ceci est un Cube...
RE: ceci est un Cube...
Bonjour Pierre,
(11/07/2025-15:50:43)pierre26 a écrit :  en soudant les résistances directement sur les gates , est ce que c'est bon ou l'éloignement(4-5cm) de l'étage précédent est problématique  ?
C'est mieux que de les laisser sur la plaquette d'essai, en amont des fils vers les Mosfets. Toutefois, après le message #1031, je trouve dommage de ne pas monter les Mosfets en sandwich entre circuit imprimé et dissipateur, façon participant au concept propre et court du Cube. Le Cube n'étant pas qu'un schéma.
(12/07/2025-14:02:55)JM Plantefeve a écrit : Bonjour Pierre,
Oui , c'est ce que je prévois de faire sur un ampli, d'ailleurs en cours de construction  et dans un boitier similaire (modushop).
Là c'est  du dépannage, j'étudie la possibilité de le monter (au moins pour essai) à la place de l'ampli d'asservissement du grave d'une enceinte 3A ...
Bref , je m'occupe bien... Smile
J'expérimente , j'adore ça ...
Merci pour les précisions ...
Pierre
Puisqu'on me dit sur un autre fil que ce Cube serait l'ampli "parfait" (on m'a toujours dit que la perfection n'est pas de ce monde, mais bon, on n'est pas là pour philosopher...), qu'il est tard et donc que je n'ai pas envie de me farcir 105 pages de lecture, est-ce qu'une bonne âme pourrait se dévouer pour me résumer en quoi cet ampli est si génial, quelle est sa puissance, est-il commercialisé ou faut-il se le monter soi-même, et bien sûr, la question traditionnelle: combien ça coûte  Huh
"Le comble du snobisme, c'est de parler de Mozart sans avoir jamais vu ses tableaux".
Salut
je réponds dans l'autre fil !
en quoi cet ampli est il si génial : Minimum de composants , très loin d'une usine à gaz ; par de rotation de phase , pas de condensateurs des signaux de sortie quasi parfaits ... coût minimum etc...
Mais pour en savoir plus , il va bien falloir lire un peu le fil Hein !
Pierre
Bonsoir Jean-Pierre,
C'est quoi "l'autre fil" ? Je viens de lire (enfin, de survoler) les 75 premières pages de ce fil-ci, et j'ai calé. C'est sans doute très intéressant pour les velus, mais cette avalanche de considérations d'électronique pointue me dépasse. Cet ampli semble merveilleux, mais...
- je suis un très mauvais bricoleur
- mes compétences en électronique sont limitées
- je ne dispose d'aucun matériel de mesure.
Donc, si je veux avoir la chance d'écouter cet ampli dans mon système, il faudra que quelqu'un accepte de me vendre le sien (tout monté, hein, pas juste les pièces en vrac). Et j'ai l'impression que cette opportunité ne va pas se présenter très souvent...
En attendant, je vais me contenter de mes principaux amplis actuels, à savoir un Golden Tube SE40 (à réparer, vu qu'un tube à est devenu rouge de colère, entraînant avec lui un condo qui a pété avec un grand bruit, de la fumée et une odeur de chlore...), et un Counterpoint NPS 100E (hybride, étage d'entrée à tubes, étages de sortie à transistors), qui n'est tout de même pas dégueu, comme aurait dit le camarade Gainsbourg. N'empêche que les créations de Jean-Marc me tentent, j'aime bien leur philosophie minimaliste.
(20/07/2025-01:16:39)Cristobal a écrit : Bonsoir Jean-Pierre,
Cristobal [Image: buddy_offline.png]
Senior Member
[Image: star.png]
Sujets : 70
Hier-01:58:04
Puisqu'on me dit sur un autre fil que ce Cube serait l'ampli "parfait" .....l'autre fil c'est:.le péril jaune
Pierre
(20/07/2025-01:16:39)Cristobal a écrit : Donc, si je veux avoir la chance d'écouter cet ampli dans mon système, il faudra que quelqu'un accepte de me vendre le sien (tout monté, hein, pas juste les pièces en vrac). Et j'ai l'impression que cette opportunité ne va pas se présenter très souvent...
Bonjour Cristobal,
J'utilise régulièrement le train de la SNCB. La voiture laissée en gare de Mouscron, à vingt minutes de chez moi. La dernière fois pour le Gent Jazz Festival (avec l'extraordinaire Anna Calvi...). Et j'ai un emballage prévu pour mon Cube qui me permet de le prendre sous le bras. Si une écoute de cet amplificateur sur ton système t'intéresse, sache que j'aime aussi ce genre de balade (je pense que tu es en région Bruxelloise).
Bonjour Cristobal,
méfiance s'il te propose la tournée des bars à bière.
Bonjour Cristobal,
Bonjour Jean-Marc,
Tu es évidemment le bienvenu. Je suis effectivement à Bruxelles et je ne compte pas prendre de vacances cet été. Vers quelle date pourrais-tu passer ?
(La tournée des bars à bière est facultative...).
Cristo
(22/07/2025-18:34:37)raoul a écrit : méfiance s'il te propose la tournée des bars à bière.
Big Grin pour un Ch'ti une tournée des grands-ducs devrait passer
@Jean-Marc, on peut organiser une écoute comparative avec une paire de mes topping LA90D, les deux dernières semaines d'Août
Tu as toujours tes baffles plans fostex ?
Cdlt,
