Avantages et inconvénients d'une alim sur transfo 100/220 volts
 tenté par un achat de platine cd japonaise en 100 volts je voudrais savoir par exemple si le fait d'utiliser un transfo est un inconvénient.
Bien sur principalement au niveau sonore?
Bonne soirée à vous
Je préfère le vin d'ici, que l'eau de là....
RE: Avantages et inconvénients d'une alim sur transfo 100/220 volts
(08/04/2025-18:30:45)Le drôle a écrit : Bonjour,
Bonne soirée à vous
non, au contraire (isolation supplémentaire).
Le seul inconvénient pourrait provenir d'une capacité insuffisante à répondre à la demande en courant, ce qu'on avait constaté lors de la mise en oeuvre d'un 50W Kanéda Maison de l'Audiophile :
https://publications.melaudia.net/reunio...eignements
Donc pour un lecteur de CD tu peux y aller l'esprit tranquille.
Je n'utilise quasiment que du matériel japonais en 100v, soit avec des transformateurs, soit avec des autotransformateurs. Ca permet d'accéder à des matériels de grande qualité intouchables en France. Et effectivement, le transformateur supplémentaire n'est pas un problème pour la qualité sonore.
Pour un lecteur CD, selon les modèles, 100 ou 150W devraient largement suffire.
Par contre, il faut tout de même faire attention au fait que certains matériels acceptent très bien les transformateurs en 110V qu'on trouve le plus souvent en France, mais pour d'autres, il faut vraiment prendre un transformateur 100V.
Essaye de te renseigner, et si tu n'es pas sûr, prends un 100V, même s'ils sont un peu plus difficiles à trouver...
J'ai monté un transfo 220v 100v pour un ampli 300b de Bamboufou car il avait un transfo 220v en 110v standard et les tubes 300b se retrouvait avec une tension de chauffage à 5.8v et une tension plaque de 460v
J'ai pris un transfo de 850vA primaire 220v et deux secondaires de 50v en série
Un beau boîtier réalisé par Gilles
Et tout est redevenu dans les clous
Didier
Altec 817  515-8G Gpa - Pavillon 1505 Markus klug - lamar M1-JBL 2405
C1 et T1 Metronome Technologie vinyle Thorens 125 sme 3009 DL103
Préampli Conrad johnson premier two
Filtre passif  3 voies Rcl  kaneda/Mda
2 Amplis Krell Kma100- 2 amplis 300b western electric- 2 ampli Vt52
sub 2x MC Cauley 6174 isobarique  ampli Crest 8001
bonjour à tous ,
D'un simple transformateur ,il en fait quelque chose de joli le gilles .
bonnes écoutes
Attention les tranfo ont une tension à vide qui est très très supérieure à leur tension nominale.
Un transfo 100 volts 50VA connecté à un lecteur qui va consommer peut-être seulement 10 watts va sortir 130 volts ! la puissance choisie pour le transfo doit être nominale par rapport à la consommation de l'appareil c'est facile si l'appareil a une consommation à peu près constante selon qu'il est en veille ou en action.
Denis,
(10/04/2025-10:44:01)calculette a écrit : Bonjour,
Denis,
300b classe A. Conso constante
Mesuré à  102v en service mise en route avec l inter du transfo
Je ne voit  pas où est le problème
Bien sur à vide la tension est supérieur comme tout transfos
Sinon il faut  stabiliser  et la c’est un autre problème le hachage c'est pas bon pour les perturbations
Un ampli à tube en classe B  ne consomme pas pareil à  2 watts et 220w  et ça ne pose aucun problème pourtant le transfo voit une grosse différence de charge
Didier
(09/04/2025-19:36:44)gillesni a écrit : Je n'utilise quasiment que du matériel japonais en 100v, soit avec des transformateurs, soit avec des autotransformateurs. Ca permet d'accéder à des matériels de grande qualité intouchables en France. Et effectivement, le transformateur supplémentaire n'est pas un problème pour la qualité sonore.
salut gilles,
je me suis demandé si on devait laisser allumé le transfo en permanence.
Jusqu'à maintenant je l'éteins après chaque utilisation pour un arrêt prolongé. Ca m'avait paru naturel, mais bon....
bien cordialement
D’un point de vue fonctionnel, c’est peut-être mieux, mais j’en doute et ça reste à prouver.
En tout cas, en ce qui me concerne, je ne le fais pas, essentiellement pour des raisons de tranquillité.
Quand un appareil ne sert pas, même si le risque est faible, je préfère couper l’arrivée du courant.
