Sujets : 17
Voie bas-médium: couplage pavillon tractrix sphérique et Celestion AXI 2050
J'explore l'hypothèse d'une nouvelle solution pour la voie bas-médium de mon système... J'envisage un pavillon tractrix sphérique en bois avec une FC de 150 Hz, associé à une compression Celestion AXI 2050... La fréquence de crossover serait vers 250-275 Hz. le lien du constructeur du pavillon est ici:
https://www.lautsprechermanufaktur-heyde...trak-horns
Certains parmi vous ont-il exploré ce genre de solution en filtrage actif numérique? Je me demande si la compression Celestion peut descendre jusqu'à cette fréquence si on prend le soin de couper avec une pente extrêmement forte, genre 24 ou 48 dB...
Merci pour vos expériences!
Bien amicalement,
Olivier
Multi-amplification en filtrage actif Audiophonics Minisharc Controller. Enceintes ALG Audio/TAD TSM1. Woofers AES TD15H, médium Beyma 850Nd/Kinoshita, bas-médium EMS LB12 mk2/Rouault Acoustic, et tweeter Fostex T925. Blocs Hattor NC1200, TRI 300B PSE, K209+ Grand_Floyd tantale, et VTA 2A3
Sujets : 14
30/05/2025-18:41:17
(Modification du message : 30/05/2025-18:42:34 par Cyrille-Audio.)
RE: Voie bas-médium: couplage pavillon tractrix sphérique et Celestion AXI 2050
(30/05/2025-14:34:40)omousis a écrit : J'envisage une compression Celestion AXI 2050... La fréquence de crossover serait vers 250-275 Hz.
Pour 2 à 4 fois moins cher : un 25cm en clos, qui fera 10 fois moins de disto à 200Hz.
https://josephcrowe.com/blogs/news/celestion-axi2050
Sujets : 17
30/05/2025-18:54:39
(Modification du message : 30/05/2025-18:57:49 par omousis.)
(30/05/2025-18:41:17)Cyrille-Audio a écrit : Bonjour,
Bonjour, merci pour votre commentaire! Pour l'avoir expérimenté, un 25 ou un 30 cm ne marcheront jamais aussi bien qu'une compression optimisée et utilisée en bas médium dans un grand pavillon... par contre, je suis bien d'accord que le coût est incomparable :-)
Sujets : 14
(30/05/2025-18:54:39)omousis a écrit : Pour l'avoir expérimenté, un 25 ou un 30 cm ne marcheront jamais aussi bien qu'une compression
Fair enough.
(30/05/2025-18:54:39)omousis a écrit : optimisée et utilisée en bas médium dans un grand pavillon...
Attendu que la disto n'est pas en faveur de la compression, la préférence ne serait-elle pas sur la directivité, et donc l'adéquation avec le local, et/ou l'amortissement temporelle ?
(30/05/2025-18:54:39)omousis a écrit : par contre, je suis bien d'accord que le coût est incomparable :-)
C'est le moins que l'on puisse dire.
Sujets : 74
Bonjour, c'est amusant de prendre la distorsion comme critère decisionel. Sachant que certains hps qui sont les meilleurs en distorsion peuvent être extrêmement mauvais à l écoute. J'ai arrêté de me focaliser sur la distorsion.
Bien souvent on est à très faible puissance en domestique la distorsion reste assez basse pour ne pas être un critère déterminant pour le plaisir d'écoute surtout si c'est de la h2
Sur melauda je ne sais plus où quelqu'un a mesuré la distorsion de ses compressions 2 pouces.sur grand pavillons dès 300hz et c'est -50db de dht au niveau puissance domestique.
Denis
Sujets : 14
(01/06/2025-20:08:16)calculette a écrit : Bonjour, c'est amusant de prendre la distorsion comme critère decisionel.
Ce n'est pas un critère de sélection, mais c'est un critère rédhibitoire : trop de disto ne peux pas être bon.
(01/06/2025-20:08:16)calculette a écrit : Sachant que certains hps qui sont les meilleurs en distorsion peuvent être extrêmement mauvais à l écoute.
Mais peu de disto harmonique ne veut pas dire HP qui "
sonne".
L'amortissement électro-magnétique et acoustique sont des critères prépondérants, puis IMD (d'où Bl et Le "linéaire" et symétriques).
(01/06/2025-20:08:16)calculette a écrit : J'ai arrêté de me focaliser sur la distorsion.
La H2 est parfaitement audible, et certain préfère... ce qui donne des HP à bord M-roll.
(01/06/2025-20:08:16)calculette a écrit : Sur melauda je ne sais plus où quelqu'un a mesuré la distorsion de ses compressions 2 pouces.sur grand pavillons dès 300hz et c'est -50db de dht au niveau puissance domestique.
0.3% mais quel spl du coup ?
