Batteries 12V et alimentations SMPS 2 kW 48V(floating 57V)
Je vous propose des matériels professionnels neufs (jamais utilisés et en emballage d'origine) issus d'un stock de Thomson Broadcast :
NB : Ces matériels sont destinés à des diyeurs avertis et expérimentés.
Batteries Exide "Marathon", durée de vie ~20 ans : notice technique à lire.
- M12V35FT, 12V 35Ah (fabriquée en novembre 2019) : 50€ (prix public TTC ~260€), 15 kg, à prendre sur place, plusieurs unités disponibles.
- M12V105FT, 12V 100Ah (fabriquée en mars 2020 :100€ (prix public TTC ~500€), 35 kg, à prendre sur place, plusieurs unités disponibles.
- Cosses en cuivre étamé pour batteries ci-dessus : offertes
Alimentations SMPS OEM Bel Power Solution (ex Power-One)
, MBTF : 350 000 heures :
- FMPE20.48G : 48V, 2kW (floating 57.4V, chargeur de batterie Pb) Datasheet : 100€ (prix public TTC ~500€)+ frais d'expédition (2.2kg), plusieurs unités disponibles.
Alimentations SMPS OEM THOMSON Broadcast & Multimédia, à prendre sur place, pas de notice :
- 45323334.05 : 32V 215A !!!, refroidissement par liquide caloporteur, 150€, 17 kg, à prendre sur place, plusieurs unités disponibles.
La suite en MP...
RE: Batteries 12V et alimentations SMPS 2 kW 48V(floating 57V)
Bonjour Dominique
Du matériel de folie pour des bricolages assez extrêmes!
Notamment l'aliml avec 215A en sortie, c'est pour sonoriser la foire du Trône!
Plus simplement, une aliml SMPS 48V pourrait me tenter, tu veux bien montrer la connectique stp?
Bon dimanche
Pour la grosse, il faut une installation secteur qui la supporte!
(01/06/2025-09:35:06)HREric a écrit : Pour la grosse, il faut une installation secteur qui la supporte!
... Ainsi qu'une alimentation en eau glacée pour la refroidir. Undecided
- Ce matériel est plutôt destiné à la récupération de composants : transistors de puissance dont MosFet IFRP9140, relais, transfos basse tension, beaux condensateurs y compris électrochimiques haute tension Itelcond (470µF, 450V) de très haute fiabilité...
Bonjour Éric,
(01/06/2025-09:28:42)HREric a écrit : ... une aliml SMPS 48V pourrait me tenter, tu veux bien montrer la connectique stp?
En photo in situ sur un ampli RF de 1.5 kW :
- On repère facilement l'entrée en ~230V sur le bornier rouge (non fourni) et la sortie sur les plots aluminium (non fournis). Il y a aussi un bus RS232 notamment utilisé (je pense) pour superviser la mise en // et/ou le mode floating (chargeur d batteries 4 x 12V Pb).
- Je rappelle un MTBF (Mean Time Before Failure) de 350 000 heures. Les deux seuls domaines où cette alimentation ne peut pas être homologué : le nucléaire et la production pétrolière/gazière.
- Je vais essayer d'en mettre une en fonctionnement.
... , veuillez prendre note de cet addendum correctif :
Alimentations SMPS OEM THOMSON Broadcast & Multimédia, non emballée (non neuve et sans garantie) :
Bonsoir Éric,
Mise sous tension et mesure de la tension de sortie :
- Ne disposant pas du connecteur femelle correspondant au connecteur mâle à l'arrière de la SMPS, j'ai utilisé des cosses Faston pour la mise sous tension.
Vue d'ensemble de la connectique arrière :
- Le ~230V est injecté dans la SMPS par le connecteur mâle "board to board" à gauche. Il s'agit d'un Amphenol FCI PowerBlade 51824-003LF. Le connecteur femelle correspondant sur la carte est un Amphenol PowerBlade51793-003LF
- Le 48V sort par les connecteurs "high current" Amphenol Radsok 10-729923-000 (3.6mm) pour le "GND" et l'équivalent en 5.7mm (???) pour le "+48V".
Merci pour ces précisions.
