Kits Kaneda
RE: Kits Kaneda
Je n avais pas du tout pensé à cette éventualité...Mais si les fusibles étaient morts , je ne pourrais pas prendre les tensions ni la continuité (diodes) ? Hors là , ça marche!
RE: Kits Kaneda
Bonsoir Yann,
Les fusibles ne protègent que les entrées en courant. Le reste fonctionne si les fusibles sont cramés.
RE: Kits Kaneda
Merci Christian . J ai encore appris quelque chose.
RE: Kits Kaneda
Test fait: Le fusible est effectivement grillé .
RE: Kits Kaneda
Fusible remplacé, et effectivement ça marche!! Mon testeur FLUKE fait parfaitement l affaire et me permet de m apercevoir que la mesure est toute autre que celle avec mon petit appareil testeur de transistor . Mais du coup , pour en trouver 2 identiques en IDSS , c'est une autre paire de manches...
RE: Kits Kaneda
C'est quel transistor? 103 ou autre?
RE: Kits Kaneda
Oui , des sj103bl et des 2sk246bl .
RE: Kits Kaneda
J’imagine 2 × 2 de chaque?
RE: Kits Kaneda
Tu as tout deviné Gilles.
RE: Kits Kaneda
Ils ont plutôt la côte, les derniers Kaneda, un magnifique No.293 de 2024 est parti samedi pour près de 1700 € sur Yahoo enchères. Je ne sais pas si c’est un Japonais qui l’a acheté, mais rendu en France, ça ferait tout de même plus de 2200€ pour un ampli sans alimentation ni batteries, l’une ou les autres  restant à rajouter.
En tout cas, c’est un sacré ampli, du niveau des derniers No.279, 282 et 289.
