Sujets : 12
Banned
14/11/2019-22:56:14
(Modification du message : 14/11/2019-22:57:41 par dgil.)
RE: Choix de l'impédance d'un haut parleur: le16 ohms meilleurs que le 8 ohms ?
narshorn a écrit :.
Il ne sert à rien de noyer le poisson avec d'autre simu complètement inutile et qui n'ont aucun rapport et de prendre les gens pour des demeurés en expliquant que + 3 db correspond au double de puissance électrique
Notion de puissance..........et de niveau sonore
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel
Donc pour revenir au sujet, l'Altec-16g est plus sensible que l'Altec-8g et puis c'est tout
Dgil
Sujets : 16
14/11/2019-23:49:22
(Modification du message : 16/03/2021-11:46:17 par qui?.)
_
Sujets : 12
Banned
narshorn a écrit :Donc, comme vu chez Wavecor et d'autres constructeurs, un HP particulier en version 4 ohm est bien plus sensible que sa version 8 ohm
Oui, certainement, de nouveau matériaux avec des bobines grosse consommatrice de courant avec au cul des amplis de 5000 W pour arriver à peine à 130 db
Bonne nuit.
Sujets : 58
bonjour a tous,
peut on utiliser en filtrage actif analogique un ampli a tube de 8 ohms ( unique choix d 'enroulement du transfo lundhal) sur un moteur de 16 ohms ? merci
Romain
Sujets : 1
18/12/2024-11:10:14
(Modification du message : 21/12/2024-11:17:07 par rififi.)
(17/12/2024-15:11:42)astrom a écrit : bonjour a tous,
Bonjour Romain,
Oui tu peux, le filtre actif est un source comme n'importe quelle autre et ne voit que l'impédance d'entrée de l'ampli. Donc le HP branché en sortie de l'ampli n'a aucune influence sur ce qui est relié à son entrée.
Un HP 16 Ohms sur une sortie 8 Ohms va simplement modifier la charge vue par le tube de puissance et donc sa droite de charge qui sera plus "horizontale", comme si tu passais d'un transfo 3,5K à 7K. Mais ça ne change rien pour l'entrée de l'ampli qui ne voit que l'appareil qui lui est raccordé.
Philippe
Sujets : 58
bonjour phil,
ok super merci. je voulais m' en assurer. je savais qu en filtrage passif, si le filtre st bien adapté aux hps ,cela ne pose pas de probleme que l'ampli ne corresponde pas à l'impédance des hps mais en actif , j'ai préférai demander. a bientot,
Romain
Sujets : 0
Salut!
Pour la question sur le choix entre un haut-parleur de 16 ohms ou 8 ohms, voici mon avis:
L'impédance optimale dépend vraiment de ton installation. Les haut-parleurs de 16 ohms ne sont pas nécessairement "meilleurs" que ceux de 8 ohms, mais ils présentent des caractéristiques différentes.
Les avantages du 16 ohms:
Moins de risque de surchauffe pour l'amplificateur
Souvent meilleure durabilité à fort volume
Parfois préférable pour les installations avec plusieurs haut-parleurs en parallèle
Les avantages du 8 ohms:
Généralement plus de puissance disponible
Meilleur rendement énergétique avec la plupart des amplificateurs modernes
Plus courant sur le marché, donc plus de choix
Le plus important est la compatibilité avec ton amplificateur. Vérifie ce que recommande le fabricant de ton ampli et assure-toi que la combinaison ampli/haut-parleur est optimale.
Sujets : 12
17/04/2025-11:26:26
(Modification du message : 17/04/2025-13:26:21 par œdicnème.)
Si je ne me trompe,
la valeur purement résistive est plus faible avec les haut-parleurs "dits" 4 ohms
(présentant donc moins d'échauffement) qu'avec 16 ohms les 8 et et encore plus avec
les 16 ohms...
Mais bon, l'aspect thermique des haut-parleurs n'importe guère en HiFi Audiophile.
