
@mitiés, GéBé.
