Interface du Plugin Minsharc 4x4 en 96khz :
[Image: 3WD7mOv.md.png]
[Image: 3WDlM1S.md.png]
[Image: 3WDamnp.md.png]
[Image: 3WDcHFt.md.png]
1024 + 1408 = 2432 Taps Maxi en 96khz par voie[s][/s]
j'ai essayé sans succès , de charger un .bin de 2400 taps dans le Plugin 4x4  (96khz)  :-(
je lis 1408 Taps de disponibles .-
[Image: 3XKiEdP.jpg]
[Image: 3XqzLHQ.jpg]
https://www.minidsp.com/images/documents...ZK9ovn6cld
[Image: 3XB3qAu.jpg]
en remettant à 0 les taps used (saisie directe dans le champs "taps used" ), on retrouve bien les 6 minimums du tableau
finalement , conformément au tableau et à la bonne réponse de Ragnarsson , il reste  2048 Taps maxi par voies en stéréo 96khz ..
à saisir dans le champs "taps used"
[Image: 3XCtY5x.jpg]
j'ai pu reprendre les essais du plugin Minisharc 4x4 9§khz aujourd'hui , après une dernière journée de plomberie dans le garage .
contrairement à ce qui est indiqué sur le tableau ci dessous  ,  j'ai constaté que les convolution à 2048 taps ne fonctionnent pas du tout avec le plugin 4x4 96khz , le Minisharc accepte bien les fichiers de corrections , mais ça distords à 100000000% :-(
le fichier de correction 2048 taps , à ete confirmé ok dans le plugin 2x2 48khz .
ca deviens seulement ok dans ;le plugin 4x4 96khz , avec 1024 taps maxi pour chacune des deux voies .
[Image: 3hEwUP9.md.jpg]
graphes spl , phase et phase min , d'une mesure réelle au Pe sans aucune convolution :
[Image: 3hEwLwQ.md.jpg]
phase mini en gris , et phase mesurée en marron calée en phase mini .
comparatif des derniers resultats obtenus avec les deux plugins 2x2 48khz et 4x4 96khz :
graphes spl et phase ( mesure ) obtenus avec une convolution de 6000 taps de 20hz à 22khz avec le plugin 2x2 a 48khz  :
[Image: 3hEwi9j.md.jpg]
graphes spl et phase (mesure) obtenus avec une convolution de 1024 taps de 150hz à 22khz avec le plugin 4x4 a 96khz  :
[Image: 3hEw53g.md.jpg]
oups , la correction de l'excèss phase creuse un peu trop la courbe SPL ...
[Image: 3hMNL5g.md.jpg]
A part l'excès de corrections qui ne servent à rien j'aimerai bien une superposition du graphe sans corrections avec le premier graphe de cette démonstration afin de constater la pertinence de ces corrections dans ton local traité.
Merci.
(01/05/2025-19:57:41)foecouter a écrit : Bonjour,
Merci.
Exces de corrections qui ne servent à rien ???
C'est sur ,que Je partage absolument pas ton avis depuis que j'ai réussi a réaliser la correction de l'excess phase correctement, avec de l'aide ;-)
La 1ere courbe verte du 1er graphe est sans correction (aucune convolution le module FIR est en position By-pass ), elle se superpose très bien avec la correction de la seconde courbe bleue du second graphe du plugin 2x2 48khz (6000 taps)
La troisième courbe rouge du troisième graphe montre bien les limites du plugin 4x4 96khz avec sa limitation a 1024 taps qui ne permet pas de corriger la phase dans le grave..
Dans une pièce traitée comme la mienne ,
La suppression de la distorsion de phase (second graphe) améliore la qualité d'écoute...
Cette optimisation nécessite une première
Étape correcte de synchronisations des phases de chaques voies.
Chacune de ces étapes très importantes ont déjà été constatées comme des améliorations très appréciables en écoutes de lecture demat sur PC ..
L'objectif n'est pas un excès de corrections , il a pour but
D'obtenir une phase globale des 4 voies en phase minimale comme celle d'un simple Large Bande , mais avec le très gros avantage de repousser les limitations de fréquences aux deux extrémités..
C'est Jimbee , Gg14 , et Rm8 , Ragnarsson,...., qui m'ont conseillé et aidé pour faire l'essai chez moi.
constat : en mode 96khz , le nb de taps maxi correspond à celui de la limite en 48khz . (4300 taps maxi en 96khz sur le tableau )
voie D 1024 Taps utilisés + voie G 1024 taps utilisés + 7516 taps disponibles (mais inutilisables )+ (6 X 6 taps minis inutilisables pour les 6 voies inexistantes) = 9600 taps au total .
[Image: 3hN8J7j.png]
la correction de la distorsion de phase des filtres LR4 correspond tout simplement à la remise à plat de la courbe excess phase importée dans Rephase :
exemple avec 6000 taps utilisable dans le plugin 2x2 48khz :
1) import de l' Excess phase dans Rephase , après export de l'excess Phase dans Rew :
[Image: 3hp4nMF.md.png]
2) résultat obtenu avec la saisie de 3 fréquences de coupures du filtrage LR4 , avec Paragraphic EQ phase tout à 0:
[Image: 3hp4J3b.md.png]
3)affinage avec Paragraphic EQ phase :
[Image: 3hp4Zla.md.png]
la différence est évidente sur les mesures , mais le plus important est une nette amélioration de la qualité d'écoute .
à l'écoute une courbe excess phase remise à plat sur un système 4 voies , améliore très nettement l'écoute des transitoires , la dynamique , la précision , la fluidité ,  et aussi l'image 3D...
