DIY : ampli à AOP massivement parallèles
#51
RE: DIY : ampli à AOP massivement parallèles
Un modo pourrait-il nettoyer ce fil svp ?
Bonsoir Jaques,
Question d'un bleu en électronique : Quel est l'intérêt d'avoir une impédance de charge super élevé ? De mes propres petites expériences, sur des amplis conventionnels supportant les charges de 4Ohms, brancher par exemple deux enceintes de 8Ohms en série offrait un rendu plutôt "anémique"
Et je me suis fait "avoir" dernièrement par les avis subjectifs et mesures objectives, en misant sur un dac SMLS DO300 dont les étages de sortie sont composés de 11 AOPs. A la mesure c'est "perfect", chez moi avec un EAD1 cosmos grade A et multitone c'est kif kif avec mon D90SE (avantage au topping quand même, contrairement aux mesures sur l'AP555 d'Amir) par contre à l'écoute en symétrique le DO300, c'est comme s'il compressé à DR5/6 les enregistrements ! En asymétrique c'est écoutable (je ne déconne pas)
(31/07/2025-18:28:04)jacquese a écrit : Bonjour,
mais l'année scolaire est terminée !, fini le CP Big Grin,  vous êtes grands maintenant, non ?
À priori non. Angry
(31/07/2025-19:52:17)melbamel a écrit : Bonsoir Jaques,
Je crois avoir compris que lorsque:
Jacques parle d' impédance de charge , il parle de l'impédance de charge que représente ses étages AOP vis a vis des étages à JFET en amont ....
Pierre
À priori non. Angry
C'est vraiment la réponse d'un modo ..........??
Pierre
(31/07/2025-20:03:02)pierre26 a écrit : Je crois avoir compris que lorsque:
J'ai compris la même chose mais c'est juste déplacer l'adaptation un peu plus en amont. Après le DO300 est peut-être qu'un cas isolé. Dans tous les cas l'inpédance de sortie trop élévée de pas mal SMLS semblent être un gros problème, le SU-9 à une impédance de sortie symétrique de + de 300Ohms et me posait déjà pas mal de problème. Le DO300 aurait une impédance de sortie en symétrique de 100Ohms d'après les spés. Effectivement pas de tonalité éteintes ou aigu qui feraille mais alors l'aspect compression est inécoutable en symétrique ! Tu passerais le boléro que t'abaisserais au moins 4 fois le volume au fils du crescendo !
Vaut peut-être mieux commencer avec des modules de 20/25 AOP, 100 c'est déjà un sacré invstissement, non ?
Je ne sais pas qu'elle sera l'impédance de sortie d'un tel montage ;
je suppose l'impédance d'un AOP divisée par 200 ;
mais j'attends de voir ...
C'est justement ce que je trouve intéressant : est ce que dans la réalité les AOP seront capable de supporter ce qu'on peut supposer qu'ils supportent ...
La charge vas t' elle se répartir uniformément sur les AOP ; les belles spécifications seront elles toujours là avec la charge ???
c'est là tout l'intérêt à mon avis de l'expérimentation que Jacques a entrepris ...
Il y en aura toujours pour savoir à l'avance le résultat ; tant mieux pour eux ....
Mais l'expérimentation par soi même est de loin le plus enrichissant ... le plus gratifiant lorsque le résultat est positif et si non, on aura toujours appris des choses ...
Pierre
Je me demande encore comment on en est arrivé là.
Je lâche ce fil.
Bonjour Jacques,
C'est bien dommage !
Je ne pense pas être un cas isolé. Des sujets m'interpellent, tel celui-ci.
Et même si certaines réponses sont hors sujets et tournent à la "guéguerre" et peuvent irriter de façon bien compréhensible l'auteur du post (et des/les lecteurs), il serait regrettable pour le commun des forumeurs de passer à côté de sujets intéressants, innovants, sortant des sentiers battus...
Ceci, n'est la réflexion que d'un modeste bricolo...
Cordialement, Dom.
Voilà qui donne une idée de l'envergure de ce branquignol...
