Sujets : 5
05/07/2025-14:52:27
(Modification du message : 05/07/2025-14:54:08 par melbamel.)
RE: Quel filtre numérique en 2025
(05/07/2025-14:41:50)thxrd a écrit : et au delà encore du 21’’ ou le choix devient ultra réduit pour une appli hifi
Il y a le DAYTON AUDIO PSS545HE-4 VORTEX, plus dédié à une voie grave filtrée entre 200 et 250Hz
Accompagné d'un 12" très bon en bas médium, ça peut faire une belle 3 voix, non ?
Cdlt,
Sujets : 14
05/07/2025-16:32:17
(Modification du message : 05/07/2025-17:27:28 par thxrd.)
Dayton fait de très bon HP , mais certains spécialisés et pas tous forcément adaptés
Avec 26 hz de Fs et 0,28 de QTS c.est un HP destiné sono avec un grave « court » qui fera moins bien qu’un 1862 en largeur de bande .et surtout sa bande d’usage comme quasi tout les 21’’ ne va pas à 250 hz ..
la sensibilité pour 2,83 V …95 dB ..oui mais 2,83 V sur 4 ohms, soit en fait 92 dB.avec 2 V mesure 4 ohms beaucoup moins intéressant ..
Normal une seule bobine très longue ..
sensibilité réelle à 250 hz …85 dB pour 2 V sur les 4 ohms ..( 1862 : 97 dB 2,83 /8ohms a 250 hz …. Mesuré en réel 2 pi ) g
Pas du tout adapté donc pour le Dayton
Et tenue thermique annoncée 2000w .. comme beaucoup d’autres .. très très optimiste pour un usage en grave sub ( quand certains avec des doubles bobines voir quadri bobine de 4,6’’ ( tretracoils ) se contentent d’annoncer 1800 w ..
quelques petites différences de sérieux quand on va sur le domaine du « lourd »
Pas .mauvais , mais trës très loin en dessous de 21’’ pas plus cher voir bien moins cher avec des Ts bien plus adaptés chez 18 sound / B&C / RCF ect ..
et pourquoi un 21’’ ??? .
Pour un concourt de la plus grosse ? ?
Je parle en connaissance de cause et connaissance du sujet puisque j’utilise 12x…. 21’’ ( des Tetracoils avec Ts sur mesure ) , mais pas en gauche /droite .. et pas pour une salle domestique
Et que j’en utilise de toutes sorte par ailleurs ..
De mon humble avis trës mauvaise idêe .. mais bon ..
Sujets : 14
C.est peu être un peu éloigné du titre du post.. maintenant ??
Sujets : 63
(05/07/2025-17:25:37)thxrd a écrit : C.est peu être un peu éloigné du titre du post.. maintenant ??
Je ne pense pas que ce soit bien grave....
A plus
André
Sujets : 63
Ayant presque tous les composants en stock (boitier, transfo, pont, capas.... etc), j'ai commencé de monter une alim régulée 12V linéaire pour mon miniDSP Flex, vu que ça me coutera 4 € et une petite heure de travail, j'ai envie d'essayer.... Quelqu'un a fait le test ?
A plus
André
Sujets : 102
07/07/2025-08:41:13
(Modification du message : 07/07/2025-08:44:08 par gillesni.)
Je ne l’ai pas fabriqué moi-même comme tu veux le faire, mais à la place de celle d’origine un peu cheap, j’utilise une alimentation linéaire de bonne qualité avec mon Minidsp2X4HD, et ça s’entend nettement...
Sujets : 63
07/07/2025-09:52:21
(Modification du message : 07/07/2025-09:52:57 par AndréJ.)
(07/07/2025-08:41:13)gillesni a écrit : Je ne l’ai pas fabriqué moi-même comme tu veux le faire, mais à la place de celle d’origine un peu cheap, j’utilise une alimentation linéaire de bonne qualité avec mon Minidsp2X4HD, et ça s’entend nettement...
Bonjour Gilles et merci pour ton retour.
Je l'ai faite parce que j'avais tous les éléments dans mes tiroirs.
Je te dirai quand j'aurai fait des tests.
A plus
André
Sujets : 47
07/07/2025-10:09:36
(Modification du message : 07/07/2025-10:12:14 par JRBLUES.)
(07/07/2025-05:55:59)AndréJ a écrit : Bonjour,
A plus
André
Bonjour André,
Concernant les alimentations, j'utilise des modules de batterie Hydride que j'ai récupérés sur ma bagnole... voir ce fil que j'ai créé: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=12770.
Ces modules de 7,5 V /6,5 Ah sont faciles à mettre en oeuvre par couplage série/ parllèle afin d'obtenir la tension désirée, et peuvent débiter en C/C jusque 40 X leur intensité nominale ce qui leur confère une Ri très faible et donc, pas besoin de capas pour abaisser la Ri . .. pour info, la nouvelle génération des nouveaux modules , que j'ai montés sur ma bagnole (commandés directement à l'usine en chine) , 15 V/15 Ah, et, d'après les données fabricant, peuvent fournir une intensité en C/C de 80 X leur intensité nominale , mais le prix dépasse allègrement celui d'une alim linéaire.
Pour en revenir à l'utilisation de ces anciens modules constitués, en tant qu'alimentation principale, j'ai assemblé un bloc de 2X 5 modules (38V/15Ah ) pour alimenter deux puces en Classe T (Tripath 2050 mono 150 W) , que m'avait recommandé et conseillé un "Critique Musical" d'une célèbre revue (après être passé à la maison avec quelques amis pour écoute) et je dois dire je n'ai pas été déçu , loin s'en faut ... résultat assez bluffant; bon on s'éloigne un peu du sujet.
En conclusion , je vais continuer dans cette approche et la dupliquer sur/pour d'autres éléments , sachant que je dispose de nombreux modules en bon état après tests (30 s) de décharge à l'aide d'une simple ampoune 12 V/21W .
Cela fera ,peut-être, l'objet d'un fil dédié , dès que j'aurai récupéré un peu de santé et de pêche, et à bientôt 4X20 , la sagesse me dicte ....
Belle journé
JR
Sujets : 63
C'est très intéressant, mais peut être surdimensionné pour un DSP qui demande 12V/1A.
Plus adapté à des amplificateurs de puissance.
A plus
André
Sujets : 47
(07/07/2025-17:03:49)AndréJ a écrit : Bonsoir,
A plus
André
Bonjour André,
Oui bien sûr , c'était juste une retour d'expérience que je voulais partager, mais tu sais, qui peut le plus peut le moins .
Belle journée
JR
