Quel filtre numérique en 2025
Dans le cadre de mon futur nouveau système :
2x46 cm BMS ou 18sound, 1x30 cm Altec 414-8B, 1xTD2001 + éventuellement tweeter.
Je commence à me documenter sur ce qui serait utilisable en filtre numérique, votre avis m'intéresse.
Filtre indépendant de tout PC en fonctionnement (programmation par PC).
2x3 voies (éventuellement 2x4 voies).
Coupures vers 200 Hz, 1200 Hz, 8000 Hz.
FIR souhaitable mais non obligatoire
Convertisseurs de sortie plutôt Burr-Brown / Texas Instruments que Sabre ou Wolfson.
Système fiable, petits trucs pleins de bugs s'abstenir.
Au moins une entrée numérique S/Pdif ou AES/EBU et au moins une entrée analogique ligne
Sorties analogiques
A plus
André
RE: Quel filtre numérique en 2025
Particulièment intéressant :
https://patents.google.com/patent/US6854005B2/en
https://sound-au.com/articles/ntm-xover.htm
Les filtres BSS 366T en étaient équipés.
Sinon, c'est tout à fait faisable en analogique.
On en trouve quelques citations dans ce forum.
(13/06/2025-09:17:30)œdicnème a écrit : Particulièment intéressant :
Merci pour les infos, l'alignement des vois grave et bas médium avec le pavillon n'est pas faisable en analogique.
A plus
André
Bonjour André,
Pas trouver mieux que le miniDSP FlexHTx avec 4 DAC ESS ES9017S 8 canaux ou le Flex Eight (Sans entrée analogique et sortie asymétrique uniquement, dac probablement des ESS aussi)
Malheureusement ces versions 8 sorties n'existe pas en version sortie numérique comme le Flex2x4
Le Flex 2x4 Digital est certainement modifiable en 8 canaux en ajoutant deux sorties SPDIF ou Toslink ou en utilisant les 2 sorties spdif et les 2 coax comme ici sur l'ancêtre DRC-DI : https://www.audiosciencereview.com/forum...-di.17429/
Et en remplaçant le micrologiciel par celui du eight : https://www.minidsp.com/applications/dig...4way-xover (C'est ce que j'ai fait avec la carte miniShark de mon DRC-DI pour 10€, j'utilise les sorties I2S pour alimenter 8 dac mono)
Enfin ça doit pas être trop compliqué de shunter/remplacer les DACs du Eight aussi
https://www.minidsp.com/products/ht-series/flex-htx
https://www.minidsp.com/products/minidsp...flex-eight
https://www.minidsp.com/products/minidsp-in-a-box/flex (3 versions : 4 sorties RCA, TRRS ou DIGITAL)
Cdlt,
(13/06/2025-08:59:29)AndréJ a écrit : Bonjour,
Sorties analogiques
A plus
André
MiniDSP SHD ou Flex HT (mesures disponibles sur audiosciencereview montrant la qualité des conversions
Sinon il existe quelques solutions plus haut de gamme que les dcx2496, chez Xilica avec leurs Solaro, chez XTA, chez APG/LineaResearch.
L’avantage du minidsp est de pouvoir faire de la correction de phase pzr FIR pour retrouver une phase minimale (tel que mastro l’a fait sur son systeme).
Sorties analogiques
A plus
André
Vu la qualité du système mis en oeuvre, l'ASC48 LINEA RESEARCH et son filtrage LIR (24LR à phase linéaire) sera très convenable. Il est paramétrable à partir du PC en ethernet.
En oeuvre sur mon install depuis 2021.
Bonjour André,
La seule expérience que je peux te narrer c'est la mise en œuvre du LAKE lors de cette session :
https://publications.melaudia.net/reunio...ciac-2024/
Je dois reconnaître que le résultat était très bon, au point d'ébranler ma religion qui m'interdit la double conversion.
On trouve des LAKE en occaze semble-t-il.
(13/06/2025-15:02:17)raoul a écrit : Bonjour André,
Bonjour Raoul
Justement on va aimablement me prêter un LM26 pour essayer.
Sur les sources numériques je n'aurai pas de double conversion.
A plus
André
Bonjour Raoul
A plus
André
Un ici d'occase révisé :
LM26 PROCESSEUR NUMERIQUE LAKE - ALV France
J'avais aussi listé les Martin Audio DX4.0 ou le DX0.6 pour leur DAC AKM de mémoire, il y a un DX4.0 d'occase sur le même site :
DX4.0 PROCESSEUR DE DIFFUSION 4X8 Dante MARTIN AUDIO - ALV France
Je n'ai pas retenu ces solutions à cause du prix alors qu'il n'y a pas (ou très rarement) d'interface asynchrone USB et ils ont tous la même base de processeur DSP Analogue device que le miniDSP DRC-DI, DSP de premières générations ( ADSP-21369 Datasheet and Product Info | Analog Devices ).
Le DSP est un peu le talon d'Achille de ces appareils, les modifications numériques sont traités en interne à 32bits mais ça bouffe plusieurs bits, ce qui dégrade pas mal la dynamique et même avec un suréchantillonnage à 96KHz, il y a trop de limitation en traitements applicables (Enfin pour du filtrage 3/4voies et une correction limité aux effets du filtre, ça suffit amplement)
Bref les premières solutions "Open" de miniDSP basé sur leur carte miniShark peuvent être grandement amélioré (DACs, entrées, alimentation, firmware). Et ce pour beaucoup moins cher qu'une solution pro d'occase.
Rapport Q/P et évolutivité future, les derniers miniDSP Flex ou SHD (version avec streamer intégré) sont bien supérieure en plus d'être équipé d'une interface USB XMOS et  de DSP de génération plus récente (4éme génération : ADSP-21489 Datasheet and Product Info | Analog Devices )
MiniDSP Flex HTx Measurement (FW1.1.17 Update) | Audio Science Review (ASR) Forum
Minidsp Flex Review (Audio DSP) | Audio Science Review (ASR) Forum
Cdlt,
Il y a le Dayton DSP-408 , chinois, pas d'entée numérique !
Il faut un Dac vers l'analogique pour attaquer l'entrée, il repasse en numérique pour travailler puis retourne en analogique pour ses sorties.
Ceux qui l'ont testé l'ont trouvé très bon....
En ce qui me concerne les conversions successives je ne les entends pas.
Je peux partir d'un Cd passer en analogique avec un Dac pas cher puis en numérique avec un ADC ou avec Audacity puis repasser par un autre Dac pas cher puis par un autre ADC pas cher puis encore un autre Dac pas cher puis encore un autre Adc ....... 10 fois les un après les autres à la fin je ne perçois aucune différence.
Hypothèse 1 je suis devenu un peu sourd
Hypothèse 2  c'est pas franchement audible.
Sachant que les différences entre différentes enceintes me sautent aux oreilles, sachant qu'un léger changement de la Fc du filtre me saute aux oreilles, sachant que déplacer un petit peu de mon fauteuil change complétement le niveau des graves j'élimine l'hypothèse 1.
Denis,
